今天更换顶胶的时候顺便用手机拍了几张前刹车盘的图片,大家看看是否应该更换了,4S报价多少钱?工时费多少?
深度大约4-5毫米了,修车师傅说如果不更换刹车片容易突然崩裂,很危险的!
原帖由 幽蓝心境2011 于 2011-04-05 19:03 发表 今天更换顶胶的时候顺便用手机拍了几张前刹车盘的图片,大家看看是否应该更换了,4S报价多少钱?工时费多少?深度大约4-5毫米了,修车师傅说如果不更换刹车片容易突然崩裂,很危险的!
原帖由 霍州调度 于 2011-04-05 19:40 发表在 1 楼 仪表盘上好像有刹车盘磨损报警的显示
木有提示啊
不知道是刹车盘提示还是刹车片提示?
原帖由 幽蓝心境2011 于 2011-04-05 19:42 发表在 2 楼 木有提示啊不知道是刹车盘提示还是刹车片提示?
用卡尺测量,貌似有标准,之前听说小于标准盘厚度3毫米(应该是两边各自磨下去的量)。
还有一种说法是前盘换2次刹车片后更换,后盘换3-4次后更换。。
俺是8W一换,换正时时候顺便换前刹车盘。。。。
有提示地~
我的前盘跟你的差不多
换盘的同时还要换轮毂轴承,据说那东西一拆准坏
原帖由 ycguyu 于 2011-04-05 20:52 发表在 4 楼 用卡尺测量,貌似有标准,之前听说小于标准盘厚度3毫米(应该是两边各自磨下去的量)。还有一种说法是前盘换2次刹车片后更换,后盘换3-4次后更换。。俺是8W一换,换正时时候顺便换前刹车盘。。。。
原帖由 三只眼1979 于 2011-04-05 21:43 发表在 6 楼 只有紧急刹车时才有可能崩裂~一般情况下再薄也不会轻易破裂~
原帖由 jordan231111 于 2011-04-06 07:29 发表在 7 楼 我的前盘跟你的差不多
原帖由 么唧 于 2011-04-06 12:39 发表在 8 楼 换盘的同时还要换轮毂轴承,据说那东西一拆准坏
原帖由 幽蓝心境2011 于 2011-04-06 12:53 发表在 12 楼 好费啊!
轮毂轴承4S多少钱一个?
原帖由 幽蓝心境2011 于 2011-04-06 13:45 发表在 14 楼 轮毂轴承4S多少钱一个?
原帖由 gucy1967 于 2011-04-06 13:47 发表在 15 楼 这个必须得换了,不一定SSSS,别的修理厂也能换。
原帖由 幽蓝心境2011 于 2011-04-06 13:50 发表在 18 楼 那我下次去4S买配件,这东西更换技术难度大吗?如果不大我就回来更换,更换这东西需要做四轮定位吗?谢谢
