技术贴——自动变速器的技术问题(转)
1 22 发布于 2009-06-11 14:57:58 只看楼主 热门标准
自动变速器的技术问题(转) 自动变速器耗油的真正原因,兼谈花冠自动档车怎么开才省油.自动档车为什么废油,很多人误以为是自动档是4档,而手动档是5档,其实这个虽然也会影响油耗,但是影响并没有那么大。 最根本的原因是自动变速器的动力传输是要通过液力变扭器,也就是不是刚性连接的,也就是你急加速时,会有打滑现象,能量并没有输出给车辆,而是白白浪费在液压油里面了,使得液压油的温度提高。 因此现在的自动变速器往往都设置了机械锁止装置,在某些条件下,机械锁止装置结合,使得动力变为硬连接,避免了打滑,使得动力传输的效率提高,降低油耗。 大多数传统的四档自动变速器只在最高档设置了机械锁止装置,当在四档匀速行驶,速度超过7、80公里后,机械锁止器结合,动力变为刚性连接,这时的传动效率和手动变速器没什么差别,油耗也差不多。 国内的韩系车、大众的四档车、福特车都是使用的这种老式的自动变速器,在市内行驶状态,机械锁止不可能发挥作用,所以在市区行驶油耗比手动档要高很多,但是在高速公路上,油耗却与手动档车相差不多。 为了提高传动效率,有些车的变速器在每个档位都设置了机械锁止装置,这样在每个档位,机械锁止器都会在条件允许的情况下锁止,以提高传动效率,降低油耗。但是这样的变速器成本就比较高,而且换档的平顺性不容易做好,降低换档冲击的难度大了很多。 国内市场上的富康、标致206、307、凯旋用的AL4自动变速器就是这样,每档都有机械锁止器,理论上油耗应该降低,但是这款变速器的换档冲击非常显著,换档品质较为低劣。 本田在雅阁、奥德赛、思域、思迪上所配的五档自动变速器也是每个档位都能机械锁止,而且控制部分做的相当好,换档冲击也已经能够很好的控制,其油耗和手动档已经相差很小。 爱信是丰田子公司,专门生产自动变速器,爱信在这个问题上处理的特别讨巧,爱信的四档自动变速器结构相对简单,但是变速品质却相当高,同时也比较省油,这种变速器的讨巧之处是只在3档和4档设置机械锁止装置,一档和二档是没有机械锁止器的,这样的好处是:机械结构不复杂,成本低,而换档平顺性容易做的比较好,其换档的平顺性不会比思域的5档变速器差。在多数情况下的油耗也差不多,但成本却低很多。 花冠、卡罗拉就是使用的这种四速变速器,另外铃木雨燕、上海通用的新景程也是使用的同类四速变速器,这几种车的变速器机械部分完全相同,只是控制部分的软件略有不同,以适应不同的车型和发动机。 要想在市区省油,诀窍就是在市区时,将变速器放在三档,因为市区的路况不可能保持始终60公里以上的匀速,如果放在D档行车,自动变速器会根据车速和油门不断地在3、4档之间转换,机械锁止不起作用,传动效率不高,油耗自然就高了。 如果放在3档,只要速度超过35公里左右,机械锁止器就锁止了,传动变成了硬传动,效率自然较高,油耗自然就低了。在市区路况,很多时候速度都可以超过35公里的,也就是在很多路况下,油耗和手动变速器相差不多。当然如果速度太低,还是比较费油的。 只有在高速公路,速度能够稳定在70公里以上,才需要用到D档,这时的油耗也不会高。
最后编辑于2009-06-12 08:07:46
/2页
