现在已经进入夏天,太阳也是一年四季中最强烈的时候,我们在出行光线充足、视野开阔,貌似没有什么可担心的,但是太阳光的直射对我们开车也带来一定的安全隐患,阳光开始从前挡玻璃最顶端位置照射下来,此时只要扳下头顶的遮阳板,基本上可以感觉不到阳光耀眼了.而且,遮阳板挡住的视角在前方车顶以上,对前方情况的判断基本上不受影响。遮阳板,小东西有大用途,我们都可以充分利用之。在炎热的夏天阳光照射下通过遮阳板,对行车安全起到一定的作用。遮阳板不仅可以遮住前的阳光,还是可以遮挡侧面的阳光。
汽车都是有遮阳板的,每个遮阳板,
在阳光比较刺眼的时候。我们有加上忘记了带太阳镜的时候,我们就可以放下遮阳板了,我们在遮阳板的阻挡下可以阻挡阳光的直接照***,减少阳光给我们带来的刺眼
遮阳板在使用的时候就是这个样子的。我们可以调整它的角度,从而实现阻挡不同高度光线的需求,这个要大家自己注意的,自己调整好。
副驾座上也有一个。
打开状态,副驾的还多一个化妆镜。主驾的居然减配了。
两个遮阳板打开的状态。
其实遮阳板这个地方是不单单的遮挡前面的阳光,还可以把他拆了下旋转到另一个角度。
通过这个地方拆下扣子,就可以旋转了。左边有阳光照射进来可以去遮挡了。
就是这样子的呢!阳光可遮住不让阳光直接照射在脸上。
角度还可以调节的,根据不同的需求进行调整。
从外面看可以遮住大部分。对后视镜的规查也不影响。
副驾的也是大同小异,只是一个可以遮挡左边一个可以遮挡右边,使用的方法也是一样的。
副驾的遮阳板也是通过这个卡扣拆下。我们知道我们开车的时候不会是永远迎着太阳光开的,因为公路永远是没有笔直的。总是绕来绕去的,当我们侧面面对阳光的时候怎么办,其实我们也可以将遮阳板的一端旋转至侧面来遮挡两侧的阳光。方法也是比较简单的,我们可以吧遮阳板的一端从卡扣里拔出来的。
调整位置结构一样的
档的都是一样的。
角度一样可以调节。
