新款12WLED大功率带转向智能版日间行车灯安装作业!
1 105 发布于 2012-04-21 14:27:40 只看楼主 热门标准
   很久没有对宝宝动手了,最近看很多车友加装LED觉得手痒就淘了款大功率LED日间行车灯,吸引我的除了亮度还有几项特殊功能:
1.自动开关灯:启动发动机日行灯自动点亮,关闭发动机日行灯延时20秒关灯;
2.同步转向:当驾驶员转弯、变道开启转向灯时,日行灯与原车方向灯同步闪烁,多一份提醒多一份安全;
3.延时关灯:当驾驶员关闭发动机锁车离开时,日行灯提供20秒延时熄灯供车主回家照明用,这就是贴心的伴我回家功能;
4.强光爆闪:当驾驶员开启安全警示开关时,日行灯进入爆闪状态(爆闪是指两只灯频率很快的同步闪烁);
5.自动减光:夜晚行车开启前照灯时日行灯进入减光功能,此时亮度为正常亮度的30%,避免LED灯长期处理满功率工作,保证LED寿命
6.解锁,开锁,寻车爆闪。
感觉论坛里没有行行车灯详细的安装作业,趁机会为坛子做一点贡献吧,特此感谢冷兄的帮助,废话少说上图才是硬道理,IP1拍摄大家将就着看吧~~~
这款就是最新12W大功率日间行车灯,很神奇哦!
试试什么位置安装合适!
感觉中间靠谱点!
就这么定了,开始下手霍霍!
感觉用这个小锯条很给力的!
很快就锯透了!
第一步算是完成了!
还得多弄一个走线的小孔,很好弄用螺丝刀就能弄开!
背面
外侧这个背面是镂空的,打胶的面积可能小一些!
正面
只有一小条的面积可以打胶!
OK
先拿掉电瓶的保护壳接上灯的正负极!(不要接反了)
拔掉大灯总成线束!
这里需要知道哪跟是转向和近光线,如果不知道可以用行车灯试验,着车打转向的时候接哪个线的时候行车灯闪烁哪个就是转向灯线路,同理接哪跟线的同时切换远近光的时候行车灯会变暗哪根就是近光灯线路!前提一定要着车的时候试验,没事不电淫的!
弄的满手都是灰歇一会
接上试验一下看看正常不,这是有个小插曲需要提示下大家不要马虎了,行车灯两根线有长短之分,靠近电瓶的一次是短线,我忙乎忘了接错了导致费了很大的事才改回来!效果个人觉得很满意,对得起这个价格!
如果不需要在车内加开关黄线不用接,用胶带封好就可以!
穿到下面有点难度,型号车库有根很细的铁丝可以用上
聪明吧
把需要接线的地方用火机把胶皮烧掉,然后用剪刀修理利索!
把线束从中间分开,再把需要接的线穿过去缠好,这样牢固些避免接触不好打火!这里需要说明下:原灯具自带接线卡口,直接掐上去就OK不用这么麻烦的,但是我怕以后卡口松动接触不好还是自己动手接线吧,联系卖家他也支持我这种办法接线!
另一次也接线成功!
效果满意!
固定好线路
细节也不要放过!
按上一次看下转向效果,很爽哒!
扣上电瓶外壳的走线情况!
固定好线路,白色那个小东西是保险,它让我很放心!
终于完事了,近光灯效果图,爽!
这个角度行车灯更亮!
晚上到车库门前只开行车灯的效果,满意!
开行车灯效果!
开近光灯效果,远光灯打开时行车灯会自动变暗!
      总结:自己动手很有成就感,其实这点活儿汽车音响那就能弄,但是不放心他们的安装质量,走线还是自己弄靠谱点!能自己动手尽量不靠别淫,超喜欢这种成就感!
最后编辑于2012-04-23 09:07:41
共6页
1 2345 6
