前段时间在网上看到一开宝来的兄弟在07年发的一帖子(http://cnvwclub.vicp.net:65080/redirect.php?fid=12&tid=7976&goto=nextnewset),内容是他的车开了5W多公里,从来是一箱油开到亮灯开520-550公里,无论市区还是高速(因为我高速动不动就180公里或更高)。两个月前,油耗突然升高,一箱油开到亮灯开430-450公里,少了近100公里。
下面是他的探索过程,供参考:
1、观察机油是否有减少迹象............丝毫没有
2、观察冷却液是否有减少迹象..........丝毫没有
3、检查火嘴燃烧情况..................非常正常
4、检查电池电压......................略微偏低,11V上下
5、清洗节气门........................依然耗油
6、清洗高流量空气过滤器(并不脏)和中冷器......依然耗油
7、通过加汽油添加剂的方式,清洗喷油嘴,一口气开了一箱油........依然耗油
8、电脑检测错误代码...................没有任何错误代码
9、耗油前刚换了冠军火嘴和红头线圈,不知道是不是他们的问题,于是,先换回原车的点火线圈....................依然耗油
10、换回Denso的IK22................依然耗油
11、电脑检测氧传感器,略微有点异常,师傅说还能用,但我还是换了新的氧传感器......依然耗油。
12、检查胎压,略低,打气..................依然耗油
13、是不是因为四轮定位数据造成车的行驶阻力大?做四轮定位...........依然耗油
14、对车的轴承、刹车等等做全面检查,没任何异常,不过这期间的确感觉动力方面略微有点肉。做了一些必要的润滑保养等等.............依然耗油
15、换掉汽油过滤器,发现换下来的过滤器里倒出来的汽油非常的干净,说明汽油应该没问题..................依然耗油
16、开始怀疑是不是油站换了汽油来源了,油不耐烧了?先后换了两三个油站加油....................还是一样耗油,没任何区别。
17、检查管路,看是不是什么地方裂了等等.....................没发现异常
郁闷到死,开始有点胡思乱想了,不定什么阀门之类的又要换了,老贾也是一头雾水,最后,老贾说,可以试试把汽车原来的搭铁线(就是地线)的接头打磨一下,以前有人试过有用的。于是,打磨地线接头,两分钟的事。..............现在油耗、动力都恢复了。
ECU是指车的行车电脑,它可以根据汽车的动态,油门大小,甚至路面情况等等来调整汽车的喷油量,点火时间,高级的车辆还可以时时调整悬挂等。如果ECU接地不好,肯定会影响它的对各项指令的发布。
只可惜当初他发的帖子图片打不开,只好动手摸索,走了很多弯路,现在终于弄好了。下面是帮他补好的图片。如果你车老人不老,且发现车动力时好时坏、油耗莫名增加,换过无数配件还找不到原因的话可以试试这个办法,说不定会有奇迹出现。
第一步是把电瓶的负极断开
然后拆开空调滤芯处的挡板
用螺丝刀顶开盖板
ECU接到线的螺母就在下图螺丝刀靠右一点
也就是我大拇指右边一点
最好来张特写,把螺母旁的塑料片剪掉,拧开螺母,用砂纸打磨ECU的接地线。装上后看看是否有奇迹出现。
