[娃娃爹常识帖]如何鉴别润滑油变质的简易方法
1 23 发布于 2009-03-09 14:19:37 只看楼主 热门标准
发动机在工作过程中,由于润滑油混入了杂质,水分,燃油及自身氧化等原因,造成润滑油变质,使其性能下降,如不及时更换会对发动机造成损害. 因此,掌握一些简单的鉴别润滑油变质的方法是非常必要的, 与有着几十年经验丰富的老师傅们聊车我总结了几点,大家可以参考一下,如有不周之处欢迎交流俺并随时更正哈! 1.观察油尺:在光线明亮的地方观看油尺上附着的机油,如有细小的金属闪亮现象,说明发动机磨损较严重;机油尺上带有泡沫,油膜不连续,则油中应该是含有少量的水分. 2.静观闻味:将用过的机油放在玻璃瓶中观察,如果机油过于粘稠似沥青状,或静放一段时间后瓶底沉淀物较多,则说明机油已有变质现象:其次闻味,如有较浓重的烟炱气味或燃油气味,则发动机燃烧不好或有窜气现象,油有变质的倾向. 3.外观目测:润滑油中说的含量达到或超过千分之一时,对发动机就有较大的危害,通常放出的油呈黄白色乳油状,表明油中含有较多的水,这时应及时更换. 4.斑点试验:在热车时拔出机油尺,向滤纸上滴一滴油,常温放置一段时间后,观察油斑,如扩散环消失,中间沉淀物较多且集中,颜色深,用手摸有杂质颗粒,说明机油已失去分散性,应当换油. 就这么多,有其他方法欢迎大家补充
最后编辑于2009-03-09 14:24:08
