8年的老宝,由于时间长的关系,4个车门都有不同程度的下垂,导致关门需用点力气才能关紧。今天闲着没事,自己去修理店借了一把扳手并要了16个垫片。干了一个多小时终于弄好了,关门没有问题了。
如果你的老宝也有类似的问题,请参照我的方法。
没处理前车门是这样的:把车门关到自然状态,门缝是上窄下宽,看起来很不协调。
前门下垂导致门上角和后门产生接触摩擦,掉漆生锈了。
下面进行处理: 先旋松车门上箭头所指的3个螺丝(13号梅花扳手)。这3个螺丝可以调整门的松紧度,也就是里外调整,对于车门下垂的问题里外调整是没有用的。
在下面的两个螺丝背后各垫一到两个垫片,由于我的车门下垂厉害,所以垫了两个。如下图
这样一来车门下部会向后移动,上面的一个螺丝不动的话,就相当于车门上移了。真糟糕,忘了拍效果图了。
改天补上,反正加了垫片后,车门的缝隙基本是均匀了。车门不再下垂了。关门很轻松,声音也好了很多。
顺便给门锁上点松动剂:不要喷的太多。
单位用的东西,自己带回来一瓶车上用。效果还行。
平时手套箱里放有导航和电子狗,所以路面不平整的时候这些东西就响的厉害。想办法处理:
家里带来的绸缎铺上,效果不错吧。
装上乱七八糟的东西后
回来路上试了一下不再响,心里舒坦多了。
还发现一个问题,就是车前门上面的密封条怎么只有一半?
关上车门,没有密封条的那段是个小槽,在高速行驶的时候会不会有很大的风噪声?漏水倒不会的。因为里面还有一层密封条。
还有没有天线底座会漏水进去吗?
完毕。
