本人太感性了!至少证明兄弟还年轻!嘿嘿!
希望她以后幸福!有个美满的家庭!
也感谢大哥给我整了这么一个平台!
老宝来的电脑1显示并不是累计的平均油耗,停车2小时后就自动清零。
而储存器2要到1999公里或19小时后才清零,所以电脑2显示的才算是比较准确的数据
市区里面跑5.8L的油耗百公里,你的车真省呀,油箱容积是55升,百公里是5.8升那就是一箱油55/5.8=9.48*100=948公里是吗?你的车那可真省油呀,我还真没见过宝来自动挡一箱油能跑948公里,尤其在市区5.8L的油耗那更是没见过的。顶你真强大
改气费用还是便宜的,无锡这里要7500的哦~~~~
1)5月19号到现在26号我这些天一共跑了300公里,今天加油149.72元的液化气,平均每公里大约5毛钱的油耗。
2)我改气之前用了半箱油跑了210公里,满箱油是400元左右,半箱油是200元/210公里=0.95元每公里,细算一下还是省下来将尽一半的油钱,其中包括了上路调试等等,怠速着车很多时间都不算,这是头一罐气,第二罐液化气我会继续上报的。
原帖由 灰太狼空间 于 2011-05-19 19:29 发表在 2 楼
汽车改装天然气装置其单点式和多点式的区别: 单点的燃气系统采用文丘里式混合器同时为每个气缸供气方式叫单点直式。与多点装置相比装置的不同之处主要体现在对混合气的形成方式、对混合气浓度是否形成闭环控制,采用文丘里式混合器的LPG或CNG汽车装置系统无法精确稳定地控制混合气空燃比,故改装后容易出现回火放炮现象。由于混合比不易控制,使得车辆燃气得不到跟好的利用率,多点装置的车辆比单电装置的车辆加速有力,也是多点装置比单电装置省气的关键所在。多点直喷式的燃气系统与发动机的连接是每一气缸一个连接点,供气方式是电子喷射式,所以叫…
原帖由 灰太狼空间 于 2011-05-24 12:58 发表
油改气:液化气多点顺序喷射独立行车电脑控制电磁喷轨进气的系统,每次启动车辆自动用油启动车辆之后,达到当事先设好的水箱温度10度,转数表达到1200转时候,电脑会自动转换成液化气燃烧,真先进就算是气罐里有液化气也可以用油单独跑,很方便。现在各个城市都有液化气站真方便~~~~~~~~~07年宝来经典自动挡1.6L的现在跑了正好6万公里今天改气作业,(*^__^*) 嘻嘻……http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-10538610-1.html~~~~宝来经典门把手掉皮的通病DIY得到解决,上图 ~~~~~~~~~~~~2011-05-19在我们家这里液化气站遍布大庆市五区四县。天燃…
2.不安全?从那说来了?天然气的辛烷值为103,液化气辛烷值为110,而我们用的汽油的品号是用辛烷值来命名的,大庆市场上的汽油是97号汽油,其辛烷值为97。液化气燃点539度以上,天然气的点燃温度要600多度,一般汽油的点燃温度430度以内!天然气比空气轻泄露后会向上散发!车用天然气的充装和使用压力最高为20兆帕(相当于200公斤压力),一个车用气瓶国家规定试验压力为25兆帕,破坏性试验为30兆帕!
3.燃料经济性好
目前在全球范围内的油气差价是发展燃气汽车的效益基础。以我国目前油气价格计算,1升汽油(93#)价格为7.4元/升左右,而LPG价格仅为4.1元/升左右,天燃气3.6元/升其经济效益是非常可观的。
4.使用性能好
以液化石油气为燃料的发动机,冷起动性能好,运转平稳,不含汽、柴油中存在的胶质,因而在燃烧中不会产生积炭,同样由于其硫含量和机械杂质均远低于汽、柴油,对气缸、活塞、活塞环、气门等零部件的危害较小;气体燃料不会对机油产生稀释,因此发动机寿命长,汽车大修里程可提高50%以上,而且不用经常换注机油和更换火花塞,比使用常规燃料节约50%以上的维修费用。
5.对发动机有影响吗?---当然会有啦!我们用的车都是为烧油设计的,压缩比都在8-11比1之间,而为烧天然气而设计的专用发动机的压缩比要达到14-16比1。所以我们改变燃料会对发动机有影响...比如动力下降等等。注意保养提高机油的使用等级,一般来说是可以达到相互弥补的作用的!俗话说“省着用!不如用着省!”
听说还要换火花塞?---那要看你的车的行驶里程了!火花塞是有寿命的,即便一直在烧油也一样要根据行驶历程进行火化塞的更换!况且油气两用的火花赛也不贵...
听说油气转换怠速不稳---那是没有调整好!或是车辆原来的点火电路有问题!正常情况怠速是正常的!
6.液化气有较好的抗爆性
液化气辛烷值高,约为110,而高级汽油的辛烷值仅在96左右,所以液化石油气不需要添加剂或加铅抗爆剂等。当液化气应用于汽油机时,应适当增大发动机压缩比和点火提前角,以提高发动机性能。
液化气汽车的缺点:
1)改装后的液化气汽车动力有所不足(动力下降了5%)
2)液化气杂质相对天燃气要多,液化气LPG和天燃气CNG同样容积的罐加气量不一样,液化气加的多所以续航里程来讲比天燃气跑的要远,
哈尔滨一加气站爆炸了,兄弟们搜索下看看。楼主一定要注意燃气安全,马上夏天要高温了!
兄弟还真舍得下手啊!
支持!
过后交流一下感受如何。我是宝芝林的25号,好像咱们群里还有一个改气的,看来效果不错!加油!!!
哥,说实话,我一哥们的宝来也改的天然气,也是1.6的发动机,我经常开,怎么说呢,想体验肉的感觉吗?请开我哥们的宝来,没贬低的意思,只是觉得有一句您说的对:“开着省”,其它的我有保留意见,纯粹个人感觉,欢迎拍我,我的车夏利,呵呵。
专业改装
我也改了 现在油价太贵~~
