空调清洗剂 分享。
1 10 发布于 2019-10-12 08:37:17 只看楼主 热门标准
空调清洗除菌剂就是清洗空调的洗洁剂,能够有效杀灭散热片内的有害菌,同时残留只有水和氧气,真正做到完美杀毒。克服了传统清洗剂刺激性强,腐蚀铝翅片,清洗效果不明显等缺点,具有清洁除菌、安全无毒,清洗后空调出风清新等独特优点。
随着空调的普及以及人们健康意识的逐步增强,空调清洗日益引起人们的重视。  通过对空调清洗剂配方中表面活性剂、溶剂、杀菌除螨剂、防腐蚀剂等原料的系统研究,结果发现采用1.0%AEO-9[(脂肪醇聚氧乙烯 (9)醚]和0.5%的AMP(脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯)表面活性剂组合,同时复配4%CS-1溶剂,产品具有优异的去污能力;添加0.4%的R 301和0.05%的凯松CG,无论对螨虫还是金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌等都有很好的杀灭效果;此外添加三乙醇胺和R 1可大大减少产品的腐蚀性,使本产品达到无腐蚀级别。
空调在使用了一段时间后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病),这都是滞留在空调散热片中的大量污垢、细菌赘生物所造成的,散热片污染严重危害人体健康。
空调清洗剂剂是专业解决空调污染的产品,其有效成分能够深入散热片内部,去污的同时能够有效的杀灭病菌。
操作步骤
1、断开空调电源,打开盖板(壁挂机和柜机打开方式不同);
2、拆卸过滤网,露出铝翅片;
3、将喷头拧到“SPRAY”,对准空调散热片均匀喷射,覆盖整个铝翅片;
4、等待一分钟,开启空调制冷;
5、观察到排水口流出黑色污水;
6、盖回盖板,清洗工作完成。
空调长时间不用或使用较长的一段时间后,空调内部容易堵塞灰尘、污垢和细菌, 产生军团菌,蜡样芽孢杆菌,霉菌,金黄色葡萄球菌等致病菌,并容易让人患上“空调病”,危害人体健康!
合格的空调清洗剂必须是通过国家认定专业机构的防腐蚀性检测,对空调机器无损伤。能做到快速清除附着在蒸发器上的灰尘,还空调器一个健康的“肺”。
天然环保,无毒无公害,100%生物降解,清洗后可形成一层保护膜。能瞬间杀毒,可讯速杀死空气及空调中的各种有害病菌,预防疾病传染,同时能有效消除空气中的异味,保证人体健康。
采用天然植物淬取液作为原料,因而对人体无任何刺激。且不含任何氯氟碳化物等对臭氧层有破坏的推进剂作为原料,清洗后的残留液对环境无任何污染,可直接排放。
  • 车品
