magicbowl 2015/03/25 21:31:39 发表在 主楼
上上周换的机脚三件套和正时,刚换完时方向盘明显不抖了,开了几天现在又有共振,时速120开始严重抖动,一直到150km抖动不减,振得手麻。今天重新换4个火花塞,发现原车4个(14年9月换的)花塞火成白色的?新换火花塞没效果,怠速时方向盘还是有抖动感觉。准备周末叫师傅重新拆机脚再装一下试试。。。没办法了。缸线也是完好的。以前都是一把着车,很有力,现在停一晚上打火时,会‘’滋滋滋‘’挣扎两三下才着车。
bora2004 2015/03/25 21:38:48 发表在 板凳
明显漏气了!
magicbowl 2015/03/25 21:57:35 发表在 地板
哪漏气?
bora2004 2015/03/25 22:13:04 发表在 4楼
自己检查。尤其是真空漏气!
dayu1234yu 2015/03/25 22:14:20 发表在 5楼
混合气体过稀或者火花塞热值选错了
magicbowl 2015/03/25 22:27:32 发表在 8楼
之前师傅用听诊器查过,说没漏气。。。
bora2004 2015/03/25 22:32:37 发表在 9楼
检查故障码看看!看看空燃比及氧传数据!
magicbowl 2015/03/25 22:36:45 发表在 11楼
前几天查过电脑,发现一个氧传感偶发性故障,消掉了,其它数据说都正常
magicbowl 2015/03/25 22:25:11 发表在 7楼
博世热值8的FDR8那款
magicbowl 2015/03/25 22:32:46 发表在 10楼
混合气体过稀怎么解决?
dayu1234yu 2015/03/26 00:17:33 发表在 14楼
就是大家说的漏气了,这个还是修理厂仔细查,不能急,
bora2004 2015-3-26 00:26:50 发表在 16楼
再问你多点!热车后电脑检测的水温是多少?
dayu1234yu 2015-3-26 00:17:33 发表在 14楼
magicbowl 2015/03/26 09:35:17 发表在 17楼
这个不知道唉。。。
