77887788:
我的圣达菲1.8T主要问题是:
1、点火打不着,特别是停车后一般一次点火都不成功;
2、8月19日SB4S店换油底。(经过检查油底壳有一个沙眼);
3、右前,后玻璃侧按钮,只能降,不能升(已经无法工作3个月)SB4S店说没配件
4、电瓶8月25日已经索赔至今天没有到货;
5.10月10日车内中间的顶灯开关按下不回位. (已经索赔至今天没有到货)
gjx5000:
我的圣达菲1.8T主要问题是:
2、刹车偏软;
3、右前玻璃驾驶侧按钮有时不好用,只能升,不能降;
4、后背门气压顶杆脱落。
新手修车:
换了1.8T变速箱后的恶梦
早期表现就是挂档有打齿的声音,今天终于给我换了折磨我两个月的变速箱,换的过程真让我心痛。拆的乱七八糟,将近5个小时等待。
可是换完以后,发动机旁边有放气的声音,不知是什么原因。
技师看了说没什么声音呀,眼看要下班了。我只好先回家,路上声音越来越大,停车在修理厂看了半天,说要拆开检查,建议我去4S点拆。
没办法有要浪费一天时间,我自从买车已经去过4S店10余次,可恨
谁要我的车便宜卖。
海蓝本:
等你买了华泰的车,
体验过华泰所谓的"售后服务",
你再来这儿发表见解吧——
我告诉你:
我买华泰的车之前,
比你想的好得多——
我做好了能想象得到的思想准备——
忍受华泰的车的很多毛病的准备。
可汽车的零配件不是你买味精——
莲花的不行就买凌花的。
汽车的零配件都是专用的,
当因为一个小零件汽车抛锚三、四个月甚至更长时间停在车库,
你整天找华泰这个部门、那个部门而实际上根本没人理你,
你就不再为华泰唱赞歌了!
我告诉你:
华泰几乎就没有什么售后服务!
8月初买的车现在跑了4600多公里没什么大毛病,就是小毛病太多!800多公里的时候空调坏了,结果一检查是风机插座连接不好,2100公里时候车门锁了老是自动报警,就是前几天的时候开空调时手指刚接触到开关就把开关上的指示用的小点弄掉了,到现在还是一个小窟窿在哪里,虽然不影响什么功能,但是看着不舒服的很啊,马上又要搞保养了,到现在还没出现过什么大问题!对了,如果要买的话记得要检查随车工具,我的随车工具质量!套筒跟本不能用,一转就成麻花了,到现在还没给我调换来!只有自己买一个了,但是原车的还是要用的哈,因为它是千斤顶的组合工具!
总体来说车不错,我到今天已经1.5WKM了,冷却水管漏水,换了个密封圈,方向机慢速打时有咯咯声,点火2次,准备11月初换电脑,已保养3次,用华泰厂的专用机油。
万家灯火88:
圣达菲1.8T高温开锅啦
由于各种手续问题,巴巴让我等了1个多月,昨天才提到车,1.8T,正兴高采烈往家开,走出也就1公里不到的路程,等红灯,再起步,熄火!好赖我之前也开了10年车了,虽说新车不太熟悉,也不至于熄火吧。把问题归结于这1个多月没摸车了,生疏了,于是打着继续前行。下一个红灯再起步,又熄火,郁闷,也没多想,一门心思找油站。到了油站门口被保安拦下,车子停下来才发现好大股烟从车头盖的缝隙冒出来,顿时吓傻了眼。虽说之前开了10多年车,可从没遇见过这种事啊。这时周围的的士司机全都围上来,七嘴八舌我才搞明白怎么回事,开锅了。赶紧把车弄到旁边,打开车头盖,发现水箱竟空空如也,连雨刮水都没有一滴。这回彻底晕倒了,刚提的新车啊!于是电话找来经销商和维修技术人员,按理说我开出来最多也就2公里远,经销商应该很快到吧,可是又巴巴等了2个钟头才到。经检查,水管卡扣爆裂,眼看着他一大桶水加进去车下边的一个位置(我实在说不清楚)根自来水龙头一样哗哗就流出来了。于是他们把车拖走。真是心寒啊,买辆车也不是个小数目,开出来第0.4个钟头就出现这样的状况。在等红灯重新起步时,半离合状态听到“咔哒咔哒”的声音,有说这种情况没问题,有说是松缸,有说是拉缸,维修站检测说没问题,想请问各位,究竟有没有问题,出现这种情况我该怎么办?曾尝试过问他们可不可以换一台,他们说是无理取闹。我是深圳的。
华泰圣达菲是个垃圾车 liuduoduo
我在08年4月份在鞍山北辰汽贸购买了一部圣达菲2.0柴油,跑了3000公里时车速开过80发现车身有抖动,去服务站维修服务站技工说做动平衡就可以了。我做完也没有超过80(应为在磨合期),然后跑到5000时去了一趟大连跑高速时也发现车身依然有抖动,回来也修过N回华泰厂家也派来两个技术人员来处理我车的问题,至今车还仍然有抖动。华泰汽车真垃圾
wp6788:
我的圣达菲1.8T 要报废了 换啥都没有。。。
我的车子是08年6月15号左右买的 至今4个多月了 这4个月真不知是怎么过来的 经常往返于家与维修站之间 说真的 我真想把这车拉到北京或是什么大城市砸烂了得了 有车还不如没有
我的车基本上大家说的毛病都有了
1 打不着车 前几天在维修站换了个电脑开始还真好了 后来又不行了 跟原来一样 还是打不着
2 起步走有弹簧声
3 2000KM右前门升降器开关坏 厂家没有 等了2000+KM 还是没到 最不理解的是 坏什东西 都要照相 登记 报厂家 结果还没有 白等了 结果维修站用自己仓库的给我换了1个 78块钱(够黑的) 嘿嘿 现在又坏了 晕!!! 驾驶员这边的也不管用了
4 2000KM左后轮轴承坏 等了好长时间才换上 故障排除
5 现在跑到120迈后ABS故障灯亮 不知什么原因 维修站没有专用电脑
6 给油门手刹指示灯亮 同上
7 最关键的 全车没一处水管接头不漏水的 你们见过吗? 防冻液漏没了 现在我还用着水呢 我家在河北承德这边 外面都结冰了
8 左后轮现在走烂路一个劲的咕噜咕噜响 维修站说减震器坏了 要我等半年
9 服务站不知是会不会修 什么故障都弄不了 一个件 都没有 叫什么维修站呀 气死我了 对了 最可气的是保养居然没有机滤 每次都没有 换个维修站还是没有 车子现在要11000了 保养两次了 还没换过机滤 说厂家发不过来 气死了
好了先说到这 车没在家 没图 明天发 希望想买圣达菲的朋友注意下 最好不要买 别在上当了。。。。。
我的圣达菲1.8T买了车的第2天竟然修了一天的车作业!
精华2008-08-27 18:55
本来是欢天喜地的,准备好好的给大家交作业,但买了车的第2天竟然修了一天的车,实在没什么心情了,大家凑合的看吧。
昨天下午提的车,时间匆忙没仔细验车,今天开了半天把作业交上!
先说说毛病:
1:搽车后机器盖上,全是电焊的白点!搽不下来,直接焊到车漆里了!(图片手机照的不清楚,不上图了,谁想知道,我可以拿相机照了发上来)
2:跑了几圈后发现刹车时候响,4S店答复是ABS,具体是怎么回事还搞不懂,响声很大,就是呼路路路的。。。。。。。就象底盘被拖住一样的声音!!!!!!!
3:然后检查前轮时候发现,刹车片已经破了,就是坑坑洼洼那种,晕,30公里就是这样?300公里呢?3000公里呢?整个一手工作坊的垃圾!建议已购车的朋友赶快检查刹车片(后面上图)
4:刚准备回家,竟然发现时速表不转了,继续修。。。。。。。。。。
5:机器怠速很吵,有人说检查发动机时可以树立一根烟看能不能放住,我放了个烟盒都没放住!不过提速很快,动力凑合,就是上了3000转时那时的声音可以论和柴油车相媲美了
6:刚刚我都忘说了,我无意当中动了动电瓶负极卡子,居然手能摇动,把正极卡子护壳摘开,正极卡子也可以摇动,华泰的工人,你不想干了就别干了,多拧几下螺丝能把你累S啊?靠!
30公里的刹车片!!!!!!!!!!!!!
另外谢谢西安华中4S的李伟和周磊!在这里向他们表示感谢!
我今天参加了华泰服务站的免费检修活动
公平天下 2008-09-29 21:05
我今天参加了华泰服务站的免费检修活动!
今天上午去服务站,参加华泰举行的免费检修活动。我们当地服务站服务态度可以,但就是对华泰圣达菲存在的问题一个也修不了。空调偷懒问题因为检修电脑没1.8T的程序,故障判断不出来,维修搁浅;启动走车底盘弹簧声音,终于查明是ABS泵的声音(事实上网上早有结论),但是就是不能排除,请示总部得到的答复是“正常现象,所有车就这样”,许多车都有ABS,但有这样声音的只有圣达菲,这正常吗?一二档起步有死车迹象,据说是行车电脑问题,等更换了才可能解决,但是没有电脑更换,只能等,何时到货,不知道!免费检查的结果是:除过圣达菲存在的毛病外,其他都好!我带着问题而去,又带着问题回来,不知华泰免费服务又有什么意义?
精华
圣达菲1.8T的包围烂了,请厂家或西安华中的请进!
刹车片烂了,单签了,相片也照了!等了1个多月了,今天4S给了答复!
答复如下:不给换,理由是刹车太硬,致使使刹车片出现坑!
今天倒车,雷达不提示,等提示时候,已经碰上了,还有所谓的刹车太硬,我怎么踩上总是软绵绵的,就是不停呢?
结局:“碰~~~~~~”的一声,我下车看还好,没碰到车上,碰到包围上了,烂了!!!!!
问问厂家或西安华中的师傅:换后面的包围多少米?保险公司是给钱还是让到指定的修理厂换?换的是不是你们原厂的?
我的空调,开久以后管道结冰,风口就根本不出风了,天窗还漏水,我们这小地方没有服务站,要跑几百公里到南宁找维修站,今天到那后,照几张照片,说发到厂家出,叫我先回来等厂家的答复,来回一趟费时间先不说,费用也500多,真郁闷~
恭喜楼主!终于又多了个伴了.我的车三个故障已索赔一个多月,至今没有任何消息.有幸前两天又出现第四种故障,两次停放四五天后都出现电瓶无电,4S店还在检查中...不知是电瓶失效还是电路漏电.
48F 发表于 2008-09-01 01:20
我来说两句,本人近期打算购买1.8T,前天去了卖场,没有一辆车,听说是销售部经理去了厂家,至于以后卖什么车不知道,我在昨天下午给他打电话,他回来了,我们约好见面后,他对我说,8月底出的这一批车不错,百分之70以上的零件全部变成进口件,有些小毛病也改进了,而且这次出厂的全部都是豪华版,所以,至于标准版如何,我不太清楚.听说改进后的版本中控台以及扶手变成桃木的了,(我怎么感觉网上很多介绍说是这车一出来就是桃木的),
我不知道这个消息是不是真的,希望大家都去当地的4S店问一下,确定一下消息的真实性.
我们这比较远,我在山西大同,他说让我一个月以后再打电话,他准备20天到40天之内进车,(轮不到他进,听说很紧张车源,谁让我们不是太原)
感觉那个经理还不错,至少还说点实话,比如承认小毛病多
但是确实这车价格和配置不错,如果真的改进了,我还是愿意购买.请大家多多交流早日开上喜欢的,而且又放心的车,我绝对不是托(我好象也没说什么托的话...)
我在这里的意思是,大家能不能都去4S店问一下,集合大家的力量来问问情况.一个电话就解决的问题.大家别偷懒哦..
信息来源是大同的卖场经理,好象姓孙,孙平平.
圣达菲1.8T使用4000公里评论之问题篇 :2008-8-28 11:26:17
之前发表了一篇4000公里使用评论,主要说的是优点,现在说说缺点:
一,华泰厂家管理有问题,服务不到位,以前买的车提车后厂家都会定期回访的,华泰好像没这个服务。在就是厂家的800电话根本就是个摆设,售后服务全靠各地维修站,而维修站很多水平又很差,结果导致车主的问题无法及时解决。
二,小毛病比较多,下面一一列举一下:
1,空调偷懒,长时间使用后有时候就不制冷了,解决方法关机一会重新启动就可以了。
2,冷车打火基本上一次就着,热车打火特别是太阳底下晒过,80%要打2-3次。虽然对正常用车没有影响,但是能一次着当然最好了。
3,打着火后发动机转速直接到2000,油门无效。解决方法熄火重来。至今只发生过一次。
4,行驶途中发动机转速自动控制在2000,变成定速巡航状态。解决方法停车熄火重打。资至今只发生过一次
5,发动机鼓掌灯有时候打火后不灭,解决方法熄火重打。资至今只发生过一次
6,部分时候加油松油门后,发动机转速回落非常慢,有点不受控制的感觉。如果想利用发动机牵制速度可能效果不太明显。
7,驾驶室内座椅叽叽嘎嘎乱想。最近好像大部分都不响了,只有副驾下面有个弹簧老发出异响,准备保养的时候弄一下。
8,后减震叽咕叽咕异响。上次开到朋友维修厂,把后减震取下来在胶套位置打点油基本上没有了。
9,发动机怠速的时候呼噜呼噜乱想。至今没搞明白是什么地方响
10,起步时候有类似于弹簧松开的声音,感觉又好像是转向油先被高压压紧然后突然释放的声音。
11,副驾驶电动按钮失效,偶尔能用一次,大部分时间都只有从驾驶室这边控制。目前仍然不能使用,等保养的时候修一下。
以上为使用至今发生的问题
总结一下:买车的心里变化,“首先是期待”——“兴奋”——“郁闷”——“后悔”——“比较”——“满意”
下面详细说明一下各个阶段的心情,呵呵
期待,当想得到一个东西而没有得到的时候,这个阶段是最让人期待的,从定好车到提车这个阶段基本上都是属于期待。
兴奋,提车的过程是兴奋的,相信买车的同志很多都有这个阶段。
郁闷,当车出现小问题的时候,心情是比较郁闷的。
后悔,当看到华泰厂管理的不足时,产生了后悔的心情,后悔当初为什么不考虑其他车。
比较,后悔后开始在网上网下拿自己的车与其他的车去对比,比来比去最终的结果是只有这个车最适合的,比他好的比他贵,比他便宜的比他废油,和他价格差不多的看了一下网上的评论更是小问题不断。
满意,经过前面心态变迁,在加上最后的比较,到目前为止,对这个车还是很满意的,优点是非常明显的,自然就掩盖了不足。唯一遗憾的是华泰管售后的老总怎么还健在呀!
发动机呼噜呼噜响我咨询了开PASSAT1.8T的朋友,那是涡轮的声音,只有冷车时才会有,各位车友今后开车时最好等水温起来后再走车,否则会影响增压器使用寿命的。
我的sdf还可以!!!首先肯定的是性价比不错。。
起步那响声我是有的。。
打火有时候一次不着的,尤其是热车之后。冷车都能着。
方向盘跑偏。。
空调长时间运行后不制冷了。原来是管道结冰了。问了修车厂的朋友说膨胀阀坏掉了!
故障灯亮了一次。那次是因为洗车后那个主管开过来擦车的时候。然后我在开车故障灯就亮了!我回到家放了一段时间再打火就息掉了!!
车里的一些异响尤其是弹簧声有几处都可以听到。有两处是安全带的扣子发出的。
有一个是仪表板这一块发出的。有一处是左后门这一处发出的。
还有就是容易死火。我现在换了加97的油。。希望会好一点。我有六年的驾龄。
今天报到,说说我的车 :2008-8-29 23:48:00
7月16号提车,到现在跑了1926公里。
1 油耗:10个多一点大部分高速或省道。觉得比别的同学油耗多。
2 出现一次故障灯亮,加不上速。
3 打火有时好有时两三把才着。
4 空调时间长了偷懒。
5 起步有弹簧声。
6 右前玻璃有一次不能控制。
7 刹车有点绵。
8 昨天刚发现新问题,前天刷车后放入车库,第二天倒车时听到很大的噪音,好像是刹车片,响几声后没声了。很担心。
希望我的作业能帮车友们更加了解此车。
我的圣达菲1.8T30公里的刹车片 太太太太次了吧
靠!我才买回来一星期的时候 右前后轮刹车都吱吱的在响!!
去搞保养的时候 拆下来 我一看刹车片居然磨得起毛了!!!!!!!!!
我让他们换 售后说没脱片 不给换!!!
后面只给我摸了下刹车片的边缘.
结果 我开了300多公里回家 刚到家门口 就又吱吱的响了..痛苦啊!!!
SDH 1.8T 标准型 的新问题:2008-8-27 17:33:33
转速 上2000 时 突然丢油门 居然有 泄气的声音.. 很明显 .
售后说是涡轮的原因
估计和豪华的自动上2000转一样的原因,等厂家升级行车电脑
发动机护板
首保时发现SDF发动机护板是塑料的,想换成铁的,可在苏州打听了一圈还没有,不知各位非友知道哪里有卖
如何判断涡轮增压发动机好坏,听声音吗?
仅凭声音是听不出来的,只有在使用中才能感觉出来。
像圣达菲1.8T的车当你的转数达到1800转时能感觉到忽然提速,车往前窜的感觉时才能判断涡轮是否正常工作。
先说说毛病:
新车驾驶不足一个月,市内正常行驶突然没了刹车---------
愁!!!!!圣达菲1.8t新车不足一个月,市内正常行驶。无前兆,停车时排汽有‘扑哧’声。刹车突然僵硬·失灵。使劲踩踏也不管用。再着车【怠速】无操作,油门自动忽高忽低,转数最高可达1500以上。排汽筒有‘吐吐’声。 太可怕了!请高手支招,这是大问题吗?遇这种情况我该怎么办?如果4s店帮助解决了以后会再发生吗?
1.8Tde菲
昨天下午定的车到了;之前交了3000元定钱!后又交了13.2万!一共13.5万整,送了地交和全车太阳摸!标志都给改成现代标也是送的!
可钥匙上面是华泰的标!!遥控钥匙!
感觉不好的地方;;;一下打不着车!!郁闷啊!!介意急性子的人不要买!!
做工一般 隔音不好!!打着车声音大!!!也许是新车的过!也许是带T的过!!6喇叭音响一般!
提速还行!!空调OK不错!!方向重 且不稳!!路感太差!!后排空间还行!感觉和我以前开的伊兰特后排空间差不多!
4S太黑了 后面换了个2.7V6和4WD要了我100块!过2天上PP!好好在感受一下过几天发作业!!
集中圣达菲1.8T问题,希望厂家认真快速解决
很多车友很关心圣达菲1.8T上市来的表现,陆续已经有很多网友车主反映了这款车的一些问题,我将其中几个有代表性的问题集中起来,同时也希望车友们不断添加完善,并希望厂家能够迅速解决。
一、新车600公里小毛病不少,心烦求助啊。。。
1刚过四百公里就出现DVD、cd、收音能播放,但不显示任何图像,
2刮雨器不能正常回位,
3还有这车空调每次打开都出一股热风持续几秒钟,
二、1、故障灯时而亮;
2、亮的时候变成自动巡航,可是只有怠速运转,不能快,只能慢;
3、刹车时ABS响声不如进口车小,呵呵,银子较少的缘故;
4、手刹停车后动一下,然后响一声。
三、1、故障灯长亮不熄:7月10日中午,当我驾车快到河南郑州时实在疲乏的厉害,就将车辆停在高速公路边上的服务区休息,当时只将车火熄灭未拔车钥匙,大约在车上睡了半小时,再打火上路,发现故障灯长亮不灭,再打着,故障灯还是不熄,我很纳闷,就给苗智渊打了个电话,苗智渊问过技师以后回复说可能是行车电脑紊乱造成的,不影响行驶,如果以后还是这样,就在最近的4S店检查一下。我仔细回想了一下,觉得是不是在停车时没有拔钥匙造成的,因为钥匙中含有电脑芯片,最后我把钥匙拔掉,等了几分钟重新插入钥匙打开电门,并等油泵声音停止,怠速打火,着火后故障灯立即熄灭。后来我故意不按章法打火,会出现一次不能着车的问题,也曾出现故障灯长亮不熄的问题,但按正常方法打火,这个问题未再出现。原来这是操作不当造成的行车电脑紊乱现象。
2、无怠速、加油无效:这个问题同样发生在当时故障灯不灭的同时,着车后,故障灯不灭,引擎转速表固定在2000转,起步走车都没问题,但就是踩油门不加速,感觉到加油无效,车辆只能控制在固定的时速,最后只好停车,重新打火,故障自然消除,这是第一次出现这个问题。第二次是我回到甘肃庆阳,13日晚上10点,我送一位朋友,当车辆启动后虽然故障灯没有亮,但又出现转速表自控在2000转上,加油无效的问题,停车熄火,再次打火,好了!这是什么原因,有待专家解释!
3、起步有异响:我的车辆在停放一段时间后,当着车起步行驶时,会从左前位置发出一声奇怪的声音,象似弹簧蹦出的声音,不过直线行走没有这个声音,只是起步打了方向盘之后有这样的声音,虽然没有发现什么问题,但是这个声音一直困扰我,不知是什么原因?
还有使用的汽油标号问题,由于涡轮增压器的作用,使进入燃烧室的空气质量与体积有大幅度的提高,同时不断提高发动机的压缩比,使发动机的工作强度越来越高,输出功率与扭矩逐渐增大。因为决定发动机所使用汽油的标号是由发动机的压缩比决定的,而涡轮增压发动机的压缩比却是不断变化的,导致涡轮增压发动机在运转过程中对汽油标号的要求其实是在不断改变的,圣达菲用的汽油基础标号为93#,实际上在行驶过程中,涡轮不起动时93#油是没问题的,但随着涡轮的不断介入,93#油是远不能满足发动机压缩比要求的,涡轮介入越深越容易产生敲缸现象,也就是爆燃,可以听到明显的金属撞击声,严重的爆燃甚至会使发动机倒转,给发动机造成致命的伤害。这就是为什么圣达菲在使用说明书中对汽油标号是给出一个范围(要求93#以上),而不是象其它发动机对汽油的标号要求是一个固定标号的原因,所以对于涡轮增压发动机其使用的汽油标号越高越好,有条件您就用97#吧(在我国沿海地区有98#的,能用更好。港澳地区现普遍使用100#汽油,更不会有问题了),别亏待了您的车。 哈,稍做补充,提醒一下菲友们,可现在汽油贵啊
圣达菲使用半月有感
我的是黑龙江第一台1.8T的车,半月跑了3700公里。主要问题是不好点火,据售后人员说是油泵压力小,不过既然找到问题了你给换啊。空调不好,特别是长时间开,基本就是没有凉意。车辆噪音大,我原来的车也是现代,这次换车买圣达菲就是因为喜欢现代的静,没想到忽略了它的心脏已经被换掉了。变速箱和发动机匹配不好,不适合低速行车。当然让人喜欢的地方也很多,比如空间够大。省油(我买这个车就是为了下工地,没想到它的油耗只有9升,还是磨合期间到现在为止,我没感觉出涡轮的作用来,和帕萨特的1.8T 完全不是一回事。跑到140左右噪音很大
请教!1.8T发动机声音异常
等了半个月的1.8T小白终于到了,我这小白可以算是青海NO.1
可是今天我的心情是喜忧参半,
喜-订的车终于到了,
忧-早就听说启动不利索,今天一见到车就先试试这项,是否真的启动不利索.结果:启动给点油可以,没发现大问题,可是发动机声音异常,连续发出哒哒哒的金属敲击声,很明显的.销售人员解释说这是车凉的缘故,车热就可以,可是我等了半天,温度上来了,声音还有!销售人员此时又说所有新车都有,属于磨合.上路开一会声音就不会有了.对于这解释我都知道怎么说了,真担心这个发动机!
想请问已经开了1.8T的各位仁兄大侠,你们的车有这声音没?我明天早上就要提车了,现在心情很复杂!!!!!(我下午看了树林人,现在有点犹豫,虽然贵10W但那是原装啊.明天是订车的最后一天,我想要是不到,也好就把订金拿回来.换个其他车.可是经销商下午告诉我车到了.我很兴奋的先去看车了,可是听到发动机的声音,真的让人一身汗!.)
顺便补充下我的车是13.98万,送了个垫子.
我的车子提了半个月了 至今跑了1750KM 跟大家的问题差不多 有时启动 一次不着车 这大概是通病了 朋友的2.7V6 也是如此 油耗刚开回来的时候10个左右{2500转以内} 现在有时转数到3000+油耗基本在11个左右 都开空调的 车子做工不赖 砂石路也很安静 我觉得可以 还有就是 怎么感觉不到涡轮在工作呀{听不见声音} 根本感觉不到涡轮介入就这样吗? 对了 我的车子是140000提的 现车 经销商说要+价的 着急买
破车,1.8T圣达菲没几天就出问题了!!!!!!!
今天下午又陪牛人连襟(一心要买1.8T圣达菲)去了一下太原4S店,发现一辆6月26号出厂的车,空调没有冷风,这么热的天,那位老兄可受苦了,没应为跑的是土路,身上,车上全是土,关住门是热,右后门还进土。密封不好。开了门是进土,真惨!大家伙想一下,谁见过刚买的车空调就出问题?我是没见过。这车行吗?破车!!!
我的1.8T圣达菲详细报告
我的车是6月底提的车,7月4号开的发票跑的,现在705公里,加油97号,加油钱数611元,现在还剩1格子油,综合一下大概在12个,说实在的话,这车的动力实在是一般,跑起来不能急加速,平稳提速还凑合,上坡无力,新车转向机就坏了,点火通常是第3下才着了,电动窗的玻璃升降还咯噔咯噔的上了,起步只要离合控制的好就没问题(平地),这几天我发现我的车在怠速的情况下震动也比较厉害,下午准备去4S看看,最让我郁闷的是这车怎么没有保养记录本啊?买了车的车主你们有没有?我是山西太原的,这是公共地方,有车主需要大家沟通的联系我,我的QQ597717151,大家沟通一下,本人认为这车的毛病太多,想出手的朋友可以先等等,毕竟不是买件衣服那么简单啊,我个人受了刺激是无奈了,不能让和我一样的小老百姓在受害了。。。。。。。
1.8T油耗最新报告
本人7月2号在太原提车原定黑菲来不了提的白的,提车时显示15公里油灯亮出去加了100元93号(6.07元/升)跑到115灯又亮觉的可能是接车时油太少了没在意,又去加油站加了60元的(加油站限量最多60元的)跑到185灯又亮,心凉了这车真他妈费油(百公里16升)。赶紧去加油这个加油站不限量加满加了61.77升375元跑到715灯亮。在一算总的来说百公里12.65升(半城半国道)还算满意比论坛里多耗点!
再就是我现在发现的毛病
1 点火真的很费劲早晨基本一下着 熄火半小时之内一下着 超过半小时基本是三下晕不知道为什么
2 做工不讲究 我不知道是急着提车没看好还是本身的通病 前后门中线一高一低
3 电动玻璃升降按钮扣起来不回位
4 车门得很用劲车能关紧
还有的慢慢体会吧 好处是空调特凉没感觉减少动力
黑菲的作业
7月13日开黑菲游玩,先去了青岛,后去了威海,总行程1870多公里。因在磨合期间车速最快120公里每小时,一般保持在100公里每小时左右。油耗还行,加满油开跑,跑了560公里后加满油290元47。62升,百公里油耗为8。5左右。在威海、荣城、石岛游玩,山路、城市道路综合路况计算百公里油耗为9。2左右。在威海回家时加满油,一路行程为威海—维坊---淄博---济南—聊城,回来后又跑了两天后油表指示灯亮了,总共跑了723公里。现在我的黑菲总共跑了2224公里加油1300元、213。4升总体计算为9。6左右。黑菲在旅途中出现了两个问题,现在汇报一下:黑菲的左后轮“吱吱”响。跑到青岛后,在市区游逛时车速慢时发现后轮“吱吱”响,车速快时就无响声,在青岛崂山区专修店进行了检查为手刹蹄片与刹车片摩擦发出的声音,处理后“吱吱”响声消除。再一次问题就是在维坊去济南时,再高速上行驶时车速在100公里左右,在超车时加油提速时,黑菲突然加不上油,机器故障灯亮,当时我以为机器坏了靠边停车后熄火等一分钟后启动车,机器故障灯仍亮,与济南的维修站联系说要用仪器检查,要我到附近维修站检查,因离淄博维修站近就带病前行,车速只能行驶60公里,转速只能达到1800转左右,再加油也不起作用。到了淄博维修站检查后,没有查出问题,拆下电瓶卡子等半分钟后重新安装,再启动后机器故障灯熄灭,加速正常。离开淄博维修站去济南途中,均出现两次此类问题,按照在淄博维修站处理的方法处理后开进了济南维修站。在这里检查了很长时间也没找出问题,最后维修站的师傅与厂家联系,厂家正再研究寻找原因。只好等代厂家的消息了
圣达菲VS狮跑,目前狮跑领先
圣达菲用的1.8T发动机看数据是不错的,性能可能也不错。但是后期使用成本可能比较高的,先说涡轮增压跑十几万公里就的换新的,跑高速停车后不能立即熄火,得怠速着一会(麻烦啊),不然的话对增压器的轴承不力,容易烧坏。还有带涡轮增压的发动机对机油的级别要求也高,还必须使用97号汽油(好像现在提车的都用93?),这样后期的养车成本是很高的。还有圣达菲的车重接近1.8吨重,油耗是和车重有直接关系的。 还有就是小毛病多,
狮跑皮实点,贵了点,有自动档方便点,做工好一点。
目前狮跑领先。。。
1.8T菲 川藏青 作业
逐渐地就暴露出一丝高原反应的迹象。上3500多米的木格措的路上,由于路差坡陡,速度越来越慢,然后就突然一声轰鸣,跳档!换一档保持3000多一点的转速才开到了景点大门口。这样的表现不由得让我多了一点担忧。第二天一早,出康定开始过折多山。从2500左右的海拔要直升到4258的山口,下山如同高山速降般的感觉,不免有所期待。然而,就在中午这样的急速爬升中,问题终于出现了。
圣达菲1.8有没有谁的出现断油现象
我的在行驶过程中突然熄火,也应是断油现象.昨天两次,今天三次比昨天多了一次.
各位父老乡亲,圣达菲糊弄人呀!
我是在网上看到圣达菲1.8T的资料后才准备买的,但是一看到车后就立刻打消了我买他的信心。首先,网上宣传配置和现实不一样,什么自动大灯之类的都没有;其次这个车的做工实在是差,车窗的密封很烂;再之就是打不着火,我在3个地方看的车都出现了这种情况,可是销售人员告诉我是正常的现象,这是放屁!
这位仁兄,你说的并不全对。
第一,也就是你的首先,宣传配置不一样。我在这里跟你说下,自动大灯是在1.8T豪华型13.48万那款配备的,而12.68万的标准型没有。还有一个“网上“宣传的东西,汽车之家说的1.8T发动机还是铸铁的呢,其实他是航空航天的全铝。
第二,您说的车窗密封很烂是指做工呢还是指实际使用的效果。如果是实际使用效果您并没有用过怎么会知道他不好呢。在这一点上你可以问下曾经买过车的用户。
第三,关于不好着火。请注意,是不好着,不是打不着。厂里现在正在对使用的西门子电脑进行升级,过后这个问题将解决。后来的车都会逐步解决问题。以及对原来已售车辆有此问题的进行电脑升级或其他处理方案,这个等待厂里答复。
同志,冷静。冷静对待问题
急问最新问题
已经5天了,车放了一晚,每天上午打车后行驶2公里准时熄火,后等5分钟后再打车,一切正常,保持全天没问题,第二天仍旧重复本过程.维修站也查不出来为什么,请教各位有知情的吗.
我非常同情楼主,因为我们的经历相近,买车不道两个月修过5次,现在主要问题是皮带轮有怪声,进2挡时有打齿的声音,离合器调整了几次,没有任何效果。4S点说没事,我心里很难受,十几万的东西就这效果。
本人新手一个也不懂,请高手指点。
还有后轮起步的时候有 汩汩磨擦的声音,非常郁闷,下雨天最厉害。平时还可以
检查电瓶卡子!刚刚我都忘说了,我无意当中动了动电瓶负极卡子,居然手能摇动,把正极卡子护壳摘开,正极卡子也可以摇动,华泰的工人,你不想干了就别干了,多拧几下螺丝能把你累S啊?靠!
今天4S检查结果,电瓶失效.或许天天开着还发现不了这情况,这车小毛病不断出现,我也几乎没啥兴趣多开,前两次都是停泊四五天后发现全车无电.开始还未介意,这是第三次出现才重视.
警报响响个不停的问题已经解决,但是汽滤响的又越来越厉害
!? 从钥匙打到ON 位置就开始响,发动的时候也响,然后一直响个没完。 刚买回来的时候还只是在 0N 位置响,一点火就不响了。? 现在可好一直响个没完(很大声音)。8月15日到当地的华泰维修店,检查后拍照发回厂家索赔。8月25日左右再联系 维修店回复 厂家说是正常现象,我么大的声音是正常现在,真是能说的出口,(个人认为太敷衍了事了,太过分)。 我坚决说如果这样的声音是正常那我只能退车了,维修店答应再次和厂家沟通,8月27日我再次打电话询问,回复厂家同意更换汽滤泵阀门,但什么时候时候到不能确定。9月1日上午再次打电话询问,维修店很不情愿的告诉我东西到了会通知我!!! 大家注意下, 从出问题到现在 都是我一直在打电话,这样的售后这样的态度!!!!!超级郁闷了。 有此问题的兄弟电话交流 13789740215
购车地点:榆林阳光汽贸
修车地点:内蒙鄂尔多斯市三联汽修城(华泰特约维修店)
我的1.8T菲的使用报告
7月19日提车,当天则行驶1公里不到熄火,本以为新车可能是没油了,好不容易到加油站加了200元97#油,结果还是有问题则送到了维修站,第二天修了一天晚上提车.
7月21日早上出现一公里左右熄火,5分钟后打着,当天没出现任何问题.
7月22日早上还是出现一公里左右熄火,晚上下班回家路上等红绿灯时发现汽油漏了一地,后维修站来人,才发现是汽油滤胶卷烂了,给简单处理了一下让到维修站换新的.
7月23日维修站说没有配件,得等厂家发货.车等了5天.
7月28日配件到了换上,29日挂牌(郑州要求10日内上)
7月29日挂牌时也出现了一次熄火.
7月29日到8月8日熄火问题依旧,没办法9日做了首保,电脑查出了一堆问题(故障代码很多)同意放到维修站全面处理.
9月3日被告之修好了,但不能保障完全没有问题.
9月3日到9月7日每天熄火问题还是存在,9月7日当天确定打不着车了又被维修站拖走了,维修到今9月12日.
9月12日问修理情况被告之9月20日所发配件才能到.
世纪帅男:
我也是深圳的!!换车是不可能的!!亿来源是一个不折不扣的大js。。
我在修车的时候我在说我的车有问题刚好被一买车的准车主听到了!那销售的赶紧跑过来把那人支走了!!还在那解释说我的车不是1.8t的!!
天啊!当时我就觉得怎么现在这社会(深圳是文明城市啊)还有这种没有良心的商家。。。太没良心。。。销售员也是狼心狗肺的!!换作是他去买车的话被人这样糊弄会怎么样呢!其实4s店也应该少卖1.8t的车子!!让厂家感到有压力了就得把售后做好一点!把问题解决掉再好好卖啊!!。
当时我就想走过去跟那人说的!!那个卖车的就在那笑笑(太奸了)的。我也想他赶快把我的车子修好所以就没有扯他们的脸皮子了!!!
现在想想有时真的想把车放在4s店然后挂一大牌说这车太烂了!!让所有买车的都知道别再被坑了!!我索赔的配件一个半月了竟然现在还一点消息都没有!!
千万别买这车。。等质量稳定了再说了!!!哎。。华泰厂家和4s都是一骗子。。。他们只管卖车的。。不理用车的!!!
壮壮牛:
今天接到华泰售后的回访电话了,激动坏了
今天下午14:26分,我的手机响了,我一看01064978666我以为是骗人的手机业务呢。我极不情愿的接了电话。里面传来了一声“您好,我是华泰现代售后!”。“什么什么你是哪里?”。“您好,我是华泰现代售后”听清了以后我激动坏了。我说:“我终于盼到你们的电话了,我太激动了。”
她问我对车满意不满意,车有什么问题吗?行驶了多少公里了等等,我激动的也没记下来。我简单的说了一下我车的问题。
1、打火也有时一下打不着。
2、起步时左前轮有弹簧的声音。
3、玻璃升降有时不好使。
4、刹车偏软。
5、手刹松调整后,右后轮有咕噜咕噜声音。
6、怠速时踩下离合器发动机声音很轻很好听,松掉离合器后发动机声音重有杂音呼噜呼噜的。
我听键盘的声音她把我说的问题都记下来了。她告诉我有问题要尽快到服务站反映。明天抽空我到服务站去一下。反正也不远3、5分钟的路。随便洗一洗车。
船0000:
圣达菲跃1.8T的遗憾
我是2008年6月14日购买圣达菲跃1.8T,行驶26000公里感受:
5000多公里时左后尾灯不亮,线磨断。花80元在4S店自己修理,厂家说已超过保修期
6000公里后座两个玻璃升降开关坏后无新件更换
8000公里玻璃清洗电机不工作,只得自己更换
10000公里换机油发现变速箱漏油,花费120元修理只得自己掏钱修理
11000公里时发现后面两个后轮有敲击底盘的声音,4S店找不到原因
13000公里时,电瓶报废,无法使用。用人推车启动,只得自己更换
14000公里时发现前左避震器漏油
15000公里时后窗叽叽嘎嘎作响 4S店找不到原因
26000公里的行驶中让我感到象没有娘的孩子,到处买不上配件,不知道今后这车还怎么开。以上所有故障厂家一盖不
管,说是已过保修期都
汽车界的“三鹿奶粉”——圣达菲1.8T
本人系宁夏一名圣达菲1.8T的用户,于2008年9月13日在陕西华中现代专卖店购买圣达菲1.8T车一部,于10月3日上午车行驶至宁夏石嘴山市惠农区发动机声音异常,既停车给银川4S店打电话,派维修人员到现场,经检查车辆各项仪表等显示正常,决定开到银川进一步检查,当同维修人员一同行驶15公里时,发动机响声巨大,停车检查发现机油开锅,向外喷溅。等待20分钟后,发动机再不工作,于当晚请示4S店用板车拉至银川4S店。至事发当日,车辆共行驶1800公里,至事故发生时刚刚二十天,还未上户。
随后本人与销售商、4S店、华泰总公司等多次联系反映情况,车辆自购买仅20天时间,没有任何碰撞与使用不妥等人为因素,与我方完全无关,纯属严重质量问题。根据华泰汽车的质量保证手册15页第九条:退换车辆条件 A 用户购车1个月以内行驶里程在2000公里以内;B 有两个只要总成出现重大质量问题且特约服务站修理两次以上,仍然无法消除质量故障,经华泰公司现场坚定,确实不能解决; 满足以上任何一条可以退换车辆。(详见手册)
鉴于新车发生重大故障,本人要求与售方协商,从10月3日向华泰汽车总部多次拨打全国免费售后服务电话,售后电话称已登记,可一直没有回应。直到10月底北京总部来了一位西北区总售后经理的人员,首先口头承认是发动机的质量问题,然后双方在十多天内谈判十余次,本人退换车的条件一降再降,厂家代表仍百般阻挠至今仍无果。另新车买来才一天就发现副驾驶玻璃升降按钮失灵,由于装配不合理随后发现后车门打开后将侧面立柱油漆蹭掉,这些小问题本人还没有向厂家提出,买这款车时就是看上良好的发动机和配置,现在居然连发动机都出问题真不知道论坛上力挺华泰圣达菲汽车的是挑到的车运气好还是其它,就本人来讲就是华泰汽车质量不可靠,售后服务更是不可信!
圣达菲1.8T如此低劣的质量和售后服务堪比汽车界的“三鹿奶粉”。
公平天下:
| 我的圣达菲1.8T起步有弹簧蹦跳的声音,而且现在的声音越来越大,到底是不是ABS泵的声音,搞不清楚,其他车主的车有这个声音吗?你们解决了吗? |
