原帖由 面包 于 2011-05-17 00:12 发表在 19 楼 老宝的高位刹车灯是LED的,99年出的车就这么考虑了,超前啊(点亮速度快,寿命长,能耗低,好像没有见过老宝烧高位刹车灯的,哪怕中间烧掉1、2颗的都没有见过)。偶老丈人08款的本田思迪高位刹车灯炮还是普通灯泡的说。
我有一次EPC灯也亮了。不过是车速传感器的插头松了。。。
解决问题就行。
原帖由 我的宝来 于 2011-05-16 12:28 发表在 6 楼 恭喜问题解决北京的汽油质量相对其他省市高出一些固定大的加油站加油问题不大的还可以试试大众的燃油添加剂----4S有售会好一些
原帖由 我的宝来 于 2011-05-16 20:08 发表在 10 楼 当我们正在加速,控制单元感知到节气门处于打开的状态。这时由于制动灯或制动开关本身的故障造成控制单元接受到了一个制动信号,按照程序控制单元就要降低喷油时间,减少发动机的动力输出。但此时控制单元还接收到节气门的加速请求信号,电脑认为这两个信号互相矛盾。控制单元…
学习中,真希望是油品问题我添加了得联的汽油清洁剂
原帖由 jhsjl66 于 2011-05-17 11:26 发表在 25 楼 和加的汽油也有关系吗。我始终还在纠结中EPC还是有时点亮,只要有顿挫感后这等就会点亮,也清洗了节气门,也消了故障码,真纠结呀。
试试大众的汽油添加剂
应该能好一些
原帖由 我的宝来 于 2011-05-17 16:42 发表在 27 楼 试试大众的汽油添加剂应该能好一些
原帖由 jhsjl66 于 2011-05-17 16:57 发表在 28 楼 团购3M 139的那款组合怎样?谢谢
大众的添加剂是针对大众车和中国的汽油配置的
好像更适用些
面包 2011-5-16 23:32:41 发表在 14楼
基本是这样,上次偶也是EPC灯亮,后来停车一看刹车灯常亮,基本判断是刹车开关问题(因为不用踩刹车就可以用N换到D),到4S店换了刹车开关再消故障码,解决问题。
