如何做到不自燃,请注意以下十条
1、不要轻易改动线路,和新增加用电设备。
自己改动线路,对线路绝缘处理不到位,很容易埋下隐患。即使是交给4S做,也是同样道理。我就发现4S的安装防盗器破线后用绝缘胶带缠绕,其一绝缘没有包好,直接留下隐患,其二时间久了,胶布因天气高热粘合剂融化,自行散开,导致导线裸露。其三,线路没有妥善布线,导致与其他部位摩擦损坏,或者附近有高热导致线路绝缘老化最终破坏。
新增加用电设备,会造成线路过负荷而发热,发热导致绝缘老化。如果电流过大,高温往往出现在线路接头处,引起接头燃烧。
2、POLO的下护板非常重要。即使你不打算安装全护,那种半护一定要安装。主要是避免地面飘浮的易燃物、能缠住风扇的条状物进入发动机仓。
3、不要在易燃物上面停车,也不要轻易在易燃物上驶过,避免易燃物缠绕在转动部位引起摩擦燃烧。
4、要定期检查底盘,清除底盘异物,尤其要注意排气管附近的异物。
5、车内不要放易燃易爆的物品,如打火机、香水、喷雾剂等容器。
6、手机等含锂电池的用电设备不能放置在车内能暴晒的地方,离开汽车要带走,对于带电池的GPS导航设备,一定要带离,如果电池可以取下,建议GPS内不要安装电池。
7、定期清理发动机仓,发现油迹要及时清理干净,并查找原因,电子风扇等限流电阻表面灰尘要及时清扫,避免散热不良(小心风扇自行起动)。
8、绝不更改原车保险规格,以防失去线路保护作用。
9、定期检查油箱口,行车中闻到汽油味一定要找到原因。
10、避免在车内抽烟,尤其同车后座位的不能抽烟,喝了酒更危险。有次我发现我后座被烧了几个大洞--喝了酒都不知道自己在干嘛,这也是最低级错误。
