看了很多车友换烟斗,我还因为我1.8L的没有烟斗管,但是外循环低速老是有异味,但又不是很重,所以一直不以为意,直到最近过完年较空,于是又研究了一番,终于肯定,1.8L也是有烟斗管的,自己动手拆开,可怜的烟斗早已断成了三截,换之,效果立竿见影,心情大悦!可惜当时油乎乎的,加上快下班了,急,没有拍照,借用几张网友的照片,做一个简单教程,供网友参考!
首先,上烟斗管实照:
此照片是一网友在某回帖里的,借用了,在此谢过!
下面是废气管位置,此图估计是1.6的,1.8的废气管上面有二次空气管,这也是我开始没发现烟斗的原因
更换方法是,拆下发动机盖板,拔掉点火线圈上的分缸线,注意顺序,如果是原车线,上面有ABCD标好的,点火线圈上面也有ABCD标注。然后拔掉点火线圈插头,拆下点火线圈。这时就能看到烟斗管了。接下来就是把碍事的管子(两根二次进气管,分别接空滤和二次进气阀)拔出,还有一个什么插头也拔出,接下来就可以把废气管连接三通的一侧拔出,然后把烟斗管大头侧U型卡扣用螺丝刀拨出,即可全段废气管取出。
至于如何装上去,就不用啰嗦了,相信想自己动手的车友都不会能拆不能装的,就是主要要把断在里面的管子取出,还有大头端有密封圈套着,此密封圈进口18元一只,我04年的车到现在取出时弹性还是很好,所以虽然有新的买来,也没换,老的继续用,这里没多大压力,不要紧的!
整个过程要用到三个规格的内六角螺丝刀,这个必须有!
希望车友能看明白,烟斗管国产的,25元,换上了真的很爽!
