耗时一个周末的DIY改装终于完成啦!
对比一下刚买车时的照片,08年底
论坛里最近不停有同学加装了日间行车灯,看了作业的效果,都不是我喜欢的
,有些时间没有折腾阿宝了,说干就干
淘宝搜索一下,发现一套通用日间行车灯效果不错
卖点如下:
1、5LED灯组;
2、10W;
3、全防水;
4、铝合金壳体;
5、支持大灯打开时关闭日间行车灯功能。
让我做出选择的原因有:4和5,特别是5,不想开着大灯时还让日间行车灯亮着,那样太招摇了,我就想在开示宽灯时有行车灯亮着,因为经典的示宽灯实在是太暗了
。还有一个原因促使我动手装这个灯:经典的车头看着有种说不出来的不协调,看着感觉车头圆和短,车灯太突出,视觉吸引力过于集中在大灯上
(车头还是老宝耐看呀),特别是死鱼眼般的角灯
,想通过加装日间行车灯改变车头的视觉效果,增加车头下部的视觉比重(看看后边的图片就有感觉了),减轻车头圆的感觉。
目标定下,开始琢磨加装位置了,论坛里有童鞋用软灯条加装在转向灯上了,感觉跟方向灯重合,达不到改变视觉效果的目的,并且担心影响转向灯的提示作用
。大灯上是无法安装了,排除,保险杠本体上也更不可能了。转向灯上也不行,那么从比例协调的角度来看,只能在雾灯护网上安装了,但是雾灯护网左右不同,都是蜂窝状的,但是右边的是通风的,左边是封死的(要手工挖个槽呀
),并且行车灯的长度有点长,可能会跟雾灯干涉,如何安装是个问题,不过没什么难倒我的,办法总会是比困难多的,只要有颗勤于思考的心!
淘宝拍下,付款,等待快递到货。(其实选择安装在雾灯护网上还有一个原因,就是年检时可以把护网单独拆下来换个原装的,一套才不到50米,不影响年检验车,省得被潜规则
快递果然按照当初计算的一样,周五到达了
,单位上班时间工作太忙,没顾上开封看货,周五晚上拆包装,与淘宝上描述的一样。
接下来就是制定安装的工作计划了:
1、上电验证行车灯功能是否正常,各颜色电缆是否理解正确;
2、研究经典的电路图,确定接线方案;
3、查看实车,确定布线路径,行车灯安装位置;
4、根据2和3确定需要购买的原材料和工具;
5、实车改线和布线,实车带电验证无误;
6、行车灯往雾灯护网上安装;
7、最终安装。
其中5和6是工作量最大的,尤其是第6条比较考验动手能力。
下面就一步一步图解整个过程啦。
1、拆包装和上电试验各线缆功能
外包装,全是洋文,不管中文还是洋文,好使就行
背面
庐山真面目
铝合金壳体,黑色部分就是铝的
背面带散热片设计
线缆出头填胶防水
大功率LED颗粒,镜面还带透镜
配套的安装板,金属的,但是经典用不上,准备自己动手改造
这时安装板和行车灯组合的效果
接头内部有防水胶圈,比较靠谱
接线头,红色接小灯,黑色地线,红线上串了保险
另一头是接行车灯的两个插头,白色线是接大灯的,白色线有电时行车灯熄灭(就是想要这样的功能
红线的保险
行车灯接头
找来个12V电源试一下
红线给电时行车灯亮,然后白线再给电时行车灯熄灭。后面有真值表。
真值表
【nnd,杯具了!一句Server is too busy就把老子十分钟写的东西给搞没了,后面接着搞】
2、研究经典的电路图,确定接线方案
前大灯电路图
线束还是比较简单的,大灯总共就6根线,两根地线,一根远光,一根近光,一根示宽灯,一根角灯。想要的线都有了。
大灯线束照片,但是不想在发动机仓里直接改线,毕竟机仓里高温而且洗车时会有水。琢磨了半天终于想出个好办法了,看看下一张图片就明白了
扒开大灯远光后面的橡胶盖,里面直接有大灯里的各种线束,把行车灯电线的接头放在大灯里就理想了,在大灯里防水隔热,不用担心时间长了接头进水氧化导致接触不良。但是问题接着又来了,怎么把行车灯的线束引到大灯里?如果破坏性的引入会破坏大灯的密封性,搞不好洗车时大灯进水,那就适得其反了。哈哈,还有更妙的招呢,童鞋们注意远光灯橡胶盖左下角的橡胶小JJ没?这个小JJ是大灯透气用的,防止大灯工作时发热产生负压进水,平衡内外气压用的。行车灯的3根线从小JJ根部开个口穿进去就OK了
大灯插头偶数线
大灯奇数线
插头,也是带红色防水橡胶条的
根据以上分析,购买些704胶和尼龙扎带就ok了,704胶用来把行车灯固定在雾灯护网上的,扎带用来捆线束。
至于用来额外固定行车灯的铁丝家里都有,不用买了。下面就开始动手啦
5、实车改线和布线,实车带电验证无误
布线思路理出来了,接下来就要实车动手改了,这个是走线示意图,红色部分是行车灯电缆,蓝色点是尼龙扎带固定电缆的点
大灯组内的红线是示宽灯电源,黄线是近光电源,棕色是地线,把这3根线与行车灯相应的线接到一块就OK啦
温度传感器需要搬家了,否则安装不上
走线完毕,把富余的线捆扎好,请注意看行车灯的线怎么从小JJ进去的
右前雾灯处走线,把线都扎好
往左边走线,没地方扎线,需要在下中网固定一下,会在外边露出部分白色扎带
右边把温度传感器拆下,安装在这里
把温度传感器原来的安装底座,直接掰掉
温度传感器安装底座尸体
6、行车灯往雾灯护网上安装
【未完待续】主贴没法更新了,请看4楼和6楼
7、最终安装
注:行车灯也可以按照欧洲法规的接法来接,把红色线接到发电机上,白色线还是接到近光大灯上,这样就可以在车子一发动行车灯就亮,打开大灯后行车灯熄灭。
最后算一算大米:行车灯148米(含运费)+ 尼龙扎线6米 + 704胶8米 = 162米。剩下的铁丝、胶布什么的都是家里基本备件,不算米哈
