听噪音识故障(转帖)
1 18 发布于 2009-09-06 07:51:20 只看楼主 热门标准
发动机噪音
故障点:最为典型的两种异响为气门异响及点火异响,内部异响较为少见。此外,排气管、发动机各附件也属于发生异响较常见部位。
气门异响
故障诊断:间隙不当造成。
解决方案:一般进行螺丝调整或垫片调整即可解决;液压调节型发动机则必须更换液压挺柱。
 点火异响
故障诊断:点火处过脏引起敲缸,主要是所使用燃油标号不对造成。
解决方案:清理点火处,使用正确标号燃油。
排气管异响
故障诊断:排气管损坏或漏气,消声器损坏或接口漏气。
 附件异响
故障诊断:发电机、空调、助力泵、皮带或皮带过渡轮出现问题。
 底盘异响
故障点:球头、拉杆胶套、避震器及轮心轴承为汽车底盘最容易出现异响部位。其中球头及拉杆胶套部位出现异响则应及时维修,否则会埋下安全隐患。
球头异响
故障诊断:长期在路况不好的路上行驶,造成球头松旷。
异常噪音:连续或间断性沉闷的敲击声
 胶套异响
故障诊断:胶套老化或磨损严重。
异常噪音:出现“啵啵”的声响。
 避震器异响
故障诊断:控制阀损坏、托架松开或胶垫损坏均可导致避震器异响。
异常噪音:在路况不好的路上行驶会出现“咔呲咔呲”的声音。
 轮心轴承异响
故障诊断:轮心轴承磨损严重、缺油、维修时调整不当或受到外力撞击。
异常噪音:轮心轴承出现问题时会发出“呜呜”的声音,较难与轮胎故障发出的噪音区分。因此在维修时要特别注意,千万不要修错了地方。
 传动件异响
故障点:可以从噪音辨别故障的主要部位为变速箱、减速器、传动轴。
变速箱异响
故障诊断:变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点导致噪音出现。车子在怠速情况下出现噪音,而踩下离合器后噪音消失,则说明噪音来源是变速箱出现故障而引起。
异常噪音:车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处的噪音。齿轮发出“咔咔”之响,轴承故障则时听到“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎嘎”响或“咻咻”的声音。
解决方案:经常检查,勤换油。
 传动轴异响
故障诊断:异响主要发生在万向节或过桥上 。当万向节转动超过平衡范围,将会使周围附件产生共鸣声,导致全车震动;过桥如果未在同一直线上,则会使轴承损坏,发卡,出现异响。此外,缺少润滑油也有可能出现异响。
 减速器异响
故障诊断:轴承损坏导致齿轮损坏,润滑油未及时更换或标号不对,内有异物附着。在加油门、放油门或脱空挡滑行时出现声音明显变化的状况,就很有可能时减速器故障。
异常噪音:在故障损坏前期,该部位在工作时会发出略粗的“呜呜”声。
解决方案:及时发现,并更换轴承。
 轮胎异响
故障诊断:轮胎胎面变形、起包、磨损严重或轮胎气压不在标准范围内,均有可能导致轮胎在汽车行驶过程中出现径向跳动,出现非正常噪音。
正常噪音:与轮胎质量品牌及地面粗糙度有关,一般来说,正常的声音较为平滑柔顺,音量较低。
异常噪音:有节奏的“咔咔”或“呜呜”声,音量较大。
解决方案:更换轮胎或调整轮胎气压。平时驾驶过程中,车主应注意对轮胎进行保养,经常检查轮胎状况。
