最近连续两天发现,车停在室外,经过太阳暴晒后,点火出现困难。后与一个懂车的朋友谈起这个问题,他说这个问题他的车也曾经出现过,后来换了碳罐电磁阀才解决了这个问题。原因归纳如下:
夏天(大太阳)停车在室外时,气温高造成油箱内油气膨胀,多余油气本应该通过油箱上端的排气口进入碳罐,经过碳罐分离后将多余气体排除车外,然而碳罐因为经常流入汽油,本来是颗粒状的活性炭已经被汽油长期侵泡后结块不能排气,于是本应排除车外的气体未能排除去,囤积在油箱里或者油路里形成油路气阻之类的现象,因此点火出现问题。这种情况出现后,往往连4S都不一定能查出,因为碳罐电磁阀中的电磁阀常常是好的,只是碳罐堵塞。
判断你车车的碳罐是否已经堵塞其实不复杂,你只需在气温较高的天气里将车在室外停1、2个小时后,不要打火,打开油箱盖,轻轻扭开油箱旋钮,如果油箱口有气体喷出,那说明你的车车碳罐已经堵塞了或是快堵塞了,因为膨胀后多余的油气应该从油箱上端的排气口进入碳罐,经碳罐分离后将气体排除车外,而不是囤积在油箱或者油路里面。
解决办法也不复杂,大概有以下几种:
1、加油时跳枪后不再加油,既是加(只能加少许)也不能把油枪抽出来放在油箱口加,更不能把汽油加至油箱口,因为连接碳罐的排气口在油箱口上端,要尽量避免汽油流进排气口。
2、如果碳罐已经堵塞,请清理或者更换空滤下方的碳罐电磁阀(这个东西也不贵,应该在70、80元左右吧,淘宝上好像有)。
3、如果车在保修期内,找4S更换(虽然责任不在厂家,但两年质保不能便宜了厂家)。
4、车车被爆晒后,点火前打开油箱盖放气(不能从根本上解决这个问题,也太麻烦,不赞成!)。
本帖子为纯粹的polo车主技术探讨帖,加不加精倒是无所谓。只是觉得本论坛有时加精比较草率,好的技术帖应该加,好的polo游记帖也应该加,但有的与polo毫无关系的差旅游记发了几张图片就加精,唉!就算无关游记也行,但女主人长得漂亮一点也行呀!可人长得也太一般了,这种精加得就真有点草率咯!
如果没说对,请车友们批评!
