被修理厂动了机头锁块后,就出现遥控锁门不响的问题,多次找修理厂,都没找到原因
今天自己没事就找找原因,
终于在锁块里发现一个感应开关,没装好
手动压感应开关后,锁门就会响,松了还会警报
下次保养时再去吊那些修车的,太不让人省心了,一点责任心都没
上图
在发动机舱盖锁内装有接触开关F266,在行李舱盖锁内装有接触开关F124。
原帖由 司战 于 2011-08-24 19:03 发表 被修理厂动了机头锁块后,就出现遥控锁门不响的问题,多次找修理厂,都没找到原因今天自己没事就找找原因,终于在锁块里发现一个感应开关,没装好手动压感应开关后,锁门就会响,松了还会警报下次保养时再去吊那些修车的,太不让人省心了,一点责任心都没上图
原帖由 格林童话2009 于 2011-08-24 19:04 发表在 1 楼 兄弟心细如发啊!
无耐修车的师父找不到原因(一付死猪不怕开水烫的样子),你是知道的
只好自己找了
原帖由 FDL8006 于 2011-08-24 20:39 发表在 2 楼 我的是既不响也不报警,是不是坏了?从外面看微动开关好像是坏了,不明白的是:为什么引擎盖的开关能关系到遥控锁车的响声?
这个只是个感应开关
当盖好盖时,就会压到这个开关,告诉电脑机头盖合好了,你再用遥控钥匙锁门就会响一下提示你锁好了
如果这个感应开关没起到作用,你用遥控钥匙锁门时就不会响了,也就是提示你有门没关好!
你可以试下,后备箱开着时,用遥控钥匙锁门也不会响
我是这么理解的
原帖由 司战 于 2011-08-24 21:13 发表在 4 楼 这个只是个感应开关当盖好盖时,就会压到这个开关,告诉电脑机头盖合好了,你再用遥控钥匙锁门就会响一下提示你锁好了如果这个感应开关没起到作用,你用遥控钥匙锁门时就不会响了,也就是提示你有门没关好!你可以试下,后备箱开着时,用遥控钥匙锁门也不会响我是这么理解的
有道理,
如果坏了,可以直接短接。给电脑一个关闭的信号。谢谢!!!
原帖由 司战 于 2011-08-24 22:11 发表 被修理厂动了机头锁块后,就出现遥控锁门不响的问题,多次找修理厂,都没找到原因今天自己没事就找找原因,终于在锁块里发现一个感应开关,没装好手动压感应开关后,锁门就会响,松了还会警报下次保养时再去吊那些修车的,太不让人省心了,一点责任心都没上图
原帖由 亚德里亚风 于 2011-08-24 22:12 发表在 6 楼 可惜图片只有局部,没有全局。
上全局图:
原帖由 司战 于 2011-08-25 12:44 发表在 8 楼 上全局图:
原帖由 亚德里亚风 于 2011-08-25 12:47 发表在 9 楼 还不够全局啊,建议把后加的图片放在主帖里,大家看着方便。
原帖由 司战 于 2011-08-25 12:58 发表在 10 楼 领导:已经更新了,这样看看可以不
哈哈,动手多了,自己都是好修理工了!
你是怎么弄好的
还有就是我的那个东西坏了 怎么办
请教:这个微动开关起什么作用?
爱国者人进一步 2014-9-2 11:18:28 发表在 14楼
司战 2014/09/04 20:13:58 发表在 15楼
它感应你后背箱有没锁或有没锁好,
司战 2011-8-24 21:09:19 发表在 地板
无耐修车的师父找不到原因(一付死猪不怕开水烫的样子),你是知道的只好自己找了
旺仔小乐 2014/09/05 13:58:57 发表在 17楼
我的好象木有?
