谢谢你了,我在你的明确指导下,根除了我车的毛病。
换了4个白金火花塞300
一套钢线180
点火线圈一个400
问题都解决了,因为时间长了线路都老化了,影响了点火,才出现的毛病!!
非常棒的经验帖子,强烈关注。另外请问痱子兄,X路上是哪家,谢谢了!!!
呵呵,楼主,顶礼膜拜一下。估计提前做了不少功课吧。
买个二手老宝,几经折腾后,对车的认知会有一个质的飞跃。不是买新车出入4S的那些TZ们能收获到的。
原帖由 大痱子 于 2012-03-01 09:09 发表
04 年5V老宝1.6MT。是熟识的朋友转给我的。当时09年过户到我家的时候已经是13.8W公里。他来我家整整三年了,到今天,公里数已经到17.8W公里。虽然有过无数个小毛病,但是问题都不大,被一一解决。但这些都不妨碍老宝的一世英名!高速非常稳,跑起来一百七八十迈不漂不抖。四月份,是我和老婆结婚十周年。我们都是北方人,所以老婆的想法是烟花三月下扬州,到江南去转一转。正好老宝的各种油水也该换了,橡胶件老化也容易出问题,譬如漏水什么的。底盘有点松散。潜水很久了,学了不少知识,按照宝友们的经验,买了不少配件,准备彻底整修一下老宝。让他焕发新的活力。省得被搁在路上。等四月份的时候,放心的去和老婆过一个十周年纪念游。 我首先把过去三年来出现过的故障跟大家说一下,希望能给大家有所帮助。都是小毛病,呵呵。1.车拿回来没几天,在小区里面调头,前机器盖里面发出嘎吱嘎吱的声音。尤其是方向打得比较死的情况下厉害。换一对前顶胶和轴承解决问题。2.打火的时候,滋啦的拖尾声,知道是回轮慢一步所导致,后来卸下来马达上了一次黄油也无济于事,索性不管,一直到今天一直滋啦着,也挺好的。3.冷车打火不着车,马达有力,但是发动机突突的,给油后勉强着起来。后来去换了个水温传感器解决问题。4.一天晚上,从燕郊吃晚饭回家,打方向的时候听见吱吱响,心想又是前顶胶挂了?当时天黑,就没在意,第二天早上起来一看,地面流了不少的液体,打开机盖一看明白了,是转向助力开关挂了,从电线插头那冒绿色转向助力液。40块钱买了一只换上OK。5.前年10.1去青岛路上,跑长途,突然在寿光县的路上车子突然没劲,突突突突突,明显的就是缺缸,以为是缸线不行了(火花塞刚换的IK20)心想不可能是火花塞的毛病),熄火,再着车,奇怪,没问题了,一直到青岛玩了几天到回北京一直没问题,后来又一次在路上突突起来,没办法,果断开到3401换了全套缸线,马上故障消失,心中大喜。回家好了没几天,在展览路又一次让我崩溃,居然又突突起来,我艹!没办法,只能突突着往3401赶,没想到屋漏连阴雨!走到十里河的时候离合器摘不下来了!不能分离!踩着刹车不走车都不能熄火!而且车子当时还在突突!果断关闭钥匙。推到路边,设置三角牌。给3401打电话过来拖车,后来经查,是两个故障,突突车是点火线圈挂了。换了至今没出问题。离合器不能分离是离合器分泵坏了,漏刹车液!换了就OK了。6.早上第一把不能着车,突突着熄火,第二把才顺利着车。后来换了个加油站问题解决!7.烧机油,一千公里600毫升左右!下定决心中修!后来TB上XX电子购买中修套件+科尔本的活塞环。去了帕协的犹太点耗时一天半做了个中修。同时更换废气管全套。完工后跑长途或者是市区,一点机油都不曾消耗了。 下面列出马上要收拾的部分。好好收拾一下,再跑五年!供大家参考 :1. 换全车水管+节温器(发动机五通,上水管不换)XX电子+沈阳XX购买 2. 正时四件套 (张紧器在帕协指定商家购买,其余三件XX电子) 3. 平衡杆胶套2个(XX电子购买进口货) 4. 刹车片+刹车盘全套 (耐磨士的片在RESMA江苏总代理购买,TRW的盘,在帕协购买) 5. 转向助力油、刹车油、变速箱油、机油、三滤换 助力油刹车油XX电子购买原厂货,机油福斯超级全合成,变速箱油moutl G300纯酯类 6. 换火花塞4只 NGK (PFR6Q 间隙调整到1.0) 7. 发动机张紧轮换 (国产INA) 8. 下摆臂2只 9. 下摆臂小吊臂2只 10. 下摆臂球头2个 11. 转向拉杆球头2个 12. 马达保养 13. 左侧机脚胶(司机侧,变速箱上面) 14. 内外球笼保养4只15. 四轮定位16.凸轮轴位置传感器17.转速传感器18.发电机碳刷更换,轴承保养或者更换。 以上配件,全部TB搞定,历时三个月采办齐。点评一下: XX电子,态度傲慢(虽然客服很客气),而且最主要是价格贵,货品品质嘛......不好说。 横拉杆球头,左侧机脚胶在沈阳X来处购买,他家货品应该可以,价格也便宜,尤其是机脚胶,XX电子居然要800多进口的,前两天看还565,后来再看800多了。后来就去沈阳X来处购买国产件125块钱搞定。 刹车盘。凸轮轴位置传感器,正时张紧器在帕协指定的X路上购买,他家是我最放心的,而且货品也确实不错,人也实在,只可惜,有部分老宝的配件不全,和帕萨特通用的没问题,其他的有的就不好找了。以后准备买件之前,先去他家问问,实在没有了再去别处买。老板人很实在,这一点,是XX电子值得学习的地方!最主要的是,货要正! 以上全部在三月份准备完工。施工队准备去上次中修的修理店--帕协东部犹太点。这次整修完毕后,老宝又可以放心的再开上五年了!修理的过程,我会尽量全部拍下来,整理后上传!与大家分享! 拍了几张放在办公室的配件,是这次准备换上的,其余配件还都在家中,这次没有拍。3月中下旬正式收拾的时候再拍下海量图片与大家分享!全部照片均使用爱疯4拍摄,效果一般。谢谢观赏! NGK火花塞,型号拍的很清楚哈耐磨士刹车前后片合影留念稍微近点拍INA国产化后的发电机涨紧器张紧器菊花特写拓普制造左侧发动机机脚胶很便宜的补品模特的纯酯类GL4/GL5变速箱油张紧轮特写水泵 8叶西峡 注意菊花处的标志已不再是意大利了,而是苏州国产化的INA泵轴蓝字马牌正时皮带 德国制造皮带的盒子 2014.02月份之前使用哥俩好天合刹车盘打开后的样子只拍了前盘以下部分为NIKON D300S拍摄。下摆臂球头伦福德横拉杆球头一箱子水管件。有宝友指出该散热器下水管似乎有问题,请各位宝友帮忙甄别。是缤X电子的货品该标记的细节图。有"SL"字样。接散热器端接节温器盖端,没有白色的卡箍“X型”标记。手指伸进去摸管子的内壁还有一层油脂。另一侧面也没有白色的卡箍“X型”标记谢谢观赏!
好贴。。长期关注啊。。
另外。。。沈阳修老宝谁家口啤好啊。。。。
