花果山总书鸡 2017/10/26 16:15:29 发表在 380楼
进啥口呀,就十块钱一个的那种
花果山总书鸡 2017/09/22 20:43:54 发表在 234楼
换NGK 7096火花塞25一个,你把进气压力传感器洗一下
花果山总书鸡 2017/10/25 20:35:03 发表在 373楼
用原厂全合成机油,黑钻级,sn 0W-40的,300一桶,我一直在用,你的哒哒响不一定是发电机,这车是法雷奥的发电机,进口的,很贵的,我教你个办法,凉车的时候启动,把盖子揭开,拎一壶开水,往发电机皮带上浇,你看还响不?浇水不响了就把皮带和涨紧轮惰轮换掉,如果还浇水还响,就换发电机,买法雷奥的
绿色老手 2017/10/26 22:49:25 发表在 384楼
机油准备换蓝壳;京东全球购,不对二百;发电机准备换法雷奥,拆车的,原厂的朋友发货500
侯飞1314 2017/10/26 17:55:12 发表在 383楼
后尾灯卡线怎么拿掉图解
京京京1 2017/10/26 16:34:29 发表在 381楼
十块钱一个不贵是不贵,我自己换也不花钱,但是它坏了以后还得换,太费事
芬达678 2017/10/26 17:22:20 发表在 382楼
把后轮轴承换后,后面的嗡嗡声已经完美解决,就是发动机还抖的厉害,安照你指导的步骤都一一更换,节气门、喷油嘴清洗,汽滤、空滤、火花塞NGK(ZFR5EGP7096),机油美孚1号全合成,修理工说是发动机的毛病不好解决,请教楼主解决办法,怎样才能让发动机不抖。谢谢。
花果山总书鸡 2017/10/27 08:14:41 发表在 388楼
这是易损件,只要过减速带慢点,少走烂路,能用好几年
花果山总书鸡 2017/10/23 15:17:38 发表在 366楼
检查一下轮胎,时候夹杂了小石子
手动POLO还需要换齿轮油吗?
绿色老手 2017/10/29 13:58:59 发表在 392楼
花果山总书鸡 2017/10/29 14:34:27 发表在 393楼
换,10万公里换
绿色老手 2017/10/29 14:49:44 发表在 394楼
想换车了,犹豫奥迪Q3还是途观,还是再等等 一汽大众引进m美规途观
花果山总书鸡 2017/10/29 14:50:06 发表在 395楼
买途昂吧
绿色老手 2017/10/29 14:54:29 发表在 397楼
斯柯达的车最近 优惠很多, 14款 极地班,四驱 过户价14.5 、
绿色老手 2017/10/29 14:55:04 发表在 399楼
斯柯达 野帝
