底盘松散,过坎有咯吱声解决方法(多图-申精!)
1 92 发布于 2011-12-16 10:20:39 只看楼主 热门标准
    换前减震顶胶、平衡杆胶套、三角臂胶套、方向机拉杆、排气管吊胶、定位等作业:
    这段时间感觉车经过不平路面会发出咯吱咯吱的声音,怀疑是顶胶不行了,前天有空到振东汽配城彻底检查了一遍,发现咯吱声是因平衡杆胶套老化所致,拆下换新的。前减震顶胶已经可以插入钥匙了,这次也把它换了。师傅把车抬起来检查时,发现左轮可以用手轻微摇动,判断是左方向机拉杆松动,跑高速会引起抖动。还有左右两边的三角臂胶套也断了,这次正好全换掉。
    总费用460元,清单如下:
    前减震顶胶2个共60元,平衡杆胶套2个共30元,方向机拉杆60元,三角臂胶套2个共40元,还有排气管吊胶2个共40元,做定位60元,手工费170元。
1、下图是换平衡杆胶套,过坎时咯吱声就是从它这发出来的
下图是三角臂的位置图
下图是拆下来的三角臂,里面的胶套都断开了,这样驾驶时会感觉底盘松散。
下图是师傅正在用液压机把三角臂上面的胶套压出来
下图是师傅把新的胶套压进三角臂
下图是安装三角臂
下图是换好的前减震顶胶
白天补照得两张换好的效果
下图是方向机横拉杆,位置在三角臂上面带护套的就是
下图是拆下来的方向机拉杆
下图是换排气管上面的吊胶,坏了排气管有共振,声音会变大。我的没怎么坏,既能拆下来就换上新的。
下图是三角臂弄好后师傅在安装螺丝
因为换完方向机拉杆后一定要做定位,下图是上架做定位,
四个轮子都装上这个东西,驾驶室方向盘上也要加个设备
这是定位检测仪
全部弄好开车回家,路上感觉底盘很紧凑,方向盘变轻了,讨厌的咯吱声也没了。
最后编辑于2011-12-16 12:07:16
共5页
1 234 5
