夏季如何正确使用汽车空调及空调保养方法
1 21 发布于 2010-07-01 16:10:50 只看楼主 热门标准
(一)关于空调的讨论
今年夏季,天气热得让人浑身不舒服,于是人们想尽各种各样的办法为自己降温,以防身体出现不适。其实,车与人一样在高温下也容易生病,因此车主们在关爱自己的同时,也要想着让爱车健康地度过这个夏天。那么,车主该为爱车做哪些养护工作呢?
1.空调
夏季空调制冷效果不好最令人难以忍受,一般情况下,是由量不足造成的,由此很多人认为加得越多,制冷效果就会越好,其实不然量要适中才好,过少或者过多,都会影响制冷效果,车主要严格按照维修手册上的规定和技术参数来加制冷剂。特别是如果加得过多,的膨胀空间就会很有限,使得热转换能力降低,影响制冷效果。此外,保证空调管道畅通,空气滤网要定时检查、清洗、更换。
2.
高温下,散热性变差,影响到动力性。尤其是在车辆走山路,高温下爬坡或长时间怠速时,因车速慢,虽然风扇起到一定散热作用,但无法利用车辆高速行驶带来的风为散热,这就造成冷却效果变差,温度较高。高温的会使黏度变稀,润滑性能下降,如果再有燃油与混合的情况发生,造成黏度下降幅度更大,而负荷仍然很高,则有可能导致抱瓦拉缸等严重事故;并且高温会引起的迅速氧化变质,时间稍长就会产生油泥和积碳,油泥和积碳会阻塞滤芯,进而影响的润滑,此外,高温下汽油容易蒸发,燃料供给系统容易发生“气阻”,这会大大影响正常工作。
高温作业,机件磨损、划伤和老化疲劳都比常温时严重。要注意冷却系的降温措施,冷却水、电瓶水、夏季蒸发较快,要及时检查,及时补充。此外,超负荷运行,经常带动空调制冷,要比平常多消耗25%-30%的动力和15%的汽油。所以夏季要注意养护工作,换用高黏度牌号的润滑油,并适当缩短换油周期。此外,每运行一段时间后,润滑油多少会有所消耗,要根据实际情况来添加润滑油。切记,添加润滑油不可超过标记上线,否则会因为润滑油过多而增加的转动阻力,降低的输出。而且,还会让出现烧润滑油、冒蓝烟的现象,导致增加,加速汽缸与的磨损,缩短的使用寿命。
3.水箱
夏季的温度一般都较高,要保证温度正常,不容忽视。车主在这一季节特别要注意,水箱的水是否足够,因为高温天气行车,水箱内的水蒸发加快,缺水时要立即停车,但不可马上加水,而应等怠速运转降温后再补充水,并注意不要马上打开盖,以防被烫伤。此外,还要注意是否有灰尘等脏东西造成堵塞,电子扇是否运转正常等。总之,一旦过热时,一定要停车检修,不能再继续行驶,否则可能会出现爆缸等严重问题。
4.电子元件
夏季经常会发生车辆自燃的情况,所以夏季更要做好“防火”工作,注意燃油系统情况,注意燃油是否有渗油或漏油等现象。此外,电子元件短路也是造成车辆自燃的一个重要原因,所以在行车过程中,一旦车辆电子元件出现问题,一定要及时检查,而不可忽视。
5.
爆胎是炎热的夏季开车时最害怕发生的事情。因此车主在每天出车前检查气压就尤为重要。因为车主都知道,气压如果不合适,就很容易爆胎发生危险。如果在车上准备一个“气压表”就非常方便。测量气压最好要在冷车时测量并且有规定值,气压值约在2.2bar,这个值基本上适用于所有的,热车测量气压值会升高0.8bar—1.0bar属于正常。
6.电瓶
电瓶的保养也是非常重要的。要注意正负极线是否松动,每过一段时间就要检查一下,去除上面的氧化物。要防止正负极线间有水或其他液体存在,上面要保持清洁。
7.防冻液
车主们要破除一个误区,就是往防冻液里加过多的水,以往我们认为加水既经济,又实惠,但这往往会使水温增高,导致车辆不能正常行驶。那么到底原因是什么呢?防冻液与水的沸点不一样,冰点也不一样。水的沸点是℃,当水温过高时,水箱里的水就很容易,而防冻液的沸点相对普通水要高,所以不容易,就像冬天0℃后水才结冰一样,防冻液却是在-40℃才结冰。另外水中有很多水碱,很容易使头、机体、冷却箱、及热交换器中冷却管到积垢。防冻液的加入也不应低于警戒线,但加过多也不好,防冻液很容易溢出来形成浪费。但在炎热的夏天,水箱是在所难免的,出现此类情况时,切记不可马上打开水箱盖,水箱里的水一旦喷出来会伤人。
8.油箱
油箱里的油在炎热的环境中会膨胀,如果油加得很满,很容易发生危险。夏天,地面温度也很高,这些都是我们应该注意的。如果机盖着火,不要着急打开,防止空气中的氧进入机盖内使它燃烧得更快,要拿好灭火器,要慢慢打开机盖往里喷射。
9.汽油管
每天开车前,检查汽油管是很重要的,机盖内有很多油管。要注意它们是否有漏洞,因为的这些汽油管,在任何能形成回路的地方都有可能产生火花,如果有破损是很容易着火的。另外,我们还要注意下有没有遗留物,如:油、水等。如果有应赶快去检查一下,以免发生意外。
10.音响
磁带:夏季停在室外,由于磁带的外壳是化学材料制成,温度过高就会变形,放进机器中就会发生现象。温度过高还会使带芯变软发黏,会产生卷带故障。首先要检查使用的磁带松紧程度,松了要用手指或铅笔卷紧,紧了要用来回快速倒带方式使之放松。如果磁带上面的目录签翘起要粘贴好或撕掉,否则会出现不出带故障。磁带在长时间不使用或关机时,最好将磁带退出。
CD:在停车时由于太照射温度过高,在使用CD机时有时会出现不工作,这是正常的,是温度过高保护电路在起作用。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。夏季影响音响正常工作的因素,就是高温和潮湿。
提示:炎热的夏季,如果忽视对爱车的保养就容易出现故障,但车主也大可不必草木皆兵,只要定期正常保养,加上自己的细心检查,就不会出问题。天气酷热时,水温表如果显示在90℃以上,只要报警灯不亮,就属于正常。如果已经上了年头了,就要注意线路的问题了,防止线路老化着火。
夏季车内“一要二不要”
一要:准备一个大钳子
现在,是非常高的,讲究的都是自动化。但如果着火,导致各个开关都失效,那后果就不堪设想。去年就有类似的事发生,多亏司机备了个钳子,可以在危难中打碎玻璃逃生。但要注意的是,钳子也要随手能拿到,否则就没什么意义了。
二不要:
1.内不要放打火机
夏天往往车内的气温较高,相比车外的温度要高出许多。如果放入打火机,一旦它在高温中爆炸很容易引起火灾。很多着火,都是因为如此。
2.灭火器不要放后备厢
灭火器要放在司机手能够直接拿到的地方,随时能够拿起,喷灭火源。如果放在后备厢里,万一车起火,就很难在第一时间灭火,耽误宝贵的时间。如果着火后,要先找灭火器,就会很被动。
(二)空调换季时的诸多问题
每年夏天来临时,不少司机都会在车内使用冷风或空调。但经 过一冬的闲置,车内的需要及时进行一次彻底的检测和清洗,以免使用中才空调不制冷或是气味难闻、尘土扑鼻。建议您做以下几方面的检测:
检查空调是否亏氟。
在使用空调之前,应检查、蒸发器表面的清洁情况。如果灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。
清理空调滤芯、散热装置。
特别要提醒的是,加好氟后,必须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。如果长时间不更换,其上面吸附堆积的尘土会在空调开启时吹进车内。另外还要冲洗空调的和散热风扇,以免过厚的油泥和尘土影响散热效果。夏季部位的散热也十分必要,可使用外部专用清洁剂进行清洗、防腐、上光三重处理。
做完了各项检测,整个还要进行一次全面清洗,用专用的空调泡沫清洗剂,将、蒸发器彻底洗净,同时,还可以把空调进、出风口之间的风道洗净。使吹出来的凉风清新宜人。
(三)启动后不要立刻开空调
在使用过程中,空气会在鼓风机、制冷系统蒸发箱、暖风系统的小水箱以及风道中流动。只要打开鼓风机或将进气模式选择在室内循环,不管是否使用制冷装置,空气都将进入上述系统。日久天长,上述装置的表面积累许多尘埃、水分、细菌及其他污垢物,并会对人体呼吸系统及皮肤造成损害和过敏反应,直接影响乘员的健康,并且本身还会出现制冷效果差及出风量小等故障。
一般情况下每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。这样就保证您可以享受到清爽干净的室内环境,确保您的身体健康。
怎样使用
1.先放热气再开空调。若车在烈日下停放时间较长,车辆启动后不要立刻使用空调。先把所有车窗都打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。不应频繁开启和关闭空调,以防损坏。
2.车内开空调时,司机不要在车内吸烟。若吸烟,请将空调的通风控制调到“外循环”位置。
3.停车后使用空调时间不能过长。有的车主为凉快,关紧车门窗,打开空调在车里休息,这样极易导致车内一氧化碳浓度升高而中毒。
4.在空气进气口附近不能堆放物品,以防进气口被堵,致使空气流通受阻。
5.在到达目的地(停车)之前几分钟关掉冷气,稍后开启自然风,在停车前使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持的相对干燥。避免因潮湿造成大量霉菌的繁殖。
需要注意
一般1.3升以上的轿车,空调效果基本都可以的,但一些1升或1升以下的,因小而导致空调效果不理想,甚至开空调走一段路就会发生水沸现象,尤其在炎热的暑天。因此夏天空调使用要注意的事情有以下两点∶
1)如果因开空调增大负荷导致水温过高,要暂停使用空调,至水温正常为止。
2)要避免停车时以怠速工况在夏日高温下长时间使用空调,由于空调无法得到有效冷却容易因系统温度和压力过高而损坏。长时间停车开空调对乘员的生命也有威胁,因为排出的废气有可能被吸入车厢使人中毒。
(四)空调保养六部曲
正确的空调保养可提高空调使用寿命,而且可保持良好的工作状态,尤其进入夏季,对空调的保养与维护更成为驾驶员朋友所应掌握的。
1.检查皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使制冷不良。
2.检查软管和管接头是否有油迹。如渗漏,应及时向维修处咨询解决方法。
3.经常清洁。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着进行冲洗,这是很正确的。因为表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁表面可使的制冷效果大大提高。
4.定期检查制冷剂的液面高度是否正常。检查液面高度的方法有好几种,但最常见的而且最简单的方法就是利用干燥器的窥视孔(观察窗)检查。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转和,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况,如果空调机工作正常,应从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉的时候能够看见小的气泡。
5.检查冷冻剂是否足够。可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过表进行检测。
6.经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。
(五)如何去除空调异味
天气越来越热,爱车空调使用频率也越来越高。不少车友反映,车中空调风量不够,还夹杂着尘土味、霉味等异味。
其实,这是由于空气中夹杂的灰尘等杂物聚积在空调过滤器及蒸发箱上,堵死部分进气通道。同时,灰尘、杂物等在车内高湿温暖的环境下,滋生出霉菌、细菌等,自然味道怪怪的。另外,不洁空调还可能会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。如何清洗爱车的空调,用什么样的清洗剂清洗,自己是否也能亲自动手呢?
1.用空调清洗剂清洗车内空调。
想自己动手进行车内 空调清洗的朋友,首先要选择一款质量有保证的空调清洗剂。要辨别空调清洗剂的好坏,首先必须索要有关清洗剂的各项检测报告。无论国内产品、国外产品都要经国家相关部门的检测,各项指标合格方可使用。
要考察清洗剂的酸碱度,pH值在7至9之间是比较好的,强酸或强碱都会对部件有腐蚀。
清洗时要严格参照清洗剂的《产品说明书》进行操作。首先要把车子的滤芯摘下,把空调清洗剂从进风口装进去,同时要关紧空调的出风口,避免空调清洗剂从出风口流出来。以上两步做好以后,把车发动,打开空调,让清洗剂在里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证液体循环到的各个通道。大约5分钟左右,关上空调,车也熄火,观察下排水口流出的药液。可见黄黑污渍随药液从空调位于底盘的管道系统流出。越脏液体越浑浊。
清洗结束再打开空调,应该没有异味,空气清新。假如爱车空调并不是很脏,用这种方法洗很经济,一般比较适合用这种方法洗。
2.拆洗车内空调。
拆洗较第一种方法麻烦许多。首先要把仪表台拆开,取出空调的蒸发器,可以看见长时间没清洗的空调蒸发器上面“长”满了灰尘和小毛毛,需要用刷子仔细刷干净。
这一步做好了,把空调重新装上,还需要再用第一种方法清洗一遍。这种方法多费功夫多费钱,在维修单位拆洗一次至少也得几百元,特别脏的空调洗一次要花费近千元。所以爱车的空调要及时清洗,千万别让它长“长毛”。
最后,当清洗完空调,在关掉空调后最好继续使风扇继续转几分钟,加速蒸发器外壳的干燥,可以对阻止霉菌滋生起到一定作用。
(六)快速制冷方法
暴晒后空调如何快速制冷
盛夏时节,在下晒了一会儿,车内的温度就可能高达六七十摄氏度以上,这时要去驾车简直是太痛苦了。一般司机的做法是拿出百米冲刺的速度冲入车内,打开空调将风速调到最大挡位,然后到车外等待,几分钟后等车内温度降下来了再进入车内。
回想一下您是不是也曾有过这样的经历?其实这样并不是唯一有效的制冷方法,而且这样做对和会有不同程度的损伤,也会造成很大的热负荷,并且很多燃油被白白消耗掉。这里向您介绍几个小方法,供您在使用中试试效果。
进入暴晒的后,马上打开车窗,启动车辆,这时先不要开启空调。现在的电喷车不用过分预热,可以直接行驶,车辆在行驶中利用空气的对流散热,车内的温度会迅速降到与外界温度平衡,这个过程仅仅需要一两分钟。
这时再关闭车窗,开启空调,空调循环一定要放到室内循环挡。
制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气要向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度是很高的,会抵消一大部分制冷效果。
选取风速挡位时不要总使用最高挡,出风量大制冷效果不一定好。如果只有前排乘员选用2或3挡风速就足够了。
进行空调和车窗调节操作时一定要注意行车,如果对车辆的操控装置不够熟悉建议不要采用此方法,行车时寻找控制调节键是不的。
