月不落1 2018/05/18 19:22:18 发表在 45楼
楼主,巧了,我最近也在研究这个问题,我是14polo1.6自舒。本来是打算用蔚领的盘子(约1700),同平台,直接换就行,后来也是经过朋友推荐,我用了迈腾B8的方向盘,这盘子价格便宜(约1100),原生自带多功能键,原生自带换挡拨片,我觉得挺好,咱们可以交流交流。盘子本身装上和polo是匹配的,但是有2处不完美。问题1:B8多功能键中,有2个定速巡航的按键,无用了,因为polo定速在左边拨杆上。问题2:方向盘得灯颜色是白色的,原来买之前我觉得全车都是红灯,方向盘白灯感觉不协调,后来经过思考和实践,发现因为仪表盘本身中央屏幕是白色,所以这个灯也是白色反而看着很协调。对于我原先的盘子,白秃噜一个,...
楼主您好 请教您几个问题哈
1.这个拨片安装后,需要解码吗?
2.因为是在冷车时换挡不积极,热车基本上用不到。当发动机转速上来的时候,车速没上来。这时候拨片介入,档位会提升吗?(比如ECU设定的是2000转1档速度大于10km/h的时候升2档。如果冷车时是不会升档的,而且车速随着发动机的转速提升变化不大。这时候介入拨片会升档吗?这样会不会打破ECU设定的温度保护!对变速箱和液力变矩器有影响吗?}
3.左右换挡方式可以更改下吗?我想改成左加 右减的 可以实现吗 ?
问题有点多 希望楼主见谅!!!谢谢您!!!
