【铁峰山帅男】11000公里二保纪实【原创】
1 24 发布于 2010-05-27 00:40:57 只看楼主 热门标准
2010年5月25日,中雨,正好没课,打电话到当地4S,预约二保,工时费打八折。以下是纪实图片:
到达4S,雨天路湿滑,来几张环境的PP
装修后的德阳4S,大幅标语,体现4S的服务周到(价格不菲)
师傅们准备把小白推上架
提升一点点,拆掉鞋子做动平衡
清洁发动机舱里面的灰尘
拆掉机油滤芯
拆掉一个轮胎了
首保时候,机油滤芯上的太紧,师傅用了多种方法才把它拧松
另一个师傅在拆卸空气滤芯的螺丝
去掉空滤外壳,露出红色的空滤网
吹掉里面的灰尘,11000公里,空滤网还不算太脏,吹吹还可以用,呵呵,节约RMB啦
师傅一边解释,一边检查各种油壶里面的标尺,正在拆掉转向助力油壶
由于上次免费关怀时补充了液体,所以,正常!师傅告诉我,如果转向觉得重或者听见吱吱声音,应该检查这个液体标尺。
正在检查刹车油壶,并告诉我手刹灯在手刹放掉后仍然亮起,应该检查这个,一般在5万公里才会补充液体的,我的正常
将吹干净的空滤网装回
第三个师傅正在远处做动平衡检查,检查结果正常,除了一个轮胎(左边后轮)加了一个补丁外,其余都好的。
检查底盘各处螺丝松紧,正常
准备放机油
小白撒尿啦
另一边的师傅将后轮的两个鼓刹取下进行清洁,图为鼓刹外壳,很多铁屑,正常磨损掉的
这边放出的机油颜色属于正常颜色
底盘检查也正常,没有刮擦
后轮鼓刹来个铁屑,正常磨损,这个东东和摩托车的一样,从内向外制动
机油放完了,拧紧油底壳的放油螺丝
以为球笼漏油,结果一检查,是雨水
前轮碟盘和碟刹,正常!一边2个,共4个,换一套要300多
这时,动平衡做完的师傅将打了补丁的轮胎给我拍照,唉,非原装的轮胎每次都会检查出异常,都要打补丁,晕(这个轮胎已经打过两次了,因为09年10月这个原装轮胎因驾驶不慎报废了,估计买到不正宗的韩泰轮胎了)
拧紧油底壳螺丝和其他螺丝
对刹车盘进行打油和润滑
装回动平衡后的轮胎
准备换D4机油,推荐嘉实多,不过米米嘛要自己出,算了,节约啦,D4机油140,,滤芯60,合计200
拆下来的滤芯,好烫手哦
在新机滤上打润滑油,方便下次好取下
装上新机滤
拆开机油口,准备加机油,由于设计原因,用机油灌注口加入机油很慢,这次从另一个口里面灌注
拧紧机滤
从另一个口灌注机油开始了
全新的机油灌注进入了发动机,后来感觉车子跑起来有力了
另一个师傅开始给每个关节打润滑油
门把手打油
尾箱也打油,备胎也检查了胎压
机油灌注完毕,还原
把车子开到对面的电工分组检查声光电
大茶壶又来了,玻璃水,呵呵(其实就是纯净水),估计还没有我自己用纯净水加洗涤剂的效果好
车内用5052蓝牙检测代码,另一边的师傅在拆洗空调滤芯
难怪空调有异味哦,鸡毛都在里面说,呵呵,拿去吹吹继续使用,不过建议我观察一下吹后异味是否还有,否则是个花钱的大动作,我拒绝了,这个网子要换的话,报价102,嘿嘿,算了,已经学会了拆卸方法,自己去红牌楼买来换节约点
5052检查代码,一切正常,车况很好
装回空调滤芯
在试车员试车过程中,我把大门处的预约看板拍一张,4S很专业,服务和周到
价格结算材料费200+八折后的工时费230=430元,看来人工费比较贵啊,坚持2年或者6万公里啊
因为专业,所以昂贵
下次三保的里程数18000公里
由于下雨,没有洗车,承诺天晴时免费洗车一次,要得嘛,下次来嘛
谢谢欣赏!
最后编辑于2012-08-23 01:59:06
