昨晚喝酒回来一觉到凌晨4点,在也睡不着了,这估计是上年纪人都有的表现吧,闲来没事上个作业吧。本人最大的毛病就是看不得车有一点毛病就会去修的,尽量完美无瑕(没办法本人喜欢完美,应了坛友的一句话,不是天天折腾车就是在折腾车的路上)。车子接手一直感觉机舱里面有种干涩的摩擦声,以为是涨紧轮,但是看着挺新不像,最后用师傅的专业工具(貌似医生用的听诊器)确定是发电机的噪音,毛病找到就要下手修理,可是好多坛友都说这个玩意一次性的没法保养,我一直抱着怀疑态度,论坛学习确实没见过有发电机保养的帖子,咨询论坛资深的B哥,说老宝来的发电机是德国原装法雷奥的,质量相当好,不会有问题不建议做保养,可我的噪音确实有点大,感觉是轴承缺油的原因,一直没敢轻易下手。过完年一次偶然的机会遇到一个老朋友,搞汽车电器修理的,搬家后10年没联系了,以前是业务合作关系,汽车电器修理水平以前就挺崇拜他的(本人的爱好也是喜欢捣鼓电器),人也是挺不错的。详细咨询后确定可以保养。当天刚好一个波罗车去保养发动机(这个和老宝来的是一样),详细看完保养过程后确实没问题准备下手,终于在前几天找机会前去。废话多了哈,上片片
拆卸过程相对麻烦,因为空间小,只好拆下节气门,这样才能拿的出来看看是不是
拆下发电机后首先打开后面的塑料盖子,拿下调节器,手机照的像素低不好意思啊,这张糊了下次一定拿单反
看到碳刷没磨损短了,既然打开就换
定子线圈和后壳的接线需要电烙铁焊下才能打开
打开后发现轴承是一大一小,具体型号没记,这个大的一般问题不大,换下
拆线圈要做好位置标记,法雷奥发动机这点不好,线圈是活的有螺丝固定,安装时间一定注意找同心,不能有扫膛现象,后面有图片
拆下固定螺丝
拿下线圈
线圈
拆下转子
看到没这个靠碳刷摩擦柱的小轴承,就是它缺油产生的噪音,需要用专业工具拉轮器拿下它,这个碳刷摩擦柱磨损不大还可以,师傅说这个也可以换
后面的壳子,轴承座为什么要有一个塑料套呢?这个也要带套啊
详细看看
前面的壳子,这个是大轴承,拆卸麻烦,几颗螺丝都带那种胶,不好拆的,法国人干事有一定道理的,这个是怕螺丝退出来,那就麻烦了
不错都能拿掉
上螺丝的轴承压盖
轴承的拆装都简单,不上片片了,看看这个碳刷磨的短了吧,在这样下去早晚会不发电的,到时间仪表会报警的
需要换的件都换了,开始组装
这一步很重要,定子线圈安装先不要固定牢,转转试试看看不要碰着转子(俗称是否扫镗)转起来
找到同心后固定牢就OK,下一步和拆一样,装壳子焊线圈接线
安装完成剩下的就是在转转试试看看有无异常声音,没事装车,启动没报警OK。现在整个发动机仓安静很多,师傅说你这机器声音真好听。看看瞬时油耗不错的有时还会低一点,偶尔
我也做个无聊的事看看怎么样,目前流行立硬币,来个大个的高转速,水温低没敢太高,这可是自己的车啊
没用502哥俩好什么的,真的哦
保养作业完毕,跑了几天没发现异常。这个不错,轴承都是带油封的加黄油是不顶用的,搞不好还要换。建议同学们换轴承,要好的那种。维修费用呵呵,看大家用什么轴承了,好的贵。我的师傅要的是友情价哦。第二天不好意思又拿了两盒茶叶送师傅。到此吧在睡会大家晚安!!!!!!!
在此祝大家情人节愉快
冷
2012 2. 14
