总结下无故障码的点火线圈损坏导致的问题!
1 8 发布于 2018-03-16 14:53:45 只看楼主 热门标准
车子无故开始怠速抖动,先考虑火花塞三万多公里了,反正也需要更换了,先某东买了四个博世的配套火花塞更换,更换过程用发现二缸有机油渗漏,不是很多,师傅说这点渗漏没事,二缸线圈胶套很完整无裂纹,并且是15年换的,直接否决了线圈可能性!更换后发现还是抖动,怀疑是节气门脏了,但是节气门刚洗了也就几个月,不至于吧,怀疑发动机积炭,正好过完年要跑个八百公里高速,先跑跑烧积炭吧,反正正常行驶还是不会抖动的。
    到达目的地后发现抖动越发频繁了,而且发现是发动机温度上来后才抖动,只好开到汽修厂检查,上电脑检测,无故障码,修车的说怀疑汽油泵太脏,我觉得不大可能,一直壳牌油的,而且也才不到三万公里,另一个师傅怀疑点火线圈,但是他的建议是四个全换,220一个,非原厂件,我去,这是杀牛了!不管了,先洗节气门吧,拆下来看并不是很脏,心里就已经排除了节气门的原因,果然着车还是抖!那估计就是线圈了,虽然没有故障码。
      某宝买了两个拆车线圈,据说四万公里的,因为同城的,第二天就到手了,拆开一看,金属外壳有磨花,不过胶套部位很新,没有裂纹,看了下里面的铜孔,轻微氧化,估计是南方潮湿,一直放着不用导致的,
先试二缸的,因为二缸的换的时候是副厂件,
换完后就着车升温,不抖了,心中就开心了,开出去转了一圈,也不抖了,因为买了两个,检查后发现一缸的点火线圈胶套一圈裂纹,把这个也换了,再次着车,仍然不抖了,第二天又转啦一圈,也没事了,这下总算解决了困扰我一个月的问题了!
     虽然开了很久的车,但是对车仍然是半知不解,只会换机油,换空滤,换机滤,换火花塞这些简单的事,这次出问题,最后才考虑点火线圈,之前甚至考虑氧传感器了。一是因为15年二缸线圈坏过,方式症状是车抖的和开拖拉机一样,怠速抖,行驶抖,麻着胆子开了十来公里去修车厂更换的,那十几公里油表指针看着往下掉,所以这次因为只是怠速轻微抖动,正常行驶并不抖动,甚至跑高速也没发现什么异常,高速油耗也不高,压根就没考虑到点火线圈。甚至汽修厂用电脑也没查到缺缸失火的故障码,最后也是死马当活马医,买拆车火花塞试试才解决的!
最后编辑于2018-03-16 15:03:13
