技巧:暴晒后 先开窗散热冷得快
室外暴晒之下的汽车,室内温度可达摄氏五十度。每次刚刚上车,车主都是备受煎熬。即使打开空调,光靠空调把摄氏五十度的热气变冷,可有点困难。你只能感觉到出风口一丝凉意,紧靠座椅的臀部背部依然酷热难耐。其实在上车之前先打开全部车窗或车门,先把热气散出,你就要好受许多。然后敞着玻璃,有天窗的打开天窗,再开一段时间,把热气散尽,再关上车窗,你会觉得空调效果会好很多。
使用时 内外循环要轮流用
现在的空调一般都有内外循环开关,采用外循环时,空调从车外进风,而内循环则是车内空气循环使用。
内循环可以提高空调效果,相当于把室内冷空气再制冷,空调效果当然更好了。不过长时间使用内循环会使车内的空气质量降低,可能让人感觉头昏脑涨。应当开一会儿内循环就使用几分钟外循环,让新鲜空气进入车内,改善空气质量。如果空调内外循环开关是机械式的拨杆而非按钮,可以把拨杆放在内外循环的中间,让室外空气适量进入,有能提升空气质量,又能提高空调效果。
此外,在使用空调除霜除雾时,要使用外循环才有效。
熄火前 先关空调再关风机
很多人在夏天用车,空调压缩机AC开关就没关过,风机也长期开通。这样的后果是,你的车在点火时是带着压缩机启动,起动机负荷大。另外,空调管道内温度低而且潮湿,可能导致霉菌在空调管道内的大量繁殖,造成异味。建议车主在停车前,先关空调,让风机继续运转,以此让管道干燥,减少霉菌繁殖机会。
提醒:空调也要勤保养
汽车空调也需要保养。制冷剂够不够。散热器脏不脏,空调滤芯换没换,这些都直接关系到空调的制冷效果,如果车辆年龄比较大了,可能还需要清洗冷凝器,很多汽车快修美容店都有专门的空调保养服务。如果你的空调效果不好就去检查检查,好好对待空调系统,它将回馈你一片清凉。
知识:空调咋会“闷死人”?
空调闷死人的情况时有发生,基本上都是受害者把车停在车库中,然后开着空调休息造成的。在封闭空间中,汽车尾气中的一氧化碳聚集,通过空调系统进风口吸入车内,造成一氧化碳浓度过高,从而导致人员中毒甚至导致死亡。而在室外闭窗开空调危险小一些,但如果此时空调是内循环模式,车内空气流通少,会让密闭的车内空气浑浊,加上如果发动机或者排气管有漏气并通过车身缝隙进入车内,这样就存在中毒危险。
另外,如果车型老旧,散热不好,停车后长久开空调可能导致水温过高,严重时可能造成发动机损坏。
小心“空调病” 车内温度别太低
长时间使用汽车空调,特别是长时间采用内循环模式,车内空气流通少,会让密闭的车内空气浑浊,有的空调管道内部还有霉菌污垢,容易导致人产生疲倦乏力、皮肤干燥等不适,严重的还可能产生手足麻木、头痛、咽喉痛、神经痛以及肠胃不适等症状,这就是“空调病”的典型症状。
如果车内外温差过大,驾乘者从空调车进进出出,还容易导致感冒。专家建议,一般将车内温度和车外温度的温差控制在5℃以内比较合适,最大不宜超过7℃。
边吸烟边吹空调 是慢性自杀
有些车主有在车内吸烟的习惯,车窗紧闭烟雾无法排出,会伤害呼吸系统,特别是对脆弱的儿童呼吸系统造成严重损伤。
提示:长春市某汽车维修公司张勇师傅说,停车开空调本来有害,再加上吸烟,更对身体健康无益。如果忍不住非要吸烟,记住一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。
空调温度过低 当心吹感冒
有的车主出一身汗,为图凉快把空调温度开得很低,认为这样能迅速给身体降温。
提示:吉林大学第四医院杨大夫提醒,使用空调时,车内与车外温度相差5℃左右为宜,这与室内空调的使用方法是一个道理,如果车上有老人、小孩更要特别注意,因为他们的免疫力差。
开空调睡觉 会要命
午饭后,放倒座椅睡上一觉是个不错的选择,但绝对不能开空调睡觉,这可能要人命。
提示:长春市某汽车服务公司李明哲师傅表示,开空调时车窗紧闭,车内空气不流通,空气混浊,而发动机运转时排出的一氧化碳气体会积聚在车内,可能造成驾乘人员中毒,甚至死亡。
进入车内直接开空调 费油
外面天气热,所以很多车主进入车内就打开空调降温,实际上这样制冷效果并不好,而且费油。
提示:长春市瑞德汽车销售有限公司维修总监邹波师傅告诉记者,进入车内首先打开所有车窗,启动空调外循环,把车内热气排出,等车内温度下降后再关闭车窗开空调,而且空调出风口风向最好向上吹,这样制冷效果更好。
直接熄火 加重发动机负担
不关空调直接熄火是不少车主的习惯,当再启动发动机时空调也会启动,增加发动机负担。
打一个比方,与开关电脑是一个道理,当电脑内存运行的程序过去时,开机时电脑会反应很慢,对于汽车而言会增加发动机的负荷,从而加速发动机磨损,而且这样很费油。
