MK4 还原刹车年审
1 4 发布于 广东 2025-05-30 22:35:51 只看楼主 热门标准
年审快到期,这一两个月一直都在留意可以过年审的地方,毕竟现在年审对老车比较严格了。车子改了刹车和17寸轮毂,之前的几年都可以直接过的。后来不可以的时候用美工刀和502胶水处理一下前面两个轮胎也是可以过的,今年问了好多地方都做不了了。那只能选择最原始的方式了。 提一下电池,车子是2019年收回来的,到今年第6年,通过搭电也搭不着了,才决定要换的。之前是放到没有电了,要用机械钥匙开门的,车里面的小阅读灯也不亮的。 搭着了,也可以继续用的。后来拆下来才知道
上一手车主用的是美国FVP 的电池,某宝查了一下,价钱也不便宜。
写在最后,希望有能力的话,想一直把这一台车子保留下来,年审时检测人员说尾气没有问题的,证明燃烧是可以的,机械状况还好。
车子太久没有开, 电池也坏掉了,以前用过江龙也是可以搭得着的,现在估计电池里面短路了,一夹就冒火花了
拆开图中的两个螺丝把罩子拿掉后会好一点,多一点操作空间,拧掉螺丝
新电池上车了,车子也打得着了, 大灯也亮了。电池大哥用涂改液写上他的专属日期以便辨认
2021款迈腾原厂17寸轮毂,看上去也是协调 。
换完电池就到轮毂了。上架子,专用技师出场
拆下来的盘子和转矩
拆下来的大刹车,换上原厂的8T 刹车
原厂的8T刹车也好看麻
应该技师是在处理刹车油管之类的
后轮改了刹车也是装不上16寸轮毂
所以还是需要换回原厂的。一开始是以为后轮可以装得下16寸,实际上还是不行的。
先装前面两个轮毂
技师帮忙简单清洁一下尘封多年的原厂轮毂
在换17寸轮毂和刹车的时候,原来的那套刹车和螺丝都不知去向了。只能重新又买了20颗原厂的螺丝,不便宜
原厂轮毂还是可以的麻
发现缺了两个堵盖,左右各一个,下一次补上。
感觉16寸原厂轮毂还是可以的麻。前面是55胎,后面是45胎,所以后面还是有点感觉怪怪的
第二天就到了途虎换轮胎了
多拍两张吧
喜欢这种干净的环境,在客户休息区,途虎业务在向左边的宝马大哥推销保养套餐,没有空理我,继续多拍两张吧
原厂尺寸的轮胎,舒服
准备上车
轮胎上车,这一次不用美工刀和502胶水了
装完轮胎马上去年审,下次不能在检测站拍照了,里面的工作人员以为你要干什么,都比较敏感
等待检验,以后应该就一直是这一个样子了,不折腾了
年审完了之后就先让它在室内休息一下, 看上去也协调的
再来一张,毕竟车位有限,这一台车在室里的时候很少,都是车衣盖住放在露天日晒雨淋,勤快一点换车衣
  • 车务
