奥迪TT升级原厂BO音响系统
1 19 发布于 2018-11-17 21:22:43 只看楼主 热门标准
全套配件,都是专用位置无损安装。总共12只喇叭 分别分布在主副驾门板中音2只 低音2只 后排座椅左右位置中音2只 高音2只 仪表台左右高音2只 仪表台中间 中置中音1只高音1只。
原车门板中间位置,没有喇叭空的,塑料罩也是没透气网格的。
门板座椅已经拆下。主驾座椅拆下是为了安装功放。
是的没看错,奥迪大多车型门板中音都是空的,扯掉泡沫膜就可看到安装喇叭的孔位。
门板贴止震板加强。加装功放后喇叭功率更大。需要加强铁皮,否则听低音比较重的音乐会有共振的情况。粘贴止震板是出好声音的第一步。
左边是准备换上的喇叭。ASK代工生产的,会比原车喇叭磁铁大些音圈也会大点。(不要以为BO音响系统喇叭就是BO生产的,奥迪车不同配置喇叭会有区别,但基本都是ASK代工生产的只是产地不同。今天的主角换上的BO音响系统喇叭产地就是意大利。原车喇叭音圈磁铁会小点 产地就是波兰。喇叭零件号开头的数字基本一致,只是后结尾数字不一样)很多小白会怀疑喇叭的真假,其实道理很简单,首先有市场利益的驱动才会有人冒险造假。奥迪车系的原厂音响系统改装本身是比较小众的改装市场更何况是更小众的TT车型,造假生产出来的市场和成本不成正比所以可想而知。奥迪车系配件国内基本都有完整的供应链有国内的国外的配件商贸易商,还有全球的拆车件。以及4s店的订货渠道。
后排座椅侧中音和高音安装好后的效果
仪表台右侧。BO盖板。
仪表台中置,中音和高音,也是最优秀的地方,整个仪表台3只高音1只中音。完整还原音乐,就像演唱者在你的正前方现场演奏。
门板中音部位
门板右下方低音盖板带发光的标志好看又好听。
再来一张
看细节
右边门板。
BO发光盖板
功放安装在主架座椅下面。
门板中音盖板也换掉了原车中音没有喇叭塑料罩是密封的,换成有透气出声孔的罩子。
发声了,仪表主机调节模式
调节不同模式会有很强的变化
环绕立体声,需要好的音源。
来一首人声测试。有兴趣的车友可以找我要现场试听视频喔 !
