DIY修理鼓风机异响,加意外收获版!!!
1 140 发布于 2012-02-04 19:26:14 只看楼主 热门标准
自打去年入冬以来我这车上的鼓风机就犯病了!早上第一次打开的时候天气一冷就嘎嘎的响,像是磨塑料的感觉,最初天气不是很冷的时候还行,响那么一下就完事了,最近沈阳的气温很低,有时候零下26度,车就是放在车库里也冷啊,于是越来越响!原来的响是一开始的时候响个一分钟也就了不起了,过后这一天就不响了,最近是响起来就得十几分钟才能结束,另外前天我发现这病大发了!嘎嘎十多分钟后不响了,但是车子一急加速的时候又响起来没完了!很奇怪的问题,经过我们当地最牛B的电路高手断定,就是鼓风机的事,!哎呀,闹心!还好前几天论坛里有个哥们发了个解决异响的帖子,我看后心里痒酥酥的,刚开始感觉很有科技含量,决定修理了,但是想去SSSS整整,毕竟专业和在室内(防止塑料件断裂)可是后来一考虑这事不成,为啥呀?很简单,咱米少啊,去了SSSS店拆装费是200,可是人家不可能给你好好处理处理啊,只能是换!那要是换的话价可就高了啊!经过思想斗争,还是决定自己弄吧,于是今天机会来了,今天沈阳的最高气温是零下2度,我也坐不住了,抄家伙,上车,上图!                       先找个有阳光的地方下手O(∩_∩)O
图片已删除
工具到位。
图片已删除
先来张内饰。
图片已删除
       完整副驾驶侧。
图片已删除
      拿下第一颗螺丝,在烟灰缸的下面。
图片已删除
      把防尘套拿下,这个从车尾方向往车头方向起出!不用拿下来,像这样就行。
图片已删除
     看到很多的泡沫了吧?大众的做工值得信赖,好多的铝合金啊,下面黑色的毛是防尘套上面的皮掉下来的!这个不咋样啊!
图片已删除
就是这个灰色的家伙掉下来的!
图片已删除
先把副驾驶脚窝的螺丝拿下,注意这个螺丝哦,可是很特别的,它和里面的吹脚方向的暖风出口相连,上的时候一定要对齐,否则就失去那个螺丝的意义了!
图片已删除
这个事驾驶员方向的,前面的那个小的不用拆,后面拆下的时候很容易,装上的时候有点难。
图片已删除
这个是排挡旁边的暗螺丝,需要把这个小塑料盖拿下,很好弄得,上的时候注意就是了,这个螺丝是个偏心的!
图片已删除
这个是驾驶员那边的,同上。
图片已删除
这时这个位置可以往上移动一些了。
图片已删除
下一步需要把烟灰缸拆下,如果不拆也可以,碍事啊!童鞋们发现没,RMB啊,不知道谁掉里面的,O(∩_∩)O哈哈~  钱。。。。。。。
图片已删除
把烟灰缸往里面退点,再往上拿,要不点烟器那会卡住的
图片已删除
点烟器白色的位置和下面的铁横梁就是关键部位了!
图片已删除
烟灰缸拿下了,下面发现很多的票据哦,都是原车主留下的,看来东西不可以乱放哦,都是放在烟灰缸上面掉进去的!
图片已删除
图片已删除
排挡的包围拿下,不过这回掉下来好多的名片啊!
图片已删除
下面很脏!
图片已删除
这是本次的意外收获,有硬币4.1元,好多的名片和发货票,还有一张医保卡,更离奇的是还有一张高速公路的收费卡,没这个怎么出去呢?一定是被宰了!
图片已删除
通往后面出风口的地方居然没上好!我说我的车后面的风有点小呢,另外最离奇的一次是我发现副驾驶那边的脚下出风口居然吹出来一张名片!这回破案了!不知道是修理部粗心还是无德,这么简单的接口都不给上好,名片躺着的那个地方时胶皮的,GERMANY 制造,连接两个硬管道的,老容易就上上了,对了,各位大侠有知道旁边的小黑盒是干啥的啊?下面还有一张特写.
图片已删除
有两根电线通到车后,不知去向!
图片已删除
看到那个小圆柱了吗,好像是车载电话的天线,对了圆柱旁边的横着的塑料板上还有类似USB的触片!要是搞不懂的话我就认为是UFO啦!
图片已删除
下手啊,拿下啊!
图片已删除
手套箱下面有三颗螺丝,我只照了两颗。
图片已删除
这个是中间的。
图片已删除
对了,下面的这颗是关键啊,就是为了拆它才动排挡包围的,没想到我这个塑料已经短命了!
图片已删除
手套箱里还有三颗,和下面几乎对着。
图片已删除
图片已删除
手套箱拿下了,对了需要注意的是手套箱里面的这个灯的电线,千万别给拉掉了!
图片已删除
露脸了,该死啊,那个不是人C的,隔音棉修完后没给放下来,就在上面窝着呢!
图片已删除
传说中的鼓风机出来了。
图片已删除
电线,GERMANY 制造,有点夸张啊,德国货!!!
图片已删除
中控内部。
图片已删除
国货的壳子,洋货的电机!
图片已删除
法雷奥的!有点郁闷了,洋货也不行啊!
图片已删除
优良的做工,精彩的后面还有呢。
图片已删除
法雷奥的红玩意,德国制造,不知道干啥的,看着有点科技含量!
图片已删除
电机的下方还有一块泡沫的隔音棉,塑料螺丝,自攻螺丝的螺纹,一共两个,一面一个,拿下电机下面的就行!
图片已删除
就这玩意。
图片已删除
泡沫拿下,这个有点埋汰!
图片已删除
这个螺丝不必拿下,我后来才发现,它是无辜的!
图片已删除
看到我放松的这两个了吗,这个是必须的!
图片已删除
两个螺丝拿下后,这个底板露出来了,下一步是拿下电机。
图片已删除
插头拔下,往下推。
图片已删除
拿下了。
图片已删除
正面看还行。
图片已删除
背面也行,对了,老宝来是法雷奥的,TB上卖240左右,现在的原厂是上海舒航的,不知道咋样价格是170左右。
图片已删除
休息一下,照个手套箱。
图片已删除
看看吧,德国货。
图片已删除
这个也是,还有手套箱里面的那个小垫垫也是GERMANY。
图片已删除
03年的,我的车是04年五月的!库存货啊55555
图片已删除
知道这个是上面吗,就是大家最近再往车上安装的车载电话支架的基座,德国货啊,还是铝的,建议大家不要盲目的安装啊,一拆一装很费事的,还得花上300大洋左右。
图片已删除
这回知道了吧!
图片已删除
准备清洗了,这个清洗剂是正经玩意啊,品牌的好像是回天胶业出品的,质量刚刚的,经常使用。
图片已删除
电机后壳分离,露出庐山真面目了吧!
图片已删除
黑。
图片已删除
看看这地上,我才喷了一半的清洗液!
图片已删除
对了在这里纠正一下关于这个底板的传说啊,宝来自动空调和手动空调上面的这个是不一样的,我这个就是个塑料板,别的童鞋上面好像是电阻器之类的吧。
图片已删除
洗完了,洗洗更健康。
图片已删除
上车。装的时候注意哦,电机的屁股还有电机的下方固定部位很容易和下面的这根塑料的横梁挂上,注意细节吧!
图片已删除
图片已删除
     隔音棉安好了,大家记得刚打开时的样子吧!简直不是人C的!
这是隔音棉的厂家,中国也有好东西!
图片已删除
用吸尘器吧脏东西吸走,减轻车身自重。
图片已删除
装箱了。
图片已删除
看到仪表板下面的横梁和硬件没,正经玩意吧,鬼子的!
图片已删除
图片已删除
对了装排挡包围的时候一定要注意,行车电脑下边的两个塑料固定销,在包围上边,插不好的话是进不去的,很严实,对了行车电脑接口旁边的那个螺丝眼是我拆下的,其实不用拆,我是多此一举了。对了螺丝眼下边的那个空要是能放SD卡就牛B了!!!
图片已删除
排挡防尘套都是进口的,好啊。
图片已删除
下面的也是哦。
图片已删除
复原了,那个怪动静没了,不是道啥时候再响,今天拆下来后原计划是更换个新的鼓风机,没想到沈阳没有法雷奥的,沈阳就有舒航的,TB上也不知道谁家的好,先尝试一把吧,反正挺高兴的,最起码隔音棉和通往后出风口的接口是搞定了,对了沈阳的朋友如果有需要,我可以上门帮忙(免费的)最后还整出来点感悟:就是外国皮子也掉毛!!!O(∩_∩)O哈哈~  感谢大家观看,下季更精彩。
图片已删除
共7页 20条/页 前往
