历时两个月的混合气过浓终于解决,感***东森林和古田8T!
1 29 发布于 2012-05-19 13:55:12 只看楼主 热门标准
    车子接手4个多月了,各项满意,之前氧传坏了,一直没理,无奈油耗奇高,换了新的氧传,同时清洗进气系统和喷油嘴,怎知清洗完之后就出现了故障码:17573气缸列1混合气过浓.消除以后当时不复发,但是行驶几天后就又会出现,于是开始了漫长的查找故障源之路!
    点火系统:更换了3套火花塞,从普通到IK20,缸线换了两套原厂,检查点火线圈。
    燃油系统:清洗燃油压力阀,测量油压,检查汽油泵,更换汽油滤芯。
    进气系统:更换空滤,清洗单向阀。
    碳罐电磁阀也拆下来检查,怀疑氧传,又换了新的,都无果。
   后来求助古田8T和南京东东森林,在两位高手的指点下,又逐一检查,最后东东森林的提醒帮了我大忙,进气漏气,原来一直以为进气漏气的话应该是混合气过稀才对,东东森林说不是的,才想起原车的进气软管早已严重老化,节气门接口处破裂,有一个口还是胶粘的,索性订货更换,果然药到病除!
至此结束了长达2个月的查故障源之路,代价是:
两套火花塞300元+ 一套原厂缸线220元 + 4S电脑检测费300元 + 空滤汽虑100元 + 氧传两个600元 + 工时费200元,最后的进气软管是买的副厂货,很便宜75元。
到此问题解决!!再次感谢两位高手的帮助!让我的车子恢复了健康!最后的总结,进气软管是经多次拆卸后,接口损坏的,造成进气漏气,空气流量计数据与实际值产生偏差,造成故障而此时空气流量计是不会报故障的,这就给查找病因带来很多麻烦!!
最后编辑于2012-05-20 12:21:01
/2页
