【教你如何刻高品质CD盘】续:APE-WAV-刻盘,全程图解
1 34 发布于 2011-09-25 14:23:53 只看楼主 热门标准
前几天为了满足自己听歌的需要,用APE格式直接刻录了一张高品质的CD,关于APE直接刻盘,请参考帖子【别让MP3糟蹋你的音响、污染你的耳朵,图解如何APE直接刻盘】 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-15-12304894-1.html
此贴发出以后,一大部分车友按照流程,也刻出自己满意的CD盘,也有少量车友给我反应直接打开CUE文件的时候,显示错误,无法打开。我也通过扣扣跟车友沟通了一下,但始终没有找到原因。
由于前几天刻的蔡琴的CD听了有几天了,也该换换口味了,所以昨天晚上下载了许巍的APE文件,依然打算按照APE直接刻盘的方法刻录,但同样发现打开CUE文件的时候,无法打开。据我分析,有少数CUE文件跟nero8不兼容,所以造成无法打开。
遇到困难得想法解决,于是研究一番,另辟蹊径,发现可以按APE—WAV—刻录的方法进行刻盘。
经对比发现,APE直接刻盘和APE-WAV-刻盘的效果同样好,实际就是一个APE到WAV的解压过程,所以音质不会受损
此种方法适用于以下几种情况:
1、虽然可以直接打开CUE文件进行刻录,可是专辑里面有不太喜欢的歌曲,想剔除出去;
2、打开CUE文件出错,但可以用千千静听打开播放;
3、几张专辑里最喜欢的歌曲归拢到一起刻在一张光盘上。
——————————————————分割线——————————————————————
1、打开CUE文件出错,试试用千千静听打开,如果能打开的话,以后的问题就好解决了。如果千千静听无法打开CUE文件,估计CUE文件损坏了,那就要对APE文件进行分轨了,那样就太麻烦了,不过网上也有教程,搜索“APE分轨”就知道方法了。
第一步用千千静听打开CUE文件
2、从下面图片可以看出,这张许巍的专辑一共14首歌。正好让打开看看我牛X的桌面
3、比如我只想刻录第1首到第10首,第11首到第14首剔除,那么选择第1首到第10首(可先选择第1首,然后按住键盘上的Shift,再选择第10首,就全部选中了)
4、点右键,选择“转换格式”
5、选择目标文件夹以后,点立即转换
6、转换后文件查看一下属性,一般CD刻录盘容量为700M,我的习惯是刻录的文件控制在650M以下,这10首歌的容量一共为440M,只是举例而已,如果自己刻录的话,可以再添加一些别的文件
7、一切就绪,准备刻录,打开nero,选择“音乐”——“音乐光盘”
8、点击“添加”,添加需要刻录的文件,请注意:WAV文件可以是中文名,至少我是中文名直接刻录的
9、添加完毕后可以看到歌曲列表和总时间
10、点击左侧的三角箭头(下图红圈)
11、刻录速度选择“8X”或“16X”,我一般选择8X,速度越低,刻录质量越好,不至于滑音。(由于在单位发帖,没有刻录机,所以红圈部分为空白)
12、点击刻录,可以选择刻录完毕后检测,10分钟左右,高品质的CD盘就出炉了。
