前几天去邳州停车后拔下遥控钥匙就办事去了,等下午回家的时候上车准备发动
车子却发现遥控钥匙的前头断掉了,好在把断掉的钥匙头在路边给找到了不然还
真麻烦了。
就这样把断头钥匙插进发动凑合着开回来的。
当时断掉的钥匙就是这个样子。
就这样用钥匙头发动了车子
一路发动机没熄火给开回来了。。。。
把遥控器插到断钥匙上不然发动不了。。。
来家后把新的备用钥匙找出来用上
这把钥匙一次没用过。。。
跑了几家汽车钥匙店也没有找到宝来遥控器,就只有B5的和宝来很相似,仔细看了还是不能用
大小差不多可内部位置不同。
这是B5的遥控器
我找到一个旧的遥控钥匙看折叠件可以用干脆自己修吧。。。
先把遥控器外部拆开,在缺口出撬开后盖。
后盖取下来了
拿下电池
这是遥控器电路集成块
有同学说宝来的遥控器有的时候失灵,其实你只要把下图中的几个小金属爪子向上挑一下即可。
这样接触点就实了。
这就可以把集成块给拔出来了。
在这个部位有颗螺丝要拆下来
这样连接固定就没有了。。。
拆解的时候用力要均匀以免破坏卡子
这是发动机启动芯片,位置隐蔽要先取出来以免损坏。
它是及其重要的防盗组成部分。
这是损坏的折叠件
下面就把好的折叠件给换上
在这里要加个销子固定钥匙头
OK
装配时一定要把弹簧给装到位
发动机的启动芯片要仔细的装好
不然的话车子是启动不了的。
遥控器上下两部分要对槽安装确保严丝合缝。
螺丝别忘了上哈。。。
装遥控集成块要把显示灯装进卡槽里
控制显示灯显示正常OK.
这样就可以把后盖装上了
装好后感觉遥控器的外观由于长期的使用磨损比较厉害
干脆用碳纤维把遥控器包上,这样手感好了外观也漂亮了。
说干就干。。。
在纸上把遥控器的外形给拓下来,好方便裁剪。
包碳纤维可以用家里的干手器,吹风机加热。
碳纤维包好了,此处省略200字。。。。。
需要重新匹配鈅匙的同学看看钥匙胚的原装和山寨的区分。
可以通过网络自学一下。
“小样”还是挺乖的,一直在家陪着我干完活。
在此表扬一下奖励酸奶一杯。。。哈哈
去车库试试遥控钥匙,不错点火一次成功。
作业到这就要结束了
欢迎大家观看
祝大家周末愉快!
