可能有以下原因,仅供参考:
启动发动机时电瓶电压较低,造成吐盘,试试停车时关闭CD,启动后再打开,还可以预点火时间延长5秒试试
激光头透镜脏了,读盘能力弱,擦拭
光盘较脏,划痕多,CD无法正常读取,丢弃
光盘制作不很好,换好一点儿的光盘试试
强,不是一般的强。
原帖由 dcdkylin 于 2011-09-30 21:14 发表在 210 楼
用酒精不太好吧,透镜头上一般都有镀膜,如果用酒精擦洗的话镀膜就损坏了,读碟能力下降了,用棉签沾纯净水擦一下就可以了(不过不要滴水进去了,呵呵)。
这个问题目前在维修圈里也是争论不休
不过有一点可以肯定
镀膜损坏对激光头的读碟能力影响不到1成
至少我经手的数十台CD---最早的快20年了
还未有因为此原因造成光头报废的
家用的CD直接用棉球擦基本就能解决问题...家里一般相对车载CD环境干净许多
高级些的CD甚至能做成基本密封的
但车载CD工作条件比家用的恶劣很多很多
高温、低温、(极端高低温能差70度以上)高湿、震动、灰尘、机子散热孔的对流
还有车况不佳时机舱顺过来的轻微油气(日积月累)
以及空调外循环时车外马路上空气的污染...这个骑过摩托车的应该深有感触
直接用棉球擦肯定有些效果
但肯定不如加酒精挤干的棉球效果好
比方洗脸?干毛巾?湿毛巾?香皂?
好复杂呀
lz请教下,最近我的车过不平的路时,比如减速带,cd就会卡了一下,也就是像读不到碟一样,然后又自己会恢复,为什么会这样?
恩~不错不错~~~自给自足,自力更生~~~
呵呵
原帖由 我的宝来 于 2011-09-30 20:05 发表
9月12日休假前两天CD机突然不读碟了,显示屏显示为无碟(NO DISC),换了各种CD盘依然如故,多年前修好过类似的CD、VCD机子,多数是激光头的透镜脏了......今天是休假的第二天,上午没什么事儿,寻思着看看能不能修一下.....第一个牺牲的就是这标签了,揭掉,必须的揭掉标签的残留物,不影响使用,没有清除卸掉机子两边的卡位簧片,共4颗螺丝螺丝左短右长,要记清...拆下的零件与固定其的螺丝放在一起,分堆放置,避免混淆卸掉固定前面板的两条螺丝,另一颗在对面一一小心解除固定面板的8个卡子...卡子全部解除后,向前轻拽面板,就会与主机脱离,其线…
牛人 顶顶顶
拿分走人 支持一下
1毛钱的前提是得会啊
原帖由 ksj_xh 于 2011-09-30 22:08 发表在 218 楼
激光头 聚焦镜的清洗绝对不能使用有机或者具有强力清洁功效的溶剂,使用纯净水就可以了,应为凸镜上是有镀膜的 ,使用有机溶剂会破坏镀膜 影响光学性能。
不过有一点可以肯定
镀膜损坏对激光头的读碟能力影响不到1成
还未有因为此原因造成光头报废的
高级些的CD甚至能做成基本密封的
但车载CD工作条件比家用的恶劣很多很多
直接用棉球擦肯定有些效果
但肯定不如加酒精挤干的棉球效果好
比方洗脸?干毛巾?湿毛巾?香皂?
