宝来二手怎么挑!仅限车况!不涉及价格!
1 442 发布于 2012-02-19 18:34:25 只看楼主 热门标准
买了老宝来将近8个月了,各方面包括那个脾气秉性,也都摸透了,同事发现现在老宝来的队伍也在壮大了,是不是论坛就有车有求助买车的是,一方面说明老宝经典,另一方面劳保质量确实好,现在的朗逸、新宝来虽说都是沿用PQ34老宝来底盘,但装配质量确实不敢恭维!明显觉得活有些糙!整体质感不如老宝好,不过也对,追求利益最大化,肯定要从质量上动手!
此次文章咱没有包括自动宝来的挑选。。但其实要想选个好自动挡的不难,主要还是得靠试车,像宝来的变速箱,就要档位上的每个档都要试,主要是换挡冲击,有条件找一个车少的地方,试试每个档是否都能挂上。
AT是个难题,坛子里有不少车友都比较抵触AG4这箱子,觉得爱坏,我个人分析爱坏的原因有如下几个:1。加的波箱油不符合原厂标准,外面买的好坏都有,有的号称高性能,但其实并不适合宝来用!2.驾驶方式,不单单是AG4,所有自动挡我感觉都不适合暴力驾驶。本人虽然个人的车都是MT的,但是也开过几个AT的车,最次的要数桑塔纳2000的AT型和科鲁兹1.8AT,桑塔那就是谁拿着谁开,搞得车子不正常,换挡顿挫明显,还有异响,科鲁兹那就不叫变速箱,反应太慢,有延迟。尤其要想超车的时候,手动模式将挡慢一秒才下来一档,帕萨特1.8T的5AT不错,平顺性稍微差一点,但综合性能绝对不差!最神奇的就是老君威3.0,4AT高速巡航120转速也不高!巡航油耗7.2L,不得不说传统美国车就是为了跑高速的!所以自动挡真就是别开太猛了,毕竟电脑再好也不如人手控制好!
再说说老宝!有人老想从车市买车,但又不知道该怎么下手。有的商家吹捧我这车,原版漆,公里数少,内饰干净,这车我们偶尔也开,好用着呢,买了绝对不后悔,话说糙点别听他们扯淡玩,文言,不能全信不能不信!一定要自己保持头脑清醒,我这不算报花乡的幕啊:我离花乡很近,每天必须路过花乡车市,当时卖第一台车时我连着在花乡转了两个礼拜,有的商家看着我都熟了,买宝来还是转花乡有事连着好几天,根据我个人的经验。以及分析【此处不包括看车况】。车市只是把车摆出来,让买家看,你相信自己的眼睛吧?你看到的真实吧,我让你看,想打火,随便打,当然商家有底气,只要是有房子的那种大摊位,那种大事故车肯定没有,散户保不齐,但仅限于捷达、桑塔纳这种存不住好卖的车。
说完市场里,再来说说市场外:二手车市场东门出来向北走,第一个红绿灯左转有一条斜街,叫四合庄。斜街向西北走一点可以看到一排路边修理店,可以看到有很多车,我总觉得这里跟车市有点联系,总能看到没牌子的车在里面做漆,今天刚才还看到一个没有前车灯车身全是腊的帕萨特领驭从车市里面开出来向那边走去!还有就是一次闲聊天,身边一个人跟我说,整车喷漆?你去花乡那边找谁谁谁,让他找人给你弄啊,他们弄的好着呢,根本看不出来喷过,各位从这事里说明,商家说原版漆的着实不可靠,像要入手老宝来的朋友,最后的老宝来生产与2006年,少说6年了,这六年里难免有刮蹭,或多或少,买新车好多新手居然没出4S就能刮了呢,何况车市的旧车,二手车尤其像宝来帕萨特这种德系车,大架一变形,外观再好也是个绣花枕头,只要大架完好,什么车漆,内饰啊,都是浮云,可以换新的了都!
公里数那个更没什么好说的了,当时看别克新世纪,一台01年的跑了24W公里,多么?正常吧,当问及商家这车调过表么?商家也很坦然,调表?都跑了这么多了,我们调它干嘛?你要觉得多你买走时,我们管调,几十块钱的事,随便调!!我是这么认为的,如果说这车是一手车,登记证书只有商家和原车主的名字这个数可信,但过户次数多的车,你掂量下,我跑了40W,调回20W,你也觉得正常!所以说公里数看一眼就得了,别太在意了。人还是很矛盾的,我们院里有个师傅,06年1月的老宝来1.6 2V,6年了才,跑了3W多公里,真遇到这样的车主您就美吧,按时保养,还不开。。那车才真叫原版车呢!
还有一些私人卖家在网上卖车,京P的牌子我真的不知道它怎么会是一手车,老宝来01年12月6日上市,当时车牌北京车牌是京E,后来的F、G、H、J、K、L、M都可以算是一手车,京P。。你让我怎么信啊。一般这事我是这么觉得的:先看车,车况好,手续或许买家就不太在意了,车况好心里就觉得找事的地方少,多少回有些妥协了,这倒不是不诚信的行为,谁都不想赔太多钱,破解方法:看机动车登记证书,绿本上会显示出具体的车辆使用者,从最初、到现在,具体都有明细。绿本基本都在家里,估计很少有人随车带,如果说没有。。一定慎重
还有就是内饰特别新那种,商家肯定翻新过,这个好处是省的咱们回来收拾了,但一些问题或许会被隐藏,而且羊毛出在羊身上。翻新价格还是会算在咱们的腰包里,花乡周围充斥着洗发动机舱,轮毂、内饰的人,大多数是外来的,也挺辛苦的,不论冬夏一直在工作,就为挣点钱,而且人那工作热情简直太专一了,尤其像老宝来13幅这轮毂,难擦怎么办。就用洁厕灵。。。危害就不清楚了!
所以说车市买回来的车一定要找信誉好的信得过的修理厂仔细检查,即使再没钱,正时这东西也别心疼,顶了缸就不止换正时了!现在5V 1.8T的领域还在产,但领域的的缸据说经过改进了,跟宝来又不完全一样,所以一定要仔细查!什么都是原配的好,人可以给心脏动手术,但换了心脏,精气神明显跟健康是不一样了。
我看最近老有车友求助值不值得买或者该如何挑选的这种问题,这个也看到有说打开机器盖看翼子板焊点的。。当时我也觉得这是判别车辆好坏的一个依据,但万恶的TB网给了我无情的打击,在某家专做大众汽配的商家上看到有个零件叫【前轮旋大包总成,编号1J0 809 102C】汽配原厂的不到500块钱
这么个东西换到事故车上估计自己也看不出来吧?上面也有焊点,跟原车的没什么区别!
应该看什么,水箱框架上的标签没什么实际依据,时间长了加上高温或许就被损坏了,有的人一看角起来了,那就整个撕了吧。。不排除手碎的,如果前面事故大的话宝来必换的就是水箱框架,发动机擦得在干净,毕竟是高温时间长了多少也该变色了,黑色也该泛白色了!一些车基本上就是出了事故修好了就卖了,所以比较好看出来,而且副厂的水箱架质地很糙,另外虽说那些翻新的洗得很认真,但洗过就多少会留痕迹了,还有像水箱散热片,新的、旧的、洗过的。三个完全是不一样的!新的就是新的。洗过了还是旧的,旧的上面就脏死了!什么都有!
宝来不像捷达前包上面有胶筑痕迹,还有就是机器盖,新的、原车的差很远,原车的车主在爱护也差不多有色差了,有隔音棉的可以看隔音棉以外的部分!漆面会发乌了!再来看车门,两前门打开到最大,占到车门的外面,可以看到前翼子板的焊点,当然也是会有时间的痕迹,车门内框的整圈密封条,掰开会看到整圈分布均匀的焊点,而且上面应该有层厚泥,多是雨水残留痕迹!前后门都如此,关上车门,看车门玻璃外密封圈,如果喷漆的凑活事就会在那黑色的密封圈上留下痕迹!比如油漆!记住这句话外观旧并不能代表这个车次!
再来说说尾部,排气管是一个很重要的物证,发动机状况差的车或者烧机油的车排气管里会留有油迹,另外烧机油的车多半会带有加速无力,明明感觉地板油了,就是速度不见起来!可以修,但尽量别买,买回来还得搭功夫修,要是去4S修理的钱加上买车的钱购买高级车的了!很好的佐证,家里长辈的帕萨特1.8T 03年的,跑了16W,烧机油,堵三元,去4S店了,差点速效救心丸了,配件工时要2W多。。03的帕萨特现在才值多少啊!
还有一个地方,就是后尾箱里面,掀开备胎盖板!原车都有一个,泡沫储物格。硬度不错,没有防撞钢梁的车多半是用这个!拿起来,就看车厢底板,它们行话管这个叫胶旋儿,这个能反映车后面是否有大事故。。原厂的我相信底板可以擦干净,但胶旋是有凹凸不平的突起的!不会完全擦干净!所以大事故这个一定很新,而且未必很厚!
轮胎,磨损要均匀,4个轮子要仔细观察,磨损要一致,吃胎需要注意了,会后桥调整的高技术的修理厂不多!,换新的价格也不便宜!换了还不一定能把握不吃胎!
手续:这个很关键,手续多千万别觉得头疼,慢慢来,一样一样的看!主要的是机动车登记证书,也就是绿本,其次完税证明!原车主我相信原始购车发票是会保留的!
我买回来的车手续是这样的:绿本、完税证明、原车大票,车辆购置税纳税申报表、一张钥匙。收音机的密码卡,一把原厂没有用过的新钥匙!车过过几次户就该有几张过户票,上面的价格就别看了,胡写都行!我有两张!原车主和中间车主的!一张机动车尾气排放管理中心发的验收卡!车辆购置税凭证,07年的养路费凭证。09年10年的保险单!保险发票!二手车购车合同!
最后宝来的内饰一定要爱护,现在内饰件紧缺了,我想换顶棚,4S居然要我3200。一个纸壳加上点棉布。。你穷疯了,抽烟尽量在车外!也算对家人健康负责了,洗内饰可以,但有风险,把内饰洗坏了的人也不在少数了!
   写了这么多,还要说明我这个是个人经验!车与车也会有车别,我说的也不是一个多正式的参考标准!仅为大家参考用!!愿各位喜欢宝来以及要买宝来的都能买到自己喜欢且健康的车,
20日更新:
话说昨天发帖大家比较支持我,所以今天特意拍了一些细节图答谢大家!主要是后部的!
这个是后尾箱盖上面的焊点,在这种位置上的即便是原厂件估计都不会有了!一次性坏了就没了!!
掀开后备箱盖稍微低头。这里也隐藏着焊点!大事故车基本都是修的差不多了赶紧倒手。所以使用副厂件的几率比较大!副厂件质量不咋地!这些细节都不是很在意!
左右两边都有这样的暗焊点,撞的严重点刮了腻子就平了。
对比一下!!
后尾箱盖锁周围细节!
尾箱盖密封条外侧与后风挡玻璃之间的导水道细节!
掀开备胎盖!这个应该是右侧。。。可以看到原厂胶痕!!不干净才正常。。毕竟比较凹凸,也很少有车主在这里浪费时间打扫!
这个是左边,隔音图层上面的黑色印记是粘着收音机密码卡的胶带留下的!密码是四位的,我当时不知道这个作用,所以机器锁了也没记得看!!果断把伽马机头卖亏了!!6CD碟包加主机才70块。。。哭啊
这个就是拿起备胎盖板下面泡沫箱的底部的胶痕!原厂质地的胶痕厚实!后天人为修复基本,达不到原厂的标准
这个是哪里啊。。不记得了,也是在备胎槽里的!这么拍没拍出方向!
接近后排座椅位置的焊点!
备胎右手一侧的焊点!
备胎槽,其实隔音材料可以再多一点!顶部的那一圈是轮胎长时间压在上面留下的痕迹!
还是备胎槽里面!
嘎新的备胎,还是固特异NCT5的,绝对没下过地!胎毛都在呢!其余四个轮毂要跟这个一样我得舒服死!
这么一说还真得注意,大家一定注意检查备胎,不要真需要用的时候没气了!我这个就亏气了!
新的东西怎么看都舒服
原车工具!从这些地方看出来老宝不管明暗做工一等一的扎实!新宝来。远达不到这点!
这个是我躺在后尾箱里面拍的,就是大概最外面的一块横梁左右各分部着四个焊点!
这个没拍好。。
车门密封条,感觉焊点分布很均匀,不过记住拆开后再装上一定把密封条压实,不然会漏雨的
这个是从尾箱里看后排座椅位置的横梁,分布着10个左右的焊点!
我车补漆留下的痕迹,喷到了后玻璃的右下角上了都!
油箱盖边缘是黑色的。喷漆了会留下痕迹的!
再来看看前杠饰条,这个是左侧,很明显看到防擦条与杠体之间喷过漆,还有漆皮呢!
这个是后杠下面那块黑色扰流板,也是喷漆留下来的!!
现在的公里数!!壮年的宝来!
21日在再更新几张,也算这个帖子完结了!
前舱里我觉得唯一一个有点参考价值的地方,还只限于浅色,深色不好看,顶胶是橡胶跟翼子板柱上面留下的痕迹,修过的这就是车身色了!还有周围焊点,以及细小的大众标志!
右边车辆铭牌下的原厂胶旋痕迹,还有ABS总泵,一边很少有车主能擦到那里,因为空滤盒碍事!!
悬挂。。。我这车左翼子板漆面色差明显,而且都喷到里面去了!悬挂上留下的痕迹!弹簧都银色了!
机盖喷水嘴上的漆痕。。也是主驾驶这边!
嗯,我觉得差不多了,再上一点闲图
11年6月26日,买车回来第3天我等人闲的没事,就把发动机罩拆下来了!我就傻眼了。。
所以发动机罩是个很能隐藏秘密的东西,不过切结。。气门室垫未必会是罪魁祸首!!机油室盖的几率很大!由于汽油室盖有一层密封圈。。我这完全就老化了,不起作用了,机油蒸汽飞了出来,附着在气门室盖上,久而久之就这样了,原车主没有拆过发动机罩!当时买回车的一周之内我就把机油室盖买了新的,做了改进,把这个就机油室盖的密封圈取下来,跟新的叠在一起,两层密封圈效果好很多,气门室垫车上装的最好!后换的说是原厂,但还是不如原车带的好!
当时汽车之家交作业时的图!!
脏有脏的好处,花乡那帮人就收拾这个,人也不觉的脏,去过那种洗车店问过,我这个太脏彻底洗干净要300.。你妹。。每次半箱汽油我才要200左右!我也是不是金手,自己买材料洗,就是搭时间,不过真要是洗一回我觉得大家会更爱车的,同时也能觉得收车那帮人的不易!!
附上我的第一台车!捷达MK2的机舱,现在捷达MK4.都一家!!不过捷达这车真的很好开,视野好!我现在还是想在拥有一台捷达MK2!!
我唯一的一台新车,剩下都是3手的了!2010年3月买的,我几乎是没开就卖了,磨合时都是家里人开,半年才跑了2000公里!不过不得不说跟我想象中的捷达差远了,内饰一些部件扎手都。。完全跟03年至06年那批不能比!
风箱这玩意我发誓再也不改了!!上档次的太贵,廉价的又是垃圾。除了省地剩下都不如原厂,噪音还大了!
谢谢各位品读
END
最后编辑于2012-11-20 19:47:23
共23页
1 23456 ... 23
