2009年1月9日 晴
三元催化器第三篇——防止未燃烧的混合气进入催化器
三元催化剂在200度时起作用,最佳工作温度在400至800度,但超过1000度后作为催化剂本身也会发生化学变化而失效。因此保护三元催化器的关键,就是防止催化器温度过高,实际使用过程中,未燃烧的混合气进入排气系统燃烧,是导致催化器温度过高损坏的主要原因。
混合气进入排气系统的原因,有机械故障,也有人为错误操作。如果引擎点火系统出现故障,在行驶中出现缺火(个别汽缸不点火工作),功率下降和行驶不稳。这种情况下未燃烧的燃料可能进入排气系统,然后进入大气,催化净化器可能因为过热而损坏,必须到最近的维修站排除故障。
下篇:排除人为错误操作
2009年1月11日 晴 又冷风又大
三元催化器第五篇——注意不要托底
制造三元催化器载体的三氧化二铝是很脆弱的材料,遇到碰撞就会破碎,使催化器和排气系统堵塞,因此车辆行驶注意托底。定期检查三元催化器(但一定要在温度降下来后才可操作!),看外表有没有损伤,在三元催化器温度降下后可用手敲击金属表面或是行驶中,如果听到里面有类似陶瓷破碎的声音,说明催化器已经损坏,需要更换。另外可以观察金属筒体表面,如果有高温炽烧过的痕迹和异常颜色,说明催化器曾经过热,工作效果已经降低。
2009年1月12日 晴
说说酒后驾驶 严重托底 保险
之所以把这3个问题放一起说,是因为前几天来了一个车主,说头天晚上严重托底了,需要检查一下,车举起来一看,托的可真不轻,底护板已经变形了,拆下底护板一看,变速箱油底壳都蹩了,已经漏油了,只能换。
聊天中我了解到,车主头天晚上喝酒了,快到家的时候托的,这本来是一条自己非常熟悉的路,每天出来进去的,走N遍,对每个沟沟坎坎都很清楚,可就因为那天喝了酒,一点刹车都没有的情况下,车弹起来,冲过了这个坎,造成这个后果。
乱七八糟换下来需要1000多块钱。
我又问他,这种情况可以走保险,怎么不报险呢?他一脸的无奈告诉我,由于朋友的关系,在平谷上的保险,车已经这样了,再去那么大老远也不太可能了,只能自己认倒霉吧。
大家都知道酒后驾驶的严重危害性,这个车主的情况算很好的了,人没事就是好的。
上保险一定给自己找一个放心的地方,为的就是出了险后方便我们修车,我这么多年来,一直跟随车会上险,也就是因为图个方便,无论什么事,把车一放就可以不管了,等着取车就是了。
再次告戒大家,千万不要酒后开车~!罚款是小事,命可是自己的啊~!!!!
