四川的地震,前年的大雪,以及前几天南京的大雨等等,很多以前是梦中的问题,现在就发生在我们的身边,真是应了一句古话;我的生活就是梦!我们能做的苦练内功,做好防范吧!
前天的暴雨,让很多轿车驾驶员不知所措,很多车子在积水中呛水熄火。这里给众多车友一些警示,希望在以后行车时能有所帮助:
1.基础知识:发动机工作是需要空气的,汽油燃烧后是需要排气的,因此发动机的进气管和排气管高度就成为能否顺利通过积水路面的关键。
一般来说:进气管和大灯的高度差不多。如果水面高度超过半个车轮,也就是25厘米至30厘米之间。此时涉水就已经存在很高的风险性了。
如果水深接近或超过排气管,便很容易令车辆熄火,更严重的会导致发动机进水。
因此,如果水面在半个车轮以下,基本上都可以小心通过。
2. 汽车行驶入水的瞬间应尽可能保持车辆平衡,避免猛冲激起水花打湿电器部分或使水进入发动机的进气系统。正确的开车方法是,先降低车速,将挡位减下来,最好用一挡让发动机转速保持在4000转/分左右,维持车速平稳均匀。
3. 控制住油门,千万不可猛踩油门让发动机负荷在短时间内猛增,这样会因发动机进气量猛增而将水滴吸入。若发现车轮打滑或下陷,切忌不要猛加油门冲车,应在发动机不熄火的情况下,在人力或其他车辆的协助下驶出水区。
4. 多车涉水时,不要同时下水,应等待前车顺利通过水流区后再下水,以防止前车因故停车,迫使自己的车也停在水中。
5. 如果发现自己的轿车已经泡在水里,而且有积水曾经超过排气管的迹象,千万不要点火发动。应该先将车尽快推出积水区域,并打电话找专业维修人员检修。(把车放在太阳下晒是不可能处理发动机进水的,不要冒险点火发动,可能几秒钟之后你可能付出的维修费用就从几百变几万了。)
其实,这个时候应该要把电瓶的负极断开的(就像手机进水先拔下电池那样)。不过这个操作有点儿难度,有点儿危险。还是让专业人员尽快赶到比较好。现在的轿车都有各种各样的电脑板,一旦短路烧坏,等4S店的备件可能要等个把月的。
经验:
1.涉水之前,一定要对积水的大概深度有个判断。其他车辆通过时的情况是个很好的参考。如果发现有车辆已经在水中熄火,或者前车通过时水很深。建议寻找是否有积水较浅的地方,如果没有就请绕行。
2.如果没有任何参照,也请不要盲目强行涉水,最好下车看看水的深浅。(野外驾驶,通过河流时,这点同样适用,甚至要有同伴帮你在水中指引就更安全。)
3.不要以为别人的车勉强安全通过积水了,你的车就也能过去。这有点儿象我们在游泳池里不小心喝水的经历一样,可能在你通过的时候,正好有个小浪过来,积水就进了你的进气管。或者底下有个很小很小的坑让你的车晃悠一下。这些都有可能让你成为下一个熄火的车主。
4.遇到各种复杂的气象或路面条件,请向有驾驶经验的朋友或专业维修人员请教。然后再小心驾驶通过,千万不要盲目驾驶,很危险,而且可能会造成重大损失。
参考:南京市一场暴雨,全市有400多辆小轿车在水中抛锚。还不包括浸泡在地下车库和小区里没有开出来的。南京城所有4S店维修进水车辆的工作单都已经排到一周之后了。
想想那年的雪灾,想想去年和今年的暴雨,安全驾驶需要一些其他人早已经积累的经验哦。
祝大家在各种复杂条件下都能规避风险 安全行驶
