一直想装巡航,从09年的需要1000元左右,还要找能装巡航的4S或部分远路的安装高手,到现在的大部分4S,最低成本需要600元,由于我们这儿是县级市,哪儿也没本事装,所以一直也未能装上巡航,一直听说08年的POLO,因为ECU的问题,不能在6档巡航。犹豫了一年也未装。
最近,有同学破解了巡航电路图,最终得以实现自己的愿望。
参阅了爱 卡上同学的山寨巡航,自己改造了部分电路,经过100公里的实践,巡航真实有效,但不太完美,自动档不能在6档巡航。
完全不拆方向盘,不买原装手柄,不买线束,完全自制。
开动车,速度达到35码以上,把巡航总开关打开,然后,按“RES-”,就可以启动巡航了,按RES+,速度增加2公里,按RES-,速度减少2公里,如果想临时取消巡航,可以轻踩一下刹车,就自动取消,如果路况变好,想恢复巡航,按一下RES+,会自动恢复刚才设定的速度。
以上方法适用于06年以后和09年之前的POLO劲情劲取,手动自动都可以。
所有工具,电烙铁、万用表,T20螺丝刀,小电钻、瑞士军刀
材料:电脑电源上的一个四芯插头、网线2米、IN4007二极管3个(价值0.3元),普通发光二极管1个,1K小电阻1个,(旧设备拆的),微动开关2个(废旧进口路由器拆下),船形小开关1个(废旧进口路由器拆下),1.5mm宽,2CM长的插针一个。
首先附上做成的巡航手柄:
电路图:
制作过程,因为中间改造了2次,第一次制作的线束拍照片了,但又剪掉扔了,第二次制作的没拍照片,所以详细过程就不说了
现有的手柄上挖的孔,装开关用
制作那个二极管的线,第一次改造的图
套热缩管
巡航指示灯
难度最大的是那个T110/A的接头,也有的同学没接这个,直接飞线的发动机仓接ECU电脑上了。
先要用T20的螺丝刀,拆下护板,一共2个螺丝,然后拆下OBD接头,方便拿下519电脑。
借用图片说明:
XS/2 XS/3 XS/5 XS/6在那个膝盖上方的519电脑上,四根线在一块,是个空缺的插座,可以正好用那个电脑电源上的四芯正方形插头插上,很完美,我没拍照片。
借用图片说明针脚定义:
拆方向盘下的那个小扣板,拆下以后才能接最难的那一根线T11A/10
向下滑动那个继电器托架,难度系数高点,需要注意卡扣。
拿下后,可以看到最里面的那个电脑,有个白插头,如图:
T11A那个
如上图,那个电脑的中间部位,有一根横向的白色的塑料杆,要用平口长柄螺丝刀向左拨动,就可以取下T11A插头,如图:
反面:
借用图片说明定义:
T11A-10的插针要用一个1.5毫米宽,2厘米长的插针插进去。
把线全部连好后,用5051B或5053的数据线,用笔记本电脑,进01发动机选项,选第11,重新编码,输入11463,确定,并退出,重新进入,发动机型号可以显示后面加了一个“G”,表示可以巡航了。
