成功修好老宝雨量传感器
1 115 发布于 2012-04-18 19:31:59 只看楼主 热门标准
雨量传感器很不灵敏,前档布满雨滴,才偶尔刷一下,网购询价原装一套要300-500元。无奈死马当活马驿,将传感器拆下,自己动手,拆修!反正要换。
上图
传感器外观:
感光 面周边一圈8个为红外发射管,中间圆圈内为红外接收管,原理就是雨滴漫反射,使四周红外发射管红外光线折射到中间红外接收管,控制电路产生动作信号,雨刷动作。拆下,查阅资料,三条线接法如下:
    棕色线:地线;
    绿色线:电源正极线(+5v);
    绿黑线:控制信号输出线。
正确接电,用手机摄像头观察感光面,正常图示如下图,周边8个红外亮点。我的只亮4个,说明红外发光管损坏,灵敏度下降。
拆开传感器,图示如下,密密麻麻两面电路,可见紧凑精细!
下图红线所示六个点为上下两个电路板连接点,小心焊开,分离上电路板与红外发射接收管电路板。
感 光面与红外光管电路板连接非常紧,拆卸要万分小心,中心有两个固定点与电路板相连接,先解除(一定小心!)固定点,再小心拆分感光面板与电路板,即露出红外接收、发射管,直接裸装在板上,没有封装,负极接线非常细小,极易碰断!!!,千万小心,否则造成不必要的损失。
用万用表测试损坏的红外管,用下图所示贴片红外发射管代换,仔细在原位置正负极点焊好。
按拆装反顺序装好,接电测试,效果如下:黑暗无灯光手机摄像头拍摄。
开灯晚上如下图:
测试红外接收管完好!装车,测试,雨刷完全正常,感光面上,只要有雨点,即动作,雨中试车,雨刷动作非常及时完美,传感器彻底修复。
雨刷有此故障的车友,可动手一试,乐在其中。。。。。!!!
/6页
