04年一个晚上我开着别克新世纪3.0与宝来1.8T在京津唐高速上飙车过百公里,当时状况是他超不过我,我也甩不开他,车速大概是170-190,由于别克车限速就是190还造成几次失速。事后我第一个反映是1.8T怎么这么猛,可以和3.0的车有相同的速度,也就是那时候我对宝来1.8T这款性能车结下了缘,现在想想若不是因为京津唐车多,加之是在晚上视线不好,估计自己肯定会被超过。
因为那次的缘,使我喜欢上这款性能车,在宝来论坛潜水大半个月了解宝来的维护及保养,并寻觅着自己的宝来,有幸车已经订了03年白色宝来1.8T 18W公里,可以圆我的宝来梦了,由于今天下午过户造成半夜过于兴奋导致失眠在与 我路过的别打啊 同学聊完天,决定把我选车的一点愚见总结一下。
下边书归正传以我选购老宝来1.8T为例:
为何要选老宝来1.8T:当时老宝来上市定位应该是很尴尬的,价格高,空间小,与帕萨特B5竞争处于下风,宝来其实在国外称作捷达,也就是捷达海外升级版,一汽大众将零配件运到中国组装,但后来发现宝来竞争力有限,且价格高,直到05年停产此车型,也就有了后来的宝来经典,新宝来。 看看当初老宝来的配置及其竞争的车型,以及现在的新宝来对应的竞争车型不难看出,老宝来当初配置过高了,将B级轿车的心脏以及配置装到了一个紧凑车上,也就是大家说的大马拉小车,这也是为什么老宝来这么优秀的原因了。
现场看车注意一下几点:
看: 1.车辆是否有大事故 看翼子板 及后备箱背板上焊点是否均匀及轮胎与
地面是否基本垂直及轮胎是否偏磨可以判定该车出现过大事故 严重指数 4
2.涡轮增压器:外观是否有油迹。如有油迹证明涡轮漏油,若长时间漏
油会对三元催化装置造成损坏 严重指数 3
3.看各种电控装置是否工作正常,检查灯光及空调等设备 严重指数 1
4.看减震是否漏油 严重指数 1
听: 1.听车辆停止状态下发动机是否有杂音,如果降转时候出现哒哒的声音
且随着转速下降以后消失,那么应该是活塞销出现框量 严重指数 2
2.听水泵及发电机一侧是否有异响,如果存在异响有可能是水泵或正时
张紧器或发电机轴承等存在问题 严重指数 2
3.哄油门听排气是否有漏气或排气管或三元催化破碎的造成的杂音 严重指数 2
闻: 1.手放在排气管 请人哄油门 闻排出的气体 正常应无色味道很淡。若有
生油味应检查三元催化 若有烟排出发动机或涡轮出现烧机油现象 严重指数 3
试: 1.试车时候注意行驶时四个轮子是否有跳动或跑偏现象 严重指数 2
2.2档2500转以上 是否有明显推背感觉 判定涡轮是否介入,若无力证明
涡轮未工作 严重指数 4
3.转动方向机 是否存在异响 存在异响请检查球头及转向机 严重指数 2
4.制动,宝来制动力很强 轻轻踏上制动力就很明显,若不明显说明制动
总泵或分泵或制动油路有问题 严重指数 1
5.行驶在100KM/H速度踩下制动器若出现车辆抖动,说明制动盘存在不平 严重指数 1
6.怠速不稳,抖(点火系统或进气系统或发动机积碳过多所致) 严重指数 2
问: 所谓问就是通询问车主关于车辆的信息做到心中有数:
1.百公里耗油量:由于人为因素的存在这个不好说 大概10升正负2个吧 严重指数 1
2.什么时候更换的冷却液 制动液 这个一般2年换一次 严重指数 1
3.每5000KM机油消耗量 如果大于2升考虑涡轮或气门油封或活塞环漏油 严重指数 3
4.多少公里时候更换的正时四件套(每6W更换一次) 严重指数 1-5
5.多少公里更换的火花塞(一般2-4万公里更换) 严重指数 1
6.多少公里更换的变速器齿轮油(6万公里或2年更换) 严重指数 2
综上所述:只要皮毛还可以除了有过大事故的车及涡轮或发动机或三元催化出现
严重问题的不要购买,出现其他问题却项目不是很多 的在售价合适的
情况下是可以购买。
购车后建议做的事情:
1.更换正时四件套 (我感觉这钱不能省,万一出事那就是大事 要花很多米来解决)
2.检查涡轮
3.检查火花塞窥镜检查汽缸(若出现气门黑色的油迹 应为气门油封漏油,更换气门油封顺便清理积碳 更换活塞环)
4.清洗水箱 (最年轻的老宝来也有6年了水垢是难免的 可选择加添加剂或拆解后通水箱)
购车宗旨:现在所购老宝来基本上都是6年或8万公里以上的车辆 所以外观尚尚可没大事故及大毛病前提下价格低才是王道,因为10万和15万公里基本上或多或少都会有这样那样的问题,拿回来不修仅仅是凑合而已,如果要老宝回春基本还是要小修一下。
