老宝来非常规加装定速巡航(已完成,更新完毕,有详图)
1 154 发布于 2011-11-17 13:28:25 只看楼主 热门标准
一直想给我的老宝来加装定速巡航,但是我的个性是非常喜欢DIY,研究了一段时间,好像都是换转向手柄的,而且要拆气囊,那就不是普通DIY的事情了,直到有一天看到了youxiankuaile的装巡航失败的帖子,心里才豁然开朗,原来巡航就这么简单?于是,开始了新一轮的论证,希望车友热烈讨论:
1.雨刮手柄拆卸可以不用拆气囊吗?答案似乎是肯定的,老Y好像就做到了,不过图片看不到,有待本人验证,不过如果知道的车友告知一声更好;
2.老Y把那两个轻触开关装到了雨刮手柄的后面,而且把感应调节开关也破坏了,个人感觉不方便。我的设想是:巡航开关装在紧急停车双跳灯开关旁的空位上,那个位置有好几个备用的开关位!两个+、-  开关采用贴片轻触开关装到雨刮手柄头上上下两端,这样可以大拇指勾在方向盘上,用中指和无名指就可以按动操作,不会拨动雨刮手柄造成误操作,就不知里面空间够不够,不过我想两个贴片总应该够的,还有就是贴片开关不知需要耐电流多少,广大车友们可以讨论一下!
下面讲原理:
很多车友都详细的讲解了如何加装巡航手柄(特别是爱卡上,不是做广告),并告知需要接到ECU上的端口为38、57、75、76四个。据此,我们有理由通过转向开关并带巡航手柄的功能推测,其中有两个是左、右转向,还有两个是巡航的+、- 键,由此分析,我不换转向手柄的话,ECU上只需接出+、- 两根线,电源线到保险盒或者刹车开关上取就行啦!
如下图,75脚加12V电1秒以上就是RESET,轻触就是+1.5-3公里每小时(具体加装过的车友知道),57脚加12v电1秒以上就是SET,轻触就是-1.5-3公里每小时,这个12v电就是第三根线,从刹车开关或保险盒上取,7.5A就行!
万恶的网络,刚才打了半天,白忙了,重新来过:上原理图,在此感谢木瓜911,是他的资料上的电路图,使我明白,我前面的猜想是错的。先上老Y的,正是他的帖子燃起了我的激情:
再上根据木瓜911的资料手绘整理的:
根据电路图可以推测,38脚是电源,76脚是开关信号,据此就简化了,成了如上图右下角的。
开始是想改雨刮器,后来嫌麻烦,改为开关空位,如图先抠下:
反过来一看,德国进口,连忙拍照留念:
钻孔:
搞个旧vcd,拆下排插,一根根取出:
插入:
扩孔用螺丝刀:
合影:
旧vcd上拆了四颗轻触开关,其中的两颗:
一颗红,代表+,一颗黑,代表-,插入:
看到那条划痕了吗?别人打岔不小心弄的,心疼了会儿,不过装好看不出,给线分组上锡:
再来一张:
下面转战发动机舱,下面的工作是最难的,由于不熟悉!因为大多数加装作业都不是纯DIY,所以体会不深,不太提及。先撬下雨刮臂帽,卸掉两个螺帽,取下雨刮臂,拧下空调滤芯盖板四颗螺丝,取出空调滤盖板,接下来就是体力活:先从空滤侧开始,朝垂直于玻璃的方向使劲掰雨水槽,看看于玻璃间缝隙稍大,就赶紧用手挤进掰,可以带手套操作,掰开后,慢慢向另一侧延伸就可取下,露出ECU:
取插头的方法是抓住左边的提手,把它拉出,同时右手往外拔,就可取出,然后就是拔出锁片,有两片。下一步接线,网上买的高温线和线套:
线都是镀锡的。由于我线是买5053线的地方买的,他们只有两种颜色(白3米,棕6米刚刚好),故需做记号,接好后
继续,往车里穿线是难点,方法是先把上图穿线口的织物胶带解开,然后先插入小螺丝刀,注意刀口平放。然后再插入小的六角扳手,这样在它们之间会形成间隙,由于原装的橡皮很好,所以这一步非常要紧,不然摩擦里太大不利穿线。我看到有些车友在外面改的,把那个橡皮套戳破,非常可惜。穿线的方法是,取合适粗细与长短的钢丝,从发动机舱往驾驶室送,位置是如上图线组的右下部,这样可以保证驾驶室穿出时能够较顺利。开始时,徒手就可以往里送,到一定的时候,阻力会突然增大,大众为了防水,在里面还搞了什么胶,黏黏的。徒手送不进时,可以用钳子(钳子嘴上缠点胶布,避免钢丝被钳子牙口搞毛)夹住往里送,注意出来的位置,开始以为这里,其实不是:
其实是这里:
历经千辛万苦,终于穿出,看看差不多时,用止血钳夹住拖出(尖嘴钳嘴太短),然后就是用胶布把钢丝和高温线绑住,注意钢丝线和高温线绑到一半,还要把 钢丝线头往回折,再用胶布绑住,避免钢丝线拉出,高温线却没有带出。也是开始很难,到高温线带出,就很松了。如下图,线已穿出:
带出了照样是用套管套好,头部电工胶密封,手电是照着找位置用的,没有他还真不行:
还有电源线也是电工胶缠好,套管套好:如下图左侧往保险盒方向走:
从保险盒上部出来:
拍虚了,忘了搞微距模式,也主要就我一人单独搞,拍照是顺带的,大伙凑合看。下面是随便拍的
顺便再拍个799的位置,我没有改799c,但是我同样遥控,而且一键升窗,方法是100元左右买个遥控中控(我买的是固地牌的),就用它的主机盒,枪都不要,共四根线,一正一负,另外两根分别是开和关,注意如果直接接中控的开关线,后果是开锁的同时玻璃全打开,闭锁的时候四门全关上。这就是大众的先进之处,通过同一个端子,不同的触发时间实现不同的功能。解决方法是在开锁线上串联一颗100微法25v的电容就OK了。这个办法应该是我首创,我曾经网上发帖求助没有一个能解决的,后来我想电容可以控制触发时间,就试了下结果成功了。这样的好处是别人永远不知道我其实遥控不是大众的,也不是什么铁将军,所以不太容易给我干扰解码!哈哈,扯远了。
线接好,装回中控台。接线方法在上面图纸里:
接下来又要转战发动机舱,给挡水槽还原。这一步也是相当难,我搞了半天。先来个全貌:
局部,ECU插头插好的样子,由于折腾,所以很干净,同右边的插头鲜明对比:
局部,进线口,这里我是相当满意,完全无损安装:
换个角度:
再说挡水槽安装,开始装不进,以为是脏了,把安装槽用脱脂棉嵌入,擦得是干干净净,还是不行,后来灵机一动,抹凡士林(本来就是可以保养橡胶的,时间长自己消失),搞润滑,终于搞进。这时才真正的体会润滑是多么的重要!殊不知,以上几行字的描述,过程可是花了我一个多小时,汗啊,我怀疑外面如果轻松复原的话,是不是没有安装到位,我的不润滑可是真难,吃奶的力气都用了照样不顶用!
左侧(人朝车后):
中部:
右侧:
不管怎样,缝隙比拆之前稍大。
终于搞好了,也是一次成功,40码以上,按黑的1秒以上,速度就稳稳的定住了,按红的1.5码的速度往上加,嘿嘿,兴奋之情真不是三言两语所能表达,只有同道中人理解!
可能有车友会问,没有开关安全吗?我认为,装个开关很容易,旁边还有空位,买个后窗加热开关就成,晚上开灯还能亮。但是没有也不要紧,因为原来是放在转向手柄上的,容易误操作,现在在中控台上,不容易误操作,而且导航促发是有条件的,熄火也会自动清零!
当然,以后如果转向手柄坏了,就可直接换带导航的,但是一定要原厂的,不然质量不容易保证!开关也是有寿命的,我这个设计是可拆卸的,开关坏了,拔出换了就成,非常方便!
还有7.5A的保险是5号,接右侧,原厂5号就是给定速巡航的,手册上这么写!
以上改装由我一人独自完成,可以说里面的重点难点体会最深,而且完全无损,以后车友改装,希望能起参考作用。
最后,祝广大车友出入平安,改装快乐!谢谢!
最后编辑于2011-11-22 12:45:42
/8页
