6种方法检查二手车是否做过漆
1 12 发布于 2011-11-04 22:59:48 只看楼主 热门标准
1、看光线反射和色差:通过车身反射光的明暗对比来判断是否做漆,一般做漆的地方反射光很暗,但一些高档车都是在厂家指定的特约维修站烤漆,做漆质量非常好,不容易观察。    对于金属漆,可以检查漆面金属含量的多少。做漆质量不好的车会产生色差,比较明显。
    2、用手感觉顺滑性:做漆的地方感觉会不顺滑,车身的不平整可以感觉出来。
    3、观察有无砂纸打磨的痕迹:刮完腻子用砂纸打磨后都会留有痕迹,有很多或粗或细的条纹,和原车漆部分是不同的。
    4、敲打车身:钣金的部位声音要低沉些,因为剐腻子的薄厚程度和原车漆是不同的。
    5、注意边缘、装饰条及橡胶密封件:看是否有残留油漆痕迹和流漆痕迹。
    6、打开机器盖:检查有无残留油漆以及和车身油漆的色差存在。
最后编辑于2011-12-16 16:58:24
