本方案参考孤岛猿人 的帖子进行摩机
无碟机用的山寨品牌--派拉汀,用的掌讯的A4方案,可以到城市漫步论坛找相关的资料,(鄙视一下,4月底由昆山到上海,导航过程中突然黑屏,幸亏前面有同行车带路,否则直接变路盲,发回厂家,竟然说功放烧掉,属于人为故障,问这个故障出现多少次,答曰:加上我一共3个客户,最后没辙,掏钱)
言归正传,无碟机一台
工具若干:
电烙铁
热风枪
吸枪
锡膏焊锡
镊子
套装螺丝刀
元件:
TDA7850 1颗
OPA2132 4颗
AD828 1颗
10000uF/50V英国NOVER金字AUDIO电容 2颗
0.1uF/630V无极电容 2颗(没找到0.22uF电容,替代一下,别问我行不行,我只会照葫芦画瓢,呵呵,但是可以用的)
原机的运放采用较为低廉的4558,将运放中的4颗4558更换为OPA2132,将主运放更换为AD828。
功放IC,原机是7388,功率偏小且音色也是一般。决定更换成TDA7850(其实还有更好的TDA7850H,),加大输出功率,原来的7388是45瓦,7850是50瓦,对低音的力度和弹性表现有很大帮助。
原机采用二颗普通的2200uf滤波电容,决定升级为二颗10000uF/50V英国NOVER金字AUDIO电容,并且各并联一颗0.1uF/630V无极电容以提升高、中音频的音质。
步骤如下:因为有些步骤我没有拍照片,只能文字描述了,抱歉
1,拆机
我的机器型号X-5A,带蓝牙,收音机,GPS,倒车可视,电视功能我没要,没事我也不会在车上看电视,后面拆下来就可以了,把面板的螺丝卸掉,盖子也拆掉,露出里面的电路板
2,拆掉排线
一共2根排线,都拆下来,卡口位置有根横条,顺着排线的方向推开,才能拔出排线,千万别硬拔
3,拆掉小板上的4个螺丝(据说小板就是掌讯的A4板,不知道是不是真的),然后把小板把出来,2边都有插针,稍微用点力,均衡点
4,拆大板
把机器背后的接线面板都拆下来,所有的螺丝都拧下来,估计剩下的背板的收音机天线插口弄不下来,需要把主板固定的底板卸下来,用电烙铁把插口和主板连接的地方的焊锡给加热,让插口和主板分离,这样才能好搞功率放大器。
5,焊元件
拆下板子来需要换25脚的TDA7850,仔细用电烙铁焊掉原机中的7388,然后用吸枪将通孔中的焊锡吸掉,换上新的TDA7850,有条件的话弄点硅胶上去,提高散热
将两个2200uf的电容焊掉(该电容确实寒碜了点),吸枪吸出焊孔中的锡,找4根电线,分别焊接2个无极电容的引脚,将无极电容焊接在原来的2200uf电容的位置(别人是焊接在板子底部,我是直接焊在上部),将10000uf的电容焊上,电容太大,也采用了飞线方式,注意接对正负极,发黑的一角是负极。
将红圈中的4颗4558更换为OPA2132,将黄圈中的更换为AD828。注意方向,你拆下来的芯片的方向一定要和安装上去的方向相同,最简单的办法就是文字方向是一个方向就行。
6,装机,底板、大板、小板装好之后,把电解电容固定在背板上,然后剩下的安装拆的步骤一步步将机器装起来,装车开机,感觉声音比以前好听的多,我不会判断别的,声音开到最大几乎不失真,喇叭也承受的住,不比低音炮的效果差,唯一不明白的是我播放《当》的时候声音就刺啦刺啦的,不知道是音源的原因还是运放的原因,想请教一下OPA2132和OPA2604AU到底哪个好,最后,预祝摩机的车友能听到你的天籁之音
另外秀一下我的蓝牙耳机,带上之后别人都说我是特工,哈哈,不过偶尔开车时候带一下打电话还是很方便的
