判断漏油指南----重视发动机漏油,但是也别过敏【转】
1 19 发布于 2008-09-20 17:27:18 只看楼主 热门标准
发动机漏油是一种常见的故障之一,不必太过惊慌!任何一款车都有可能漏油,搜索一下网上就知道了。没有任何一款车敢于承诺不漏油或者漏油换车。
     但是还是有必要了解发动机漏油的几个常规问题:
一、发动机漏油有什么危害?
     主要危害是损失机油,造成浪费,严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损。不是漏油导致,而是因为漏了以后机油压力不足了导致的,所以只要密切注意机油位即可。由于有机油液面显示,避免了不知不觉中机油低于正常位的情况发生,而且机油压力不足也有报警灯提示。
     对于新车主的危害主要是心理上的,不爽而已。
二、严格和发动机渗油区分开!
     首先发动机漏油和发动机渗油是两个概念:发动机漏油是属于一种故障现象,发动机渗油,随着发动机的使用,机油的渗透能力很强,一般情况下,它都会从油封渗透出一点,这是一种普遍现象,它不是一种故障现象。渗油主要体现在机油并未快速减少,但是发动机密封处可见少量油迹,但发动机护板或地面未发现明显油迹。
三、发动机漏油的原因:
    原因比较多,主要有以下几种情况:
    1、油底壳衬垫损坏或螺丝松动漏油;
    2、油底壳放油螺塞衬垫损坏、漏装或松动漏油;
    3、正时齿轮盖衬垫装配不当、损坏或螺丝松动漏油;
    4、发动机支架板变形或衬垫密封不严漏油;
    5、气门室盖衬垫密封不严漏油;
    6、曲轴前油封损坏漏油;
    7、曲轴后油封损坏漏油;
    8、曲轴后端回油螺纹被污垢堵塞而漏油。回油螺纹加工不当或螺纹轴颈与油封座孔同轴度超差等而漏油;
    9、凸轮轴承后封盖不严漏油;
   10、摇臂室盖或扒杆室盖不严漏油;
   11、机油散热器密封不严漏油;
   12、机油滤哺器密封不严而漏油;
   13、分电器壳体承装孔密封不严漏油;
   14、机油泵衬垫损坏或螺丝松动漏油。
   和配件和工艺相关的主要问题:
    1.产品(配件)质量、材质或工艺不佳。
    2.装配不当,配合表面不清洁,衬垫破损、位移或未按操作规程规范进行安装。
    3.紧固螺母拧力不均、滑丝断扣或松旷脱落等导致工作失效。
    4.密封材料长期使用后磨损过限,老化变质、变形失效。
    5.润滑油添加过多、油面过高或加错油品。
    6.零部件(边盖类、薄壁件)接合表面挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。
    7.通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
