车子行驶的时间长了,不知道有没有做减震器的更换,减震器每天都在承受巨大的压力,尤其是在颠簸路段、减速带、爬坡过坎的时候承载较大,使用寿命不是很长,很容易产生减震器异响或漏油、损坏。有可能是因为车子使用的时间太长了,固定用的螺丝松动了,或者是齿轮磨损较大,再或者是因为缺油或漏油,所以如果是还没有那就趁着这次有异响,就去做一下检修看是否需要更换,萨克斯、蒙诺、KYB等都不错。
有意思的不得了 2020/01/21 11:13:03 发表在 5楼
平衡杆胶套,我也有,一直无视
casillas0830 2020/01/21 14:40:47 发表在 6楼
我的也是,天气冷就响,换了前面两根减震,两个三角臂总成还是响……
MrRight846 2020/01/21 16:08:51 发表在 7楼
但好像车子跑热火了,异响又没有了,所以去维修店,师傅也说没有异响
灵活滴胖纸55 2020/01/21 21:29:38 发表在 10楼
平衡杆胶套老化间隙大了,松动,换了就好了,我就是这样的,冷车噶几噶几响,跑热了又不响了
fiatspc 2020/01/22 09:23:40 发表在 12楼
橡胶件有老化和收缩。跟金属件摩擦声音。你车应该有2年以上了。
不要急只是看看 2020/01/21 20:26:51 发表在 9楼
我的也是,修了9百多块钱还是没卵用就不理了,不过开这么多年,我今天才发现我的Polo油箱盖好像锁不了怎么办?我的是14款的
MrRight846 2020/01/23 08:56:49 发表在 13楼
2020年3月份就五年了
MrRight846 2020/01/23 08:59:25 发表在 16楼
好像不是减震和三角臂的声音,如果是的话,把车跑热火了,还是会响吧
