【我和某机油专家的网上对话】【最终确定:摩特8100全合成机油】
1 82 发布于 2011-05-20 15:23:43 只看楼主 热门标准
红字表示我发的帖子;蓝字表示专家的回帖;
老宝来,1.8T,手动,04年的,目前公里数8.5万,刷公园196程序,现在每5000公里,机油消耗0.5升。
平时跑高速的机会不多,一般过年回老家上高速,500多公里。
我的城市是河北石家庄,空气质量不是很好,比较脏。
我开车比一般人猛些,经常高转速超车。
这辆车一直都是嘉实多极护伺候,上一次常去的店没有极护了,用的是金美孚,这两种油都是OW-40的。
以前在专业保养的地方保养,总感觉被黑。现在想网购机油、四滤之类的,然后找一家熟悉的车行保养,给几十元工时费就行。
考虑过如下几款机油:
1、新款嘉实多磁护5W-40,SN级,半合成;
2、福斯泰坦超级全合成,5W-40,SM级,全合成;
3、嘉实多尊护5W-40,全合成;
4、嘉实多极护0W-40,全合成;
5、金美孚0W-40,全合成;
还有,石家庄都是乙醇汽油,我想用汽油添加剂,请帮忙推荐一款。
都不是很好的选择,建议你选择:(1)美孚一号CJ-4 5w40;(2)motul xcess 5w40。
添加剂就选择道宽的擎动或者动升就可以了
淘宝了一圈,只找到美孚1号,没有什么CJ-4。
如果还是下面五种,那种最适合些,性价比最高?
用全合成的,能达到1万公里保养吗?如果1万公里保养的话,三滤也是1万公里一换吗?
3、嘉实多尊护5W-40,全合成;
4、嘉实多极护0W-40,全合成;
5、金美孚0W-40,全合成;
红线添加剂 SI-1 汽油添加剂 ,这个汽油添加剂怎么样?
如果非要在此中选,只有磁护5w40和尊护5w40二个可以选,因为只有他们的粘度还算勉强合适,其它几个粘度对与你的1.8T有些偏低了。磁护可以8-10k,尊护也就是这个8K的水平,尊护这个机油远远不如市场上真正的全合成机油,它是大众专门oem的一款机油,普遍反映一般般。
红线添加剂,说实话一般
对宝来车,可以给大家推荐:
1、经常飙车的:Redline;Torco赛车油
2、经常高转超车:脱裤、速马力彩虹、motul;
3、经常上高速:福斯全合成、MC、ESP5w40;
4、市内环路行车:黑嘉、VX、水美0w40、ESP5w30、MC、磁护、蓝壳;
5、省钱但够用的选择:5w40 sj以上矿物油即可,金吉星、黄壳是不错的选择,原厂长城油也可以。
这是你帖子里说的,可能我的表达不够清楚,我出门尽量选择环路或者全程高架的路段,正常2500转左右换挡,超车时候一般都是3000—3500转,我的排气是REMUS的,3000转开始出动静,基本超车时候一出动静我就换挡了。4000转以上,基本都是带同事试车或堵车时间长了偶尔疯一下而已,所占比例非常小。
综上所述,你说的第1种,基本不满足;第2种,偶尔满足;第3种,每年回老家一到两次;第4种,经常满足;第5种,不打算用次机油。
石家庄市面上,比较常见的机油有:壳牌、美孚、嘉实多,福斯、脱裤、速马力等几乎见不到,毕竟是一个二级城市,绝大多数车子还是代步,很多人都是够用就行,不舍得过多投入。
我原来的V3菱悦,一直都是金嘉护10W-40的机油,保养的人都说是吃细粮了。这辆老宝,我打算细养,多开几年,而且想选择一款长期使用的机油,所以才不厌其烦的咨询你。说实话,我想选择真正的全合成,看论坛上的朋友,大多推崇1.8T的用全合成,何况我的还刷过电脑。开始一直琢磨磁护,但半合成的,有点不甘心。
请专家帮忙推荐一款常见的、好买的、价格适中的、粘度合适的机油,十分感谢!!!
呵呵,因为我自己的车是1.6 2v,所以在09年第一次写这个帖子时,更多地考虑的是1.6 2v的情况。对于您的1.8T老宝来而言,选择机油时有2个最基本的要素,第一个是未改装的1.8T适合机油的运动粘度不能低于14,第二个是尽量避免烧机油或者减少烧机油的程度,因为这个发动机烧机油十分普遍,加上您的改装,使得适合您目前机器现状的机油粘度最好在14.5以上。前面帖子中有几个也是1.8T的车友,他们最后不得不选择粘度15以上的机油,因为其它机油烧得太严重,差不多1000公里需要补一升机油,但是机油粘度的上升必然带来油耗的增加。考虑到上述的综合原因,我建议您使用14.5左右粘度的机油,在您列出希望从中选择的机油中,没有一款机油粘度达到14.5或以上的水平,所以我推荐您使用美孚一号CJ-4 5w40和新款的motul xcess 5w40,他们的粘度都超过了14.5,并且是全合成机油。如果您非要在您列出的机油中选,只有2个机油粘度是14,一个是磁护,一个是尊护5w40,从性价比考虑,只有磁护在210元左右,但是半合成。
您列出的机油中:
磁护,粘度14;
超级合成,粘度13.65;
尊护,14;
极护0w40,粘度12.78;
金美孚0w40,粘度13.5
对您目前的发动机而言,不建议使用粘度低于14的机油,甚至我个人觉得不应该低于14.5。这样一来可选择的余地就不大了。给您的建议是:如果考虑经济因素,那么选择福斯mc分子油,粘度14,但密封性好于磁护,如果考虑全合成机油,那么真的必须从粘度大于14.5的机油中找。如果您必须在石家庄本地购买,而不愿意选择在淘宝上网购的话,建议您对照下面的表格,选择其中100°运动粘度大于14.5的机油,然后在石家庄市场上去寻找为好。其实淘宝上网购还是很可靠的,大多数玩机油的车友都是网购的,但一定要找准商家,好商家+真油,价格不会是淘宝上最低的。
美孚1号倒是有,淘宝上找了几家信誉高的店,没有特别标明CJ-4的啊。
添加剂的话:G17、德联 BASF巴斯夫快乐跑-3540 怎么样???
淘宝某三皇冠卖家的信息:
黑嘉/美版黑罐 嘉实多 极护 Castrol 5W-40 52元/升。号称嘉实多性价比最高的全合成机油。
请问专家,这个价格靠谱吗?没买过水货。
正品 行货 美孚1号全合成机油 5W-40 4+1升套装 398元 产地:新加坡。
进口美孚1号柴油涡轮CJ-4 全合成机油5W-40 0.946升装 54.5元。为什么CJ-4是柴油机油啊?
摩特MOTUL8100X-CESS 5W-40 全合成机油 5L 398元
添加剂的话,使用巴斯夫快乐跑是可以的,对清洁除燃烧室之外的部位的积炭比较有作用。新的G17加入了PEA成分,可以清洁燃烧室积炭。巴斯夫序列的标号太多了,什么3540、3591等等,作用大同小异。
谢谢专家!十分感谢!
已经想好了,就听你了的,用摩特MOTUL8100X-CESS 5W-40 全合成机油 5L 或 进口 美孚1号 CJ-4 5W-40(偏柴/涡轮增压专用),从价格上来讲,8100(5L)400元;CJ-4(1L)55元,还是CJ-4实惠。
添加剂嘛,快乐跑或G17吧。
黑嘉的0w30非常好,含四类基础油。但黑嘉的5w40就是三类基础油,粘度14,这个黑嘉5w40不太招人喜欢。
行货美孚5w40是银美孚序列,金美孚只有0w40,银美孚一号5w40粘度是13.35,适合1.6 2v发动机,不适合你的1.8T发动机
cj-4是汽柴二用机油,目前更多的用于烧机油比较严重的大众发动机的使用,
motul机油,是一款各方面均表现很好的顶级机油,2010年底配方重新调整,粘度增加到14.5以上,原来2010年以前的是14
十分感谢,已经确定了,用:摩特MOTUL8100X-CESS 5W-40 全合成机油 1万公里保养一次。
再次谢谢专家。
共5页
1 234 5
