普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
三滤更换周期,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的除外),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
首先要更换机油、机油滤芯;检查或更换空气滤芯、汽油滤芯和空调滤芯;再就是变速箱油、差速器油和分动箱油(四驱车)、后桥油(后驱车)、刹车油、助力转向油、离合器油(手动挡车)、防冻液、火花塞、刹车片等都到了该检查更换的时间了。如果不更换可能会发生大的故障。最终导致车辆油耗增加甚至不能正常行驶。空调也到了该保养、清洁的时候,如清洗外面散热系统,提高空调效能,还有清洁里面的蒸发箱,长时间不清洁有异味。再就是车辆漆面也需要做维护,那样显得车子光亮如新。
还是做基础保养就是!到6W公里做大保养就是
