立竿见影增加动力减少油耗-02年老宝必看!(实用贴-申精)
1 393 发布于 2011-04-13 14:56:29 只看楼主 热门标准
       以前在论坛上看到有人为了增加进气,把空滤盒的挡板给去掉了,传说这样可以增加宝宝的动力。我担心这样长期下来会减少发动机的使用寿命,所以一直没敢搞。前些天有空想清洁一下空滤,就把空滤盒打开,发现在空滤盒的右边还有一根进气管道,紧挨着电瓶非常隐蔽。于是动手把它拆下来,看到里面还有个滤网----真脏!02年的老宝来,以前都是直接换上空滤,从来没有清理过这里。把滤网的灰尘弄干净后,点火试车,感觉立马不一样了,老宝仿佛回到了从前。
       想想大家的老宝都跟了自己这么多年,这个位置的进气口一般都没有清理过,时间长了滤网肯定都很脏,这就好比一个人上年纪了,还老用一个鼻孔呼吸肯定不爽!
       废话不说了,下面把清理后跑了几天后的效果告诉大家:
 1、发动机声音变小了,声音很绵密。
 2、动力变强了,一踩油门车就能窜起来,感觉超车特爽。
 3、油耗变低了,一百块钱市区可以比以前多跑20公里左右.
目前好像只有02/03年那批从德国进口的老宝有这个滤网,不知道以后的是否也简配了?所以希望02年以后的车主有拆开的,报告一下有无滤网情况!06年以后的就不要拆了,肯定是没有。
最后编辑于2011-04-22 11:39:55
共20页
1 23456 ... 20
