你会看polo 故障码 希望大家有用(应大家号召重新整合版)
1 48 发布于 2010-05-17 09:34:14 只看楼主 热门标准
00000   没有查询到任何故障
00001   制动器控制单元
00002   变速器控制单元
00003   控制单元
00224   碟型天线需要重新校准
00237   ABS 电磁阀: 左前( N59 )
00238   ABS 电磁阀: 右前( N58 )
00239   ABS 电磁阀: 左后( N57 )
00240   ABS 电磁阀: 右后( N56 )
00241   驱动防滑压力调节阀( N238 )
00242   发动机节气门阀( N237 )
00243   发动机制动器
00244   ABS 阀供给电压: 右前+左后
00245   ABS 阀供给电压: 左前+右后
00246   ABS 阀接地: 右前+左后
00247   ABS 阀接地: 左前+右后
00248   变速器开关( E206 )
00250   分动器开关( E207 )
00254   驱动防滑调节错误
00255   ABS 电磁阀
00257   ABS 进油阀: 左前( N101 )
00258   电磁阀1: ( N88 )
00259   ABS 进油阀: 右前( N99 )
00260   电磁阀2: ( N89 )
00261   进油阀: ABS后部( N103 )
00262   电磁阀3: ( N90 )
00263   变速器
00264   电磁阀4: ( N91 )
00265   ABS 出油阀: 左前( N102 )
00266   电磁阀5: ( N92 )
00267   ABS 出油阀: 右前( N100 )
00268   电磁阀6: ( N93 )
00269   ABS 出油阀: 后部( N104 )
00270   电磁阀7: ( N94 )
00271   参见维修组1
00273   ABS 进油阀: 右后( N133 )
00274   ABS 进油阀: 左后( N134 )
00275   ABS 出油阀: 右后( N135 )
00276   ABS 出油阀: 左后( N136 )
00277   ABS 进油阀/出油阀: 左前( N137 )
00278   ABS 主阀: ( N105 )
00279   差速锁阀 -1-: ( N125 )
00280   差速锁阀 -2-: ( N126 )
00281   车速传感器( G68 )
00282   节气门位置调节器( V60 )
00283   ABS 转速传感器: 左前( G47 )
00284   ABS 进油阀/出油阀: 右前( N138 )
00285   ABS 转速传感器: 右前( G45 )
00286   ABS 进油阀/出油阀: 左后( N139 )
00287   ABS 转速传感器: 右前( G44 )
00289   ABS 进油阀/出油阀: 右后( N140 )
00290   ABS 转速传感器: 右前( G46 )
00291   ABS 压力警报开关/液面报警开关( F116/F117 )
00292   液压供给压力油位
00293   多功能开关( F125 )
00294   变速器压力状态开关1( F174 )
00295   变速器压力状态开关2( F175 )
00296   强制低档开关( F8 )
00297   变速器转速传感器( G38 )
00298   后桥差速锁开关( E121 )
00299   变速器换档范围程序开关( E122 )
00300   变速器油温度传感器( G93 )
00301   ABS 回流泵( V39 )
00302   ABS 电磁阀继电器( J106 )
00303   功能选择器开关( E91 )
00305   燃油消耗指示信号
00306   二次空气喷射 缸体左侧
00307   二次空气喷射 缸体右侧
00309   洗涤液计量泵( V135 )
00310   催化转换器 温度传感器 1 ( G20 )
00312   催化转换器 温度传感器 2 ( G132 )
00313   催化转换器
00314   废气内部循环双路阀( N161 )
00347   电磁阀8
00348   电磁阀9
00349   电磁阀10
00350   Mass Recirc. Modulation Valve
00351   中间轴转速传感器( G265 )
00369   EPC 继电器负荷
00438   燃料供给传感器 2( G169 )
00439   燃料供给传感器 3( G237 )
00440   燃料供给传感器 辅助油箱( G292 )
00441   燃料供给传感器 辅助油箱( G293 )
00442   燃油泵接线柱 87F
00443   燃油泵保险丝: 辅助油箱( S266 )
00444   燃油泵控制: 辅助油箱
00445   ump for Haldex-Coupling ( V181 )
00446   recharge Pump ON
00447   recharge Pump OFF
00448   AWD 全轮驱动离合器接合
00449   AWD 全轮驱动离合器分离
00450   发动机过热导致功能限制
00454   AWD 全轮驱动监控器
00455   控制单元: 存取和开始控制: 舒适系统 CAN ( J518 )
00456   控制单元: 存取和开始控制 ( J518 )
00457   控制单元: 网络接口 ( J519 )
00458   控制单元: 电瓶监控 ( J367 )
00459   控制单元: 显示和输入: 前 ( J523 )
00460   控制单元: 显示和输入: 后 ( J524 )
00461   控制单元: 坐椅存储器: 乘客侧 ( J521 )
00462   控制单元: 坐椅存储器: 后部 ( J522 )
00463   控制单元: DSP ( J525 )
00464   控制单元: 收音机/导航系统 显示 ( J503 )
00465   控制单元: 电话/通讯 ( J526 )
00466   控制单元: 转向电器 ( J527 )
00467   TV 调谐器 ( R78 )
00468   CD-ROM 驱动器( R92 )
00469   显示数据总线
00470   舒适系统数据总线
00471   控制单元: Elect. Regulated Dampers ( J250 )
00472   控制单元: 制动助力( J539 )
00473   控制单元: 电子制动/手制动( J540 )
00474   控制单元: 电子防盗器
00475   控制单元: 滑动车门
00476   控制单元: 燃油泵( J538 )
00477   控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 前 ( J523 )
00478   控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 后 ( J524 )
00479   控制单元: 遥控/中央门锁( J276 )
00480   控制单元: 仪表板信息系统 CAN ( J285 )
00496   车身自调平传感器: 前部
00497   车身自调平传感器: 后部
00498   [Fahrschreiber] [Translation N/A]
00499   电瓶电压指示灯( Y11 )
00500   机油温度指示灯( Y12 )
00501   机油状态指示灯( K38 )
00502   防盗器指示灯( K115 )
00503   Control/Drive for Pump-Jet Valves
00504   喷射阀: 缸 1 ( N240 )
00505   喷射阀: 缸 2 ( N241 )
00506   喷射阀: 缸 3 ( N242 )
00507   喷射阀: 缸 4 ( N243 )
00508   喷射阀: 缸 5 ( N244 )
00509   喷射阀: 缸 6 ( N245 )
00512   凸轮轴位置传感器参考标记错误
00513   发动机转速传感器( G28 )
00514   曲轴位置传感器( G4 )
00515   凸轮轴位置传感器( G40 )
00516   节气门怠速位置开关( F60 )
00517   节气门全负荷位置开关( F81 )
00518   节气门位置传感器( G69 )
00519   进气压力传感器( G71 )
00520   空气质量/流量传感器( G70/G19 )
00521   CO 电位计 ( G74 )
00522   发动机冷却液温度传感器( G62 )
00523   进气温度传感器( G42 )
00524   爆震传感器 1 ( G61 )
00525   氧传感器 ( G39 )
00526   刹车灯开关( F )
00527   进气温度传感器( G42/G72 )
00528   大气压力/海拔高度传感器( F96 )
00529   发动机转速信号丢失
00530   节气门调节器位置传感器( G88 )
00531   空气流量计参考电压
00532   供给电压 B+
00533   超过怠速调节自适应限制( N71 )
00534   机油温度传感器
00535   第一个爆震传感器调节
00536   第二个爆震传感器调节
00537   氧传感器调节
00538   参考电压
00539   燃油温度传感器 -1-( G81 )
00540   爆震传感器2
00541   滑阀开度传感器 ( G99 )
00542   针阀行程传感器 ( G80 )
00543   超过最大的发动机转速
00544   超过最大的增加压力
00545   发动机与变速器的电气连接
00546   数据线路故障
00547   ABS 压力控制开关(F137)
00548   蓄电池正极供给: DTC 存储器
00549   消耗信号
00550   喷射开始控制/喷射初始点调节
00551   催化转换器温度过热
00552   空气流量计位置传感器( G19 )
00553   空气流量计传感器( G70 )
00554   氧传感器控制 2
00555   氧传感器 2 ( G108 )
00556   EGR 废气在循环系统电位计( G212 )
00557   动力转向压力开关( F88 )
00558   混和气控制界限: 稀
00559   混和气控制界限: 浓
00560   废气内部循环系统
00561   燃料混合比调节
00562   机油油位温度传感器
00563   燃油消耗指示灯
00565   全自动空调显示/控制: 后部 ( E265 )
00566   辅助转向
00567   转向控制
00568   动力转向电机位置传感器
00569   动力转向电机电流
00570   动力转向电机继电器( J509 )
00571   动力转向离合器
00572   动力转向位置传感器 ( G268 )
00573   动力转向压力传感器( G269 )
00574   驱动电机 On
00575   进气歧管压力
00576   接线柱 15
00577   爆震传感器控制: 1缸
00578   爆震传感器控制: 2缸
00579   爆震传感器控制: 3缸
00580   爆震传感器控制: 4缸
00581   爆震传感器控制: 5缸
00582   爆震传感器控制: 6缸
00583   爆震传感器控制: 7缸
00584   爆震传感器控制: 8缸
00585   废气内部循环温度传感器(G98)
00586   废气内部循环系统控制
00587   混合器控制的调节极限
00588   安全气囊点火期: 驾驶员侧(N95)
00589   安全气囊点火器: 乘客侧(N131)
00590   安全气囊点火器: 乘客侧(N132)
00591   安全带开关: 左侧(E24)
00592   安全带开关: 右侧(E25)
00593   座椅连接开关: 乘客侧
00594   安全气囊点火电路
00595   碰撞数据已经存储
00596   喷油器之间连线短路
00597   车轮转速信号偏差
00598   液压或者机械故障
00599   压力开关/制动灯开关 工作正常?
00600   温度调节翻板电位计( G92 )in( V68)
00601   中央翻板电位计( G112 )in (V70)
00602   脚坑/除霜翻板电位计( G114 )in (V85)
00603   脚坑/除霜翻板电机 ( V85 )
00604   通风翻板电位计 ( G113 )in (V71)
00605   新鲜空气/循环空气 翻板双向阀 ( N63 )
00606   发动机冷却液真空双向阀 ( N147 )
00607   外部温度显示( G106 )
00608   负荷传感器( G119 )
00609   点火放大器输出 1
00610   点火放大器输出 2
00611   点火放大器输出 3
00612   点火放大器输出 4
00613   点火放大器输出 5
00614   点火放大器输出 6
00615   点火放大器输出 7
00616   点火放大器输出 8
00617   安全气囊减速度传感器: 左侧( G104 )
00618   安全气囊减速度传感器: 右侧( G105 )
00619   传感器导线: 左侧
00620   传感器导线: 右侧
00621   减压阀 ( N155 )
00622   燃油滤清器放水
00623   ABS/变速器电气连接
00624   A/C 压缩机接通
00625   车辆速度信号
00626   预热时间指示灯 ( K29 )
00627   水位传感器 ( G120 )
00628   执行参数监控
00629   GRA/柴油喷射装置制动踏板开关( F47 )
00630   空调开关已经打开
00631   AC <-> Motronic 通讯连接
00632   全自动空调接口
00633   点火/传感器 滞后线路
00634   EDS 电子差速锁串联电阻( N159 )
00635   氧传感器加热器: 催化转换器之前
00636   加速度传感器: 右前( G121 )
00637   加速度传感器: 左后( G122 )
00638   发动机与变速器电气连结 2
00639   减速度传感器( G123 )
00640   氧传感器加热器继电器( J278 )
00641   ATF 温度
00642   EDS 转换阀: 右前( N166 )
00643   EDS 出油阀: 右前( N167 )
00644   EDS 转换阀: 左前( N168 )
00645   EDS 出油阀: 左前( N169 )
00646   ABS-ASR/发动机 电气连结 1
00647   ABS-ASR/发动机 电气连结 2
00648   氧传感器加热器: 催化转换器之后
00649   ABS 进油阀/出油阀: 后( N160 )
00650   离合器踏板开关( F36 )
00651   点火线路导线
00652   档位监控/换档范围控制器
00653   自动变速器选档杆位置正确?
00654   安全带涨紧触发器:  左侧 ( N153 )
00655   安全带涨紧触发器:  右侧 ( N154 )
00656   安全气囊坐椅占用传感器 ( G128 )
00657   中央出风口调节电机( V102 )
00658   操作控制单元
00659   自身测试装置
00660   强制低档开关/节气门位置传感器
00661   温度指示灯
00662   转速表( G5 )
00663   车速表( G21 )
00664   燃油表
00665   安全带警告灯( K19 )
00666   钟/蜂鸣器/锣
00667   外部温度信号
00668   供电电压接线柱 30
00669   第二个 发动机故障指示灯( K97 )
00670   节气门位置传感器( G127 )
00671   巡航控制开关( E45 )
00672   带有串联电阻的ABS液压泵
00673   踩下刹车踏板
00674   松开刹车踏板
00675   左前进油阀 : 0V  左前出油阀: 0V  左前车轮: 已抱死
00676   左前进油阀 : VBatt  左前出油阀: 0V  左前车轮: 已抱死
00677   左前进油阀 : VBatt  左前出油阀: VBatt  左前车轮: 已释放
00678   左前进油阀 : VBatt  左前出油阀: 0V  左前车轮: 已释放
00679   第二个氧传感器加热器: 催化转换器之前
00680   右前进油阀 : 0V  右前出油阀: 0V  右前车轮: 已抱死
00681   右前进油阀 : VBatt  右前出油阀: 0V  右前车轮: 已抱死
00682   右前进油阀 : VBatt  右前出油阀: VBatt  右前车轮: 已释放
00683   右前进油阀 : VBatt  右前出油阀: 0V  右前车轮: 已释放
00684   第二个氧传感器加热器: 催化转换器之后
00685   左后进油阀 : 0V  左后出油阀: 0V  左后车轮: 已抱死
00686   左后进油阀 : VBatt  左后出油阀: 0V  左后车轮: 已抱死
00687   左后进油阀 : VBatt  左后出油阀: VBatt  左后车轮: 已释放
00688   左后进油阀 : VBatt  左后出油阀: 0V  左后车轮: 已释放
00689   外部空气循环系统
00690   右后进油阀 : 0V  右后出油阀: 0V  右后车轮: 已抱死
00691   右后进油阀 : VBatt  右后出油阀: 0V  右后车轮: 已抱死
00692   右后进油阀 : VBatt  右后出油阀: VBatt  右后车轮: 已释放
00693   右后进油阀 : VBatt  右后出油阀: 0V  右后车轮: 已释放
00694   开关和仪表照明
00695   差速锁阀/液压泵: Vbatt  左前/右前车轮 : 已抱死
00696   ABS 减压阀: 左侧( N170 )
00697   ABS 减压阀: 右侧( N171 )
00698   控制单元电流消耗
00699   氧传感器 催化转换器之后( G130 )
00700   氧传感器 -2- 催化转换器之后( G131 )
00701   ECT 过热侧试
00702   燃油成份传感器 ( G133 )
00703   怠速节气门位置: TPS/CTP 开关
00704   差速锁阀/液压泵: Vbatt  车轮 : 已抱死
00705   冷却风扇一档继电器( J279 )
00706   冷却风扇二档继电器( J513 )
00707   中央喷射阀 ( N236 )
00708   注意: 冷风扇开关已经打开
00709   阳光强度光敏电阻 2 ( G134 )
00710   除霜翻板电机 ( V107 )
00711   左侧脚坑翻板电机 ( V108 )
00712   右侧脚坑翻板电机( V109 )
00713   左侧中央同风翻板电机( V110 )
00714   右侧中央同风翻板电机 ( V111 )
00715   后脚坑翻板电机  ( V112 )
00716   内部循环翻板电机 ( V113 )
00717   EVAP 活性炭罐阀门翻板电机 ( V114 )
00718   左上出风口开关 ( F179 )
00719   右上出风口开关 ( F180 )
00720   左下出风口开关( F181 )
00721   右下出风口开关 ( F182 )
00722   左中出风口开关 ( F183 )
00723   右中出风口开关( F184 )
00724   左后脚坑出风口开关( F185 )
00725   右后脚坑出风口开关( F186 )
00726   中后脚坑出风口开关( F187 )
00727   除霜翻板电机位置传感器 ( G135 )in (V107)
00728   左中通风电机位置传感器( G136 )in (V110)
00729   右中通风电机位置传感器 ( G137 )in (V111)
00730   中间通风电机位置传感器 ( G138 )in (V102)
00731   左侧 脚坑翻板电机位置传感器( G139 )in (V108)
00732   右侧 脚坑翻板电机位置传感器( G140 )in (V109)
00733   后部 脚坑翻板电机位置传感器 ( G141 )in (V112)
00734   中央通风电机位置传感器 ( G142 )in
00735   内部循环翻板电机位置传感器 ( G143 )in (V113)
00736   EVAP 翻板电机位置传感器 ( G144 )in (V114)
00737   左侧 加热调节阀 ( N175 )
00738   后部 加热调节阀  ( N176 )
00739   冷却液循环泵 ( V50 )
00740    1 缸上止点识别传感器( G145 )
00741   刹车踏板位置监控器
00742   蓄电池( 电动车 )通风系统
00743   蓄电池( 电动车 )通风系统传感器 ( G146 )
00744   蓄电池( 电动车 )温度监控器
00745   绝缘监控器
00746   蓄电池( 电动车 )电解槽故障
00747   前部蓄电池温度传感器( G52 )
00748   后部蓄电池温度传感器( G53 )
00749   通风翻板
00750   故障指示灯/排气警告灯 ( K83 )
00751   蓄电池容量指示灯
00752   风扇/电瓶加热器
00753   电气连接/车轮速度传感器
00754   过热警告灯
00755   发动机机油压力警告灯( K3 )
00756   左侧出风口温度传感器( G150 )
00757   右侧出风口温度传感器( G151 )
00758   二次空气喷射系统 ( AIR )
00759   左侧出风口温度调节器 ( G155 )
00760   右侧出风口温度调节器 ( G156 )
00761   DTC 存储在发动机控制单元
00762   喷射阀( N181 )
00763   驾驶员气体避震弹簧压力传感器( G147 )
00764   乘客侧气体避震弹簧压力传感器( G148 )
00765   调节滑杆行程传感器 ( G149 )
00766   前出风口温度传感器 ( G152 )
00767   后蒸发器温度传感器 ( G153 )
00768   后加热器温度传感器 ( G154 )
00769   发动机( 流出口 )冷却液温度传感器( G82 )
00770   发动机( 冷却器流出口 )冷却液温度传感器( G83 )
00771   燃油油位传感器( G )
00772   机油压力开关 ( F22 )
00773   机油压力传感器( G10 )
00774   车身自调平系统传感器: 左后 ( G76 )
00775   车身自调平系统传感器: 右后( G77 )
00776   车身自调平系统传感器: 左前( G78 )
00777   节气门位置传感器 ( G79 )
00778   方向盘转向角度传感器 ( G85 )
00779   外部温度传感器( G17 )
00780   垂直运动加速度传感器 ( G90 )
00781   定位电机: 左前( V76 )
00782   定位电机: 右前( V77 )
00783   定位电机: 左后 ( V78 )
00784   定位电机: 右后( V79 )
00785   温度传感器: 仪表板 ( G56 )
00786   车顶温度传感器( G86 )
00787   新鲜空气进气温度传感器 ( G89 )
00788   除霜/脚坑 翻板位置双向阀( N118 )
00789   倒车灯开关( F41 )
00790   新鲜空气/内部循环翻板
00791   A/C 蒸发器压力开关 ( E33 )
00792   A/C 压力开关( F129 )
00793   刹车踏板位置传感器 ( G100 )
00794   液压油泵传感器 ( G101 )
00795   后桥垂直加速传感器 ( G102 )
00796   仪表板内部温度传感器风扇 ( V42 )
00797   阳光强度光敏电阻( G107 )
00798   数码分段显示测试
00799   发动机冷却液温度传感器 ( G110 )
00800   环境温度传感器 ( G109 )
00801   A/C 高压开关 ( F118 )
00802   A/C 低压开关 ( F73 )
00803   避震弹簧位移传感器: 右前( G116 )
00804   避震弹簧位移传感器: 左前( G115 )
00805   弹簧支架阀: 左前( N148 )
00806   弹簧支架阀: 右前( N149 )
00807   弹簧支架阀: 左后 ( N150 )
00808   弹簧支架阀: 右后 ( N151 )
00809   制动增压 ESP
00810   制动压力传感器 1/2
00811   系统没有准备好 -- 激活
00812   制动压力电磁开关( F84 )
00813   制动压力传感器 -2-
00814   制动压力电磁阀 ( N247 )
00815   制动识别开关 ( F238 )
00816   辅助转向开关 ( G250 )
00817   辅助转向温度保护
00818   蒸发器出口温度传感器
00819   高压开关 ( G65 )
00820   制动识别开关 ( F83 )
00821   收音机天线 -2-
00822   连接 DSP 到 收音机
00823   线路输出: 左前
00824   ASR 警报灯( K86 )
00825   驾驶员加热座椅
00826   乘客加热座椅
00827   冷却风扇继电器
00828   冷却风扇继电器 -3- 档
00829   控制单元: Heating
00830   控制单元: Convertible Top
00831   控制单元: 散热器风扇:  1 & 2 档
00832   控制和显示单元
00833   风挡玻璃加热激活信号
00834   后窗加热激活信号
00835   Connection to Control Modile for Conv. Top
00836   换档电磁阀 -1-( N284 )
00837   换档电磁阀 -2-( N285 )
00838   换档电磁阀 -3-( N286 )
00839   换档电磁阀 -4-( N287 )
00840   变速器液压泵继电器( J510 )
00841   变速器液压传感器( G270 )
00842   控制单元: EMT
00843   前/后 换档杆传感器
00844   换档杆传感器
00845   换档杆传感器( F258 )
00846   换档杆停止识别开关 ( F259 )
00847   CCO 继电器 ( J511 )
00848   开始/停止操作开关
00849   点火开关 S 端子( D )
00850   控制输出激活: 收音机放大器
00851   喇叭/扩音机
00852   喇叭: 前部
00853   喇叭: 后部
00854   Output Radio Display Instrument Cluste+B662B744r
00855   连接到 CD 转换器
00856   收音机天线
00857   CD 转换器 ( R41 )
00858   连接: 收音机ZF输出与天线放大器
00859   线路输出: 右前
00860   线路输出: 左后
00861   连接到巡航电脑
00862    GPS 天线( R50/R52 )
00863    TV 天线 -1-( R55 )
00864    TV 天线 -2-( R56 )
00865    TV 天线 -3-( R57 )
00866    TV 天线 -4-( R58 )
00867   连接到ABS控制单元
00868   转向角传感器 ( G208 )
00869   线路输出: 右后
00870   低音喇叭 左前 ( R21 )
00871   低音喇叭 右前 ( R23 )
00872   低音喇叭 左后 ( R15 )
00873   低音喇叭 右后 ( R17 )
00874   高音喇叭 左前 ( R20 )
00875   高音喇叭 右前 ( R22 )
00876   高音喇叭 左后 ( R14 )
00877   高音喇叭 右后 ( R16 )
00878   连接到喇叭:  左前
00879   连接到喇叭:  右前
00880   连接到喇叭:  左后
00881   连接到喇叭:  右后
00882   操作控制/编程选择 ( E200 )
00883   点火开关端子  S
00884   点火开关端子  X
00885   点火开关端子  50
00886   闪光警报灯开关 ( E2 )
00887   警报灯开关/警报传感器 ( E229 )
00888   风窗洗涤间歇档开关( E22)
00889   喇叭 ( H )
00890   后窗加热开关/传感器 ( E230 )
00891   行李箱遥控开启开关/传感器 ( E233 )
00892   行李箱关闭装置开关/传感器 ( F248 )
00893   行李箱开关/传感器 ( E234 )
00894   带加热的后视镜开关/传感器 ( E231 )
00895   巡航控制开关 ( E45 )
00896   行李箱关闭装置
00897   挡风玻璃洗涤电机 ( V5 )
00898   A/C 压缩机控制电路
00899   洗涤电机保险丝( S128 )
00900   喇叭保险丝 ( S194 )
00901   倒车灯
00902   行李箱开启保险丝 ( S195 )
00903   加热后视镜保险丝 ( S196 )
00904   换档锁电磁铁保险丝 ( S197 )
00905   倒车灯灯保险丝 ( S40 )
00906   喇叭( H )
00907   [Eingriff Lastmanagmengt] [Translation N/A]
00908   控制单元: 洗涤电机
00909   洗涤电机档位 1/2 ( V )
00910   危险警报灯指示灯( K6 )
00911   后窗玻璃加热指示灯( K10 )
00912   窗户调节开关: 左前 ( E40 )
00913   窗户调节开关: 右前  ( E81 )
00914   窗户调节开关:左后 ( E53 )
00915   窗户调节开关: 右后( E55 )
00916   后窗闭锁开关 ( E39 )
00917   挡风玻璃洗涤间歇控制
00918   接线柱 31
00919   后风窗洗涤电机 ( V12 )
00920   加热外后视镜( Z4/Z5 )
00921   加热外后视镜指示灯( K153 )
00922   洗涤间歇档一档开关( E22 )
00923   洗涤间歇档二档开关( E22 )
00924   大灯清洗继电器 ( J39 )
00925   车内灯保险丝( S261 )
00926   接线柱 30
00927   接线柱 30 ( 右侧 )
00928   中央门锁单元: 驾驶员侧 ( F220 )
00929   中央门锁单元: 乘客侧 ( F221 )
00930   中央门锁单元: 左后 ( F222 )
00931   中央门锁单元: 右后 ( F223 )
00932   玻璃升降器电机:  司机侧 ( V147 )
00933   玻璃升降器电机:  乘客侧 ( V148 )
00934   玻璃升降器电机:  左后 ( V26 )
00935   玻璃升降器电机:  右后( V27 )
00936   玻璃升降器开关: 乘客侧 ( E107 )
00937   玻璃升降器开关: 左后 ( E52 )
00938   玻璃升降器开关: 右后 ( E54 )
00939   后视镜调节电机: 司机侧 ( V149 )
00940   后视镜调节电机: 乘客侧 ( V150 )
00941   后视镜调节电机: 司机侧 ( V121 )
00942   后视镜调节电机: 乘客侧 ( V122 )
00943   加热式后视镜: 司机侧 ( Z4 )
00944   加热式后视镜: 乘客侧 ( Z5 )
00945   前部气囊碰撞传感器 ( G190 )
00946   车内灯 ( W )
00947   尾门遥控控制开关 ( E188 )
00948   滑动车顶关闭信号
00949   行李箱电机 - 已经闭锁
00950   行李箱电机 - 已经解锁
00951   后盖遥控控制继电器( J398 )或者 电机
00952   驾驶员门打开信号
00953   车内灯时间限制
00954   起动锁止继电器 ( J433 )
00955   超过匹配限制 : 钥匙 -1-
00956   超过匹配限制 : 钥匙 -2-
00957   超过匹配限制 : 钥匙 -3-
00958   超过匹配限制 : 钥匙 -4-
00959   中央门锁(安全)指示灯 K133
00960   中央门锁开关: 司机侧 ( F59 )
00961   中央门锁开关: 乘客侧 ( F114 )
00962   报警: 倾斜传感器
00963   倾斜传感器电路
00964   驾驶员门打开信号: 正极
00965   警报喇叭保险丝( S158 )
00966   闪光灯保险丝( S151 )
00967   闪光灯: 左侧
00968   闪光灯: 右侧
00969   后风窗加热保险丝 ( S41 )
00971   挡风玻璃加热继电器: 左侧 ( J410 )
00972   挡风玻璃加热继电器: 右侧 ( J411 )
00973   后风窗加热开关 ( E15 )
00974   挡风玻璃加热开关( E180 )
00975   加热后风窗 ( Z1 )
00976   挡风玻璃加热指示灯 ( K122 )
00977   近光: 左侧 & 右侧
00978   近光灯: 左侧 ( M29 )
00979   近光灯: 右侧 ( M31 )
00980   近光灯保险丝: 左侧 ( S152 )
00981   近光灯保险丝: 右侧 ( S153 )
00982   停车灯保险丝: 左侧 ( S154 )
00983   停车灯保险丝: 右侧 ( S155 )
00984   灯 ( M4 )
00985   灯 ( M5 )
00986   制动灯保险丝 ( S156 )
00987   制动灯: 左侧 ( M9 )
00988   制动灯: 右侧 ( M10 )
00989   CCO 保险丝( S157 )
00990   CCO
00991   车内灯短路到正极
00992   CCO 激活
00993   CCO 未激活
00994   司机侧坐椅高度调整传感器 ( G215 )
00995   乘客侧坐椅高度调整传感器( G216 )
00996   Sensor for Height Adjustable Drivers Headreast (G217)
00997   Motor for Driver's Seat Position (V48)
00998   Motor for Driver's Seat Recline (V45)
00999   Motor for Front Height: Driver's Seat (V29)
01000   Motor for Rear Height: Driver's Seat (V30)
01001   Motore for Headrest Adjustment: Driver's Seat (V103)
01002   Switch for Drivers Height Adjustment: Front: Up (E208)
01003   Switch for Drivers Height Adjustment: Front: Down (E209)
01004   Switch for Drivers Height Adjustment: Rear: Up (E210)
01005   Switch for Drivers Height Adjustment: Rear: Down (E211)
01006   Switch for Drivers Position: Forwards (E212)
01007   Switch for Drivers Position: Rearward (E213)
01008   Note: Emergency OFF Switch is Active!
01009   Sensor for Driver's Seat Position (G218)
01010   Sensor for Driver's Seat Position (G219)
01011   Switch for Driver's Headrest: Up (E214)
01012   Switch for Driver's Headrest: Down (E215)
还有没发完再等
最后编辑于2010-05-18 11:12:52
共3页
1 2 3
