好消息:关于POLO劲情劲取的遥控升降窗功能,带有网关功能的433F
REMARK:
POLO GP劲情劲取以及crosspolo与老POLO相比,原来由KOSTAL供货的四个车门模块(CAN_BUS系统节点)已经更换成了由BROSE供货(独立的LIN_BUS系统),由于该LIN_BUS子系统与HELLA的6Q0 959 433F之间没有接口,因此无法实现遥控升降窗的功能。这给车主的使用无疑带来了一些遗憾。为了解决这一问题,车主可以通过更换一个带有网关功能的6Q0 959 433F模块即可轻松实现。同时针对老POLO更换上该433F模块无须改变线路也可实现一键升窗功能。
安装说明
1.原车装有6Q0 959 433F的车型(原车带有遥控)
第一步:将带有网关功能的6Q0 959 433F控制器直接替换下原车刹车踏板上方的6Q0 959 433F控制器。
第二步:将原车的三键遥控器匹配进入新的6Q0 959 433F控制器(参见遥控器的匹配方法第4节“遥控器的匹配”),并测试遥控功能。此时,除了还不能遥控升降窗外,其他遥控功能应该一切正常;
第三步:拆下驾驶侧门板,找到电动窗模块线束8针插头上的8号蓝黄线和5号蓝白线,并且将8号引脚上的蓝黄线拆下,接至5号引脚上的蓝白线上即可。
第四步:测试遥控升降窗功能。长按遥控解锁键,大约在2秒钟后四个电动窗同时下降;遥控锁门,四个电动窗(包括天窗)自动上升。
第五步:设置控制器的用户工作模式,请参见第3节“用户工作模式设置”。
2.原车装有6Q0 959 433H的车型(原车没有遥控)
第一步:将带有网关功能的6Q0 959 433F控制器直接替换下原车刹车踏板上方的6Q0 959 433H控制器。
第二步:将海拉大众三键遥控器匹配进入新的6Q0 959 433F控制器(参见遥控器的匹配方法第4节“遥控器的匹配”),并测试遥控功能。此时,除了还不能遥控升降窗外,其他遥控功能应该一切正常;
第四步:测试遥控升降窗功能。长按遥控解锁键,大约在两秒钟后四个电动窗同时下降;遥控锁门,四个电动窗(包括天窗)在大约两秒后自动上升。
第六步:将钥匙头开槽,调取防盗密码并匹配点火系统。
3.用户工作模式设置
带有网关功能的6Q0 959 433F在出厂前已经进行了默认设置,车主可以根据自己的爱好进行重新设置,其设置方法如下表所示:
功能 VAG设置通道 值 说明
控制单元编码/Recode 46->07 00258 老polo(带有四门电动窗,原车安装的是433H):00258单门解锁,00259四门解锁
00259(默认)
00066 老polo(带前两个电动窗,原车安装的是433G):00066单门解锁,00067四门解锁
00067
00016 Polo劲情劲取(原车安装的是433H):00016单门解锁,00017四门同时解锁;
00017
车速>15km/h自动车门上锁/auto lock 46->10->003 0 关闭/off
1(默认) 开启/on
拔点火钥匙车门自动解锁/auto unlock 46->10->004 0 关闭/off
1(默认) 开启/on
遥控解锁声音提示
Unlock beep 46->10->006 0(默认) 关闭/off
1 开启/on
遥控锁门声音提示
Lock beep 46->10->007 0(默认) 关闭/off
1 开启/on
遥控解锁闪灯提示
Unlock blinker 46->10->008 0 关闭/off
1(默认) 开启/on
遥控锁门闪灯提示
Lock blinker 46->10->009 0 关闭/off
1(默认) 开启/on
遥控升降窗工作模式
PW work mode 46->10->010 1 长按锁车键自动升窗,长按解锁键自动降窗
2(默认) 锁门一键升窗(无需长按),长按解锁键自动降窗
其中,“遥控升降窗工作模式”的模式是带有网关功能的6Q0 959 433F控制器新增的功能,用户可以用VAS505X或者VAG1552等工具修改值,就可以设置自己所需要的遥控电动窗工作模式。
4.遥控器的匹配
匹配遥控器有两种方法:
1) 采用两把机械钥匙:用一把钥匙将点火开关打开,然后将四个车门关上,再用第二把钥匙从驾驶侧锁门,在接下来的15秒内连续两次按下遥控器任意键。
2) 用一把机械钥匙,通过使用VAS505X/VAG1552,或者VAG-COM等软件诊断工具匹配:
第一步:用点火钥匙将点火开关打开;
第二步:通过地址“46-中央门锁”进入中央控制器,然后选择“10-匹配”进入;
第三步:若要清除原来已匹配的所有遥控器,选择通道00,然后选择“保存”;
第四步:选择通道01,将设定值修改为00,并“保存”,在接下来的15秒连续两次按下遥控器的任意键
每次只能匹配一把遥控器,如果需要匹配多把遥控器,则需要多次重复第四步。一个控制器最多可以同时使用四把遥控器。
5.特殊说明
该新的433F控制器已经开通了报警功能,如果需要接报警喇叭的话,按照下面的方法就可以了。找到原车433F模块的12针空插座,车主需要购买与之匹配的线束插头,车主只需要将10号位置引出一根线接到原车正电源线上,将11号空位置引出一根线接报警喇叭的正端,报警喇叭的地端接地。接好后用VAS505X或者1552进入433F控制器46->10->005和006通道将之都设定为1保存就开启了报警喇叭功能了。报警喇叭随便购买一个就可以了,12V的,其他的没有什么要求了。以后你会发现,只有用遥控器解锁,你车才不会报警,如果使用机械钥匙解锁,你的车子还是会报警的。这可以防止有人用万能钥匙开你的车门,这是很不错的一个功能,建议车主都能装上报警喇叭。
